在线时间:8:30-17:30
010-62978778
扫描二维码
关注52监测网微信公众号
无人机搭载的高精度测绘设备,能够对水工程建设区域进行精准的地形测绘和结构成像。在大型水库大坝建设中,无人机通过激光雷达技术,可以快速获取大坝坝体的三维数据,精确到毫米级的精度,清晰地呈现出坝体的表面形态、坡度变化以及微小的变形情况。其配备的高清光学相机,能够拍摄出分辨率极高的影像,无论是混凝土浇筑的细节,还是土石坝的颗粒结构,都能一目了然,为工程设计和施工提供了详尽、准确的数据支持,使得设计方案更加贴合实际地形和工程需求,施工过程也能严格按照设计标准进行,有效保障了工程质量。
无人机的实时动态监测能力,使其成为水工程建设质量监控的“移动哨岗”。在施工过程中,无人机可以按照预设的航线和时间间隔,定期对建设区域进行巡航监测,也能够在特殊工况下进行实时监测。
水工程建设往往地处偏远、地形复杂的区域,如深山峡谷中的水电站建设工地、河网交错的平原地区的水闸施工现场等,传统的监测手段在此类环境下实施困难重重。而无人机凭借其小巧灵活的机身和出色的机动性,能够轻松穿越崇山峻岭,抵达人员难以到达的区域。它不受地形地貌的限制,无论是在陡峭的山坡、狭窄的河谷,还是在泥泞的河滩、茂密的丛林上空,都能稳定飞行,快速收集数据。即使在恶劣的天气条件下,如小雨、微风环境中,经过特殊设计的无人机仍能正常作业,确保了监测工作的连续性和及时性,极大地提升了质量监控的效率和全面性,为水工程建设的顺利进行提供了有力保障。
(一)施工前期:精准勘察规划
在水工程建设的施工前期,无人机凭借其高效的测绘能力,为工程的顺利开展奠定了坚实基础。例如在某大型水库的建设项目中,无人机搭载先进的测绘设备,对水库选址区域进行了全面的地形和地质勘察。通过低空飞行,无人机能够获取高分辨率的地形数据,清晰地呈现出山脉、河流、山谷等地形特征,为大坝的选址提供了精确的地形信息。同时,利用地质雷达等设备,无人机还能够探测地下的地质结构,包括岩石层的分布、断层的位置以及土壤的性质等,帮助工程师全面了解地质情况,提前评估可能存在的地质风险,如滑坡、渗漏等隐患,从而在设计阶段制定相应的预防和应对措施。
8326cffc1e178a821bcd4e02c0945582ab77e8c1.jpeg@f_auto (133.12 KB, 下载次数: 79)
下载附件
2025-4-2 08:55 上传
(二)施工中期:严格把控质量
在混凝土浇筑过程中,无人机发挥着重要的质量监控作用。以某水闸工程为例,无人机携带高清摄像头和热成像仪,对混凝土浇筑现场进行实时监测。通过高清摄像头,工程管理人员可以远程观察混凝土的浇筑过程,确保浇筑的连续性和均匀性,及时发现浇筑过程中可能出现的漏振、过振等问题,并对振捣设备的运行情况进行监督,保证振捣效果符合施工标准。热成像仪则能够实时监测混凝土的温度变化,在混凝土浇筑初期,通过热成像图可以清晰地看到混凝土内部水化热的散发情况,及时发现因水化热导致的温度异常区域,如局部高温点,这些区域可能会因温度应力而产生裂缝。一旦发现温度异常,施工人员可以及时采取措施,如调整混凝土的配合比、增加散热措施或加强养护等,确保混凝土的质量稳定,避免裂缝的产生,从而保证水闸结构的整体性和耐久性。
在土方工程施工中,无人机的应用有效提升了施工质量的管控水平。比如在某河道整治工程中,需要进行大量的土方开挖和填筑作业。无人机利用其搭载的激光雷达和高精度GPS设备,对土方工程进行实时测量和监控。通过定期对施工区域进行扫描,无人机能够精确测量出土方的开挖量和填筑量,与设计方案进行对比,及时发现土方量的偏差,防止超挖或欠挖现象的发生,确保河道的坡度、断面尺寸等符合设计要求。同时,无人机还可以对土方边坡的坡度进行监测,通过数据分析预测边坡的稳定性,提前发现潜在的滑坡风险。一旦发现边坡坡度异常变化或有滑坡迹象,如土体出现微小位移、裂缝等情况,施工方可以立即采取加固措施,如增加护坡、设置挡土墙或进行排水处理等,保障土方工程的施工安全和质量,避免因土方工程问题引发的安全事故和工程质量隐患。
在水工程的结构安装环节,无人机的校验功能为工程的精准施工提供了有力保障。以某大型水电站的机组安装为例,无人机搭载高精度的测量仪器,对水轮机、发电机等大型设备的安装过程进行实时监测和校验。在设备吊装过程中,无人机可以从多个角度拍摄设备的就位情况,通过对图像的分析,确保设备的安装位置准确无误,与设计图纸的偏差控制在极小的范围内。同时,利用激光测量技术,无人机能够对设备的垂直度、水平度等关键参数进行精确测量,如检测水轮机轴的垂直度,一旦发现偏差超出允许范围,施工人员可以及时进行调整,保证设备的安装精度,确保水电站机组在运行过程中的平稳性和可靠性,提高发电效率,减少设备的磨损和故障发生率,延长设备的使用寿命,从而保障整个水电站的安全稳定运行和经济效益。
(三)施工后期:全面验收评估
当水工程建设进入施工后期,无人机结合先进的数据分析技术,对工程进行全面的验收评估。在某城市供水工程的验收阶段,无人机对整个供水管道网络、泵站设施以及水库等进行了全方位的航拍和数据采集。通过高清图像和视频,对工程的外观质量进行了详细检查,包括管道的连接处是否密封良好、泵站建筑的墙面是否平整、水库的坝体表面是否有裂缝或破损等情况,都能清晰地呈现出来,为外观质量的评估提供了直观的依据。
同时,利用激光扫描和红外热成像等技术,无人机对工程的内部结构和隐蔽工程进行了检测。例如,对供水管道进行激光扫描,能够精确测量管道的壁厚、管径等参数,判断是否存在变形或腐蚀等问题;红外热成像技术则可以检测管道的渗漏情况,通过捕捉温度异常区域,发现潜在的渗漏点,及时进行修复,确保供水系统的密封性和稳定性。
无人机所采集到的大量数据,经过专业的软件进行处理和分析后,与工程设计标准和施工规范进行对比,生成详细的验收报告。这份报告不仅包含了工程的各项质量指标的实际测量值,还对工程的整体质量进行了综合评估,指出存在的问题和不足之处,并提出相应的整改建议,为工程的交付使用提供了科学、准确的依据,确保水工程能够安全、稳定地投入运行,满足城市供水的需求,保障居民的用水安全和质量。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
帖子850
阅读:1297
阅读:491
阅读:485
阅读:454
阅读:453
阅读:446
阅读:432
阅读:425
阅读:361
