[技术经验分享] 边坡监测中拉线位移计安装固定方法
黑暗中漫舞 发表于 2025-3-31 11:25:32 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
边坡监测应用场景下,拉线位移计的安装固定需要遵循以下步骤:
  • 选点定位 根据监测需求,选择能反映边坡变形特征的位置,确保监测点具有代表性。
  • 准备材料 准备好钻孔工具、膨胀螺栓、固定基座、传感器、数据采集模块及连接线缆等。
  • 钻孔与固定基座安装 - 在选定位置钻孔,深度和直径需满足膨胀螺栓的安装要求。 - 将固定基座安装在钻孔内,确保基座与岩土体紧密接触,使用膨胀螺栓固定。
  • 传感器安装 - 将拉线位移计传感器固定在固定基座上,确保传感器垂直或水平安装,避免倾斜。 - 校准传感器,确保初始位置准确。
  • 数据采集模块连接 - 将数据采集模块与传感器连接,确保线缆固定牢固,避免受力拉扯。 - 数据采集模块可连接至监控系统,实时采集和传输位移数据。
  • 固定与保护 - 使用固定夹具或保护罩,将传感器和线缆固定在安全位置,避免受外力损坏。 - 在边坡表面覆盖保护层,防止雨水、杂物对设备造成影响。
  • 测试与记录 - 安装完成后,进行初始数据采集,记录传感器的初始位置和状态。 - 检查设备运行状态,确保数据传输正常。
通过以上步骤,拉线位移计可以稳定地安装在边坡监测现场,实时监测边坡位移变化,为边坡稳定性评估提供数据支持。
帖子376
