[技术&资料] 基坑工程监测全攻略:从设计到施工的关键步骤
张女士 发表于 2025-4-7 16:49:21 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
基坑,作为建筑物(包括构筑物)基础与地下室的施工必备环节,是指从地面开挖至基础底部的空间。
基坑,这一建筑物基础与地下室的施工必备环节,属于临时性工程范畴。其核心作用在于为基础的砌筑作业提供一个符合设计指定位置的空间。在工程量计算方面,基坑开挖通常依据其容积来进行。特别地,那些开挖深度达到或超过5米的基坑,被称为深基坑。其开挖量的计算公式如下:
1、无放坡且无挡土板情况:基坑形状为长方体或圆柱体。
(1)若为长方体,则基坑开挖量为:
工程量 = (a + 2c) × (b + 2c) × h
(2)若为圆柱体,则基坑开挖量为:
工程量 = π × r × r × h
2、放坡情况:基坑形状可能为棱台或圆台。
(1)若为棱台,则基坑开挖量为:
工程量 = (a + 2c + Kh) × (b + 2c + Kh) × h + 1/3 × K × K × h × h × h
(2)若为圆台,则基坑开挖量为:
工程量 = 1/3 × π × H × (r × r + r × R + R × R)
  • 建筑名词
基坑(foundation pit)——在基础设计位置,按照基底标高和基础平面尺寸所挖掘的土坑。挖掘前,必须依据地质水文资料,并结合现场周边的建筑物情况,来制定挖掘方案,并确保做好防水和排水措施。对于不深的挖掘,可以采用设置边坡的方式保持土坡稳定,其坡度大小需遵循相关施工规定。而对于较深的挖掘或邻近有建筑物的区域,则可能需要采用基坑壁支护、喷射混凝土护壁等方法,甚至可能用到地下连续墙和柱列式钻孔灌注桩连锁等技术,以防止外侧土层坍塌。在挖掘区域附近无建筑物影响的情况下,可以采用井点法降低地下水位后进行放坡明挖;而在寒冷地区,则可能采用天然冷气冻结法等特殊方式进行挖掘。
在城市桥梁工程中,基坑主要用于承台、桥台和扩大基础等施工。这些基坑一般分为有支护和无支护两大类。无支护基坑的特点在于其挖掘和支护方式相对简单,但需确保周围环境的安全和稳定。
  • 当基础埋置不深,且施工期相对较短时,挖掘基坑的过程对邻近建筑物安全无影响。
  • 在地下水位低于基底或渗透量较小的情况下,坑壁的稳定性不会受到影响。
无支护基坑的坑壁形式多种多样,包括垂直坑壁、斜坡和阶梯形坑壁,以及变坡度坑壁等。
二、有支护基坑
特点:
二、有支护基坑
在基坑工程中,有支护基坑是一种常见的类型。其特点主要包括基坑壁土质的不稳定性以及地下水的影响。当放坡土方开挖工程量过大时,经济性考虑往往使得采用支护方式更为合适。同时,施工场地或邻近建筑物的限制也可能使得放坡开挖不可行。
针对不同类型的基坑,存在多种支护方式。对于浅坑,常见的支护形式包括锚拉支撑、斜柱支撑、连续式垂直支撑等。而对于深坑,则常采用土钉墙支护、钢板桩支护、水泥土墙支护等方式。当然,具体选择哪种支护方式,需要根据基坑的实际情况来定,包括基坑土质、地下水水位等因素。这些信息可以依据勘探部门提供的《勘探报告》来进行综合分析和决策。
4. 安全管理
深基坑的施工质量在建筑工程中具有基石般的重要性,因此必须高度重视并确保安全。然而,在追求高质量的同时,我们也不能忽视安全问题的存在。每年都有不少伤亡事故与深基坑施工相关,这提醒我们必须时刻保持警惕。那么,在深基坑施工前,我们应该做好哪些准备工作呢?
首先,新工人进场时必须接受三级安全教育,确保他们了解并遵守施工安全规范。其次,班前安全技术交底也是必不可少的环节,让每个工人都清楚当天的工作内容和安全要求。此外,在施工过程中,我们还需要持续进行监督、检查、再教育和考核工作,以确保各项安全措施得到有效执行。最后,班后总结和改进工作同样重要,通过总结经验教训,不断改进和提高深基坑施工的安全管理水平。
5. 基坑分类
基坑可以根据其重要性和施工难度进行分类。一级基坑指的是那些被列为一级重要工程或其支护结构成为主体结构一部分的基坑,其开挖深度超过10米,且与临近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内。这类基坑范围内可能还存在历史文物、近代优秀建筑或重要管线等需要特别保护。
相比之下,三级基坑的开挖深度则小于或等于7米,且其周围环境无特殊要求。而那些未达到一级或三级标准的基坑,则归类为二级基坑。
在了解基坑分类的基础上,我们可以更清晰地认识到不同类型基坑的安全管理要求和施工难度,从而制定出更合理的安全管理和施工方案。
6. 总则
在基坑工程中,我们需要遵循一系列的原则和准则,以确保施工的安全与顺利进行。这些总则涵盖了从基坑分类到支护结构选择等多个方面,为我们的工作提供了全面的指导和规范。通过遵循这些总则,我们可以更好地应对基坑工程中的各种挑战,确保工程的圆满完成。
1.0.1 本规范旨在规范建筑基坑工程的监测工作,确保监测结果的质量,从而为优化设计、指导施工提供有力的依据。通过遵循本规范,我们能够更好地保障基坑的安全,同时保护基坑周边的环境,实现安全适用、技术先进与经济合理的目标。
1.0.2 本规范适用于各类建(构)筑物基坑及其周边环境的监测工作。然而,对于冻土、膨胀土、湿陷性黄土、老粘土等特殊岩土以及侵蚀性环境下的基坑及周边环境监测,还需根据当地的具体工程经验来综合应用。
1.0.3 在制定建筑基坑工程的监测方案时,必须综合考虑多个因素。这包括基坑工程的设计方案、建设场地的工程地质和水文地质条件、周边的环境状况,以及具体的施工方案等。只有通过全面的分析和精心的组织,才能确保监测工作的顺利实施和结果的准确性。
1.0.4 除了遵循本规范外,建筑基坑工程的监测工作还应符合国家现行的相关标准。
接下来,我们定义一下关键术语。2.0.1所述的“建筑基坑”,指的是为施工建筑物基础或地下构筑物而挖掘出的地面以下空间。
2.0.2 基坑周边环境
基坑开挖过程中,会受到周边多种因素的影响。这些因素包括现有的建筑物、道路、地下设施、管线、岩土体以及地下水体等,它们共同构成了基坑的周边环境。在监测工作中,对这些因素的关注和把控至关重要,以确保基坑工程的顺利进行。
2.0.3 建筑基坑工程监测的定义
建筑基坑工程监测是指在基坑施工过程中及使用期限内,对基坑本身及其周边环境进行的一系列检查和监控工作。
2.0.4 围护墙的定义
围护墙,或称为retaining structure,是一种壁状结构,其作用是承受基坑侧面的水、土压力,并支撑一定范围内的地面荷载。
2.0.5 支撑(Bracing)
支撑是基坑内的重要构件,通常由钢或钢筋混凝土等材料制成,其作用是承受围护墙所传递的荷载。通过支撑的设置,可以确保基坑的稳定性和安全性。
2.0.6 锚杆(anchor bar)
锚杆是一端与挡土墙相连结,另一端深入土层或岩层中进行锚固的受拉杆件。它的主要作用是承受挡土墙所受到的水和土的压力。
2.0.7 冠梁(top beam)
冠梁,又称连梁,是设置在围护墙顶部的关键构件,其作用在于增强围护结构的整体稳定性。
2.0.8 监测点(monitoring point)
监测点是直接或间接设置在被监测对象上的观测点,它能实时反映该对象的变化特征,为工程安全提供有力保障。
2.0.9 监测频率(frequency of monitoring)
监测频率指的是在单位时间内进行的监测次数。它直接影响到基坑工程安全性的实时掌握程度。
2.0.10 监测报警值(alarming value on monitoring)
为了确保基坑工程的安全,需要为监测对象的变化设定一个监控值,即监测报警值。这个报警值的作用是判断监测对象的变化是否超出了允许的范围,从而及时发现施工过程中的异常情况。
8基本规定
3.0.1 凡开挖深度超出5米,或虽未达此深度但现场地质与周边环境较为复杂的基坑工程,均应接受基坑工程监测。
3.0.2 在建筑基坑工程的设计阶段,设计方需依据现场实际情况和基坑设计细节,明确提出监测的技术要求,涵盖监测项目、测点布局、监测频率及报警值的设定等要点。
3.0.3 基坑工程施工前,建设方需委托具备相应资质的第三方机构对基坑工程进行现场监测。监测单位需编制详尽的监测方案,并确保该方案得到建设、设计、监理等各方的认可。若涉及市政道路、地下管线或人防等部门,还需与其协商一致后方可执行。
3.0.5 在编写监测方案之前,监测单位需充分了解委托方及相关单位对监测工作的具体要求,并开展现场踏勘,广泛搜集、深入分析和充分利用已有资料。基于这些信息,监测单位应在基坑工程施工前精心制定一份合理的监测方案。该方案应详尽地涵盖工程概况、监测依据、监测目的、监测项目、测点布置、所选用的监测方法及其精度要求、所需的监测人员及主要仪器设备、监测频率、监测报警值的设定、针对异常情况的监测措施、监测数据的记录规范及其处理方法,以及工序管理和信息反馈制度等关键要素。
3.0.6 监测单位在现场踏勘和资料收集阶段的工作应包含以下关键内容:
3.0.6 在现场踏勘和资料收集阶段,监测单位需进一步深化对委托方及相关单位具体要求的理解。同时,应广泛搜集工程的岩土工程勘察报告、气象资料,以及地下结构和基坑工程的设计资料,从而全面掌握施工组织设计(或项目管理规划)和相关施工情况。此外,还需收集周围建筑物、道路及地下设施、地下管线的原始和使用现状等详细资料,必要时可采用拍照或录像等方式进行保存。通过这些踏勘活动,应建立起相关资料与现场状况的关联,并对拟监测项目现场实施的可行性进行科学评估。
3.0.7 针对某些特定的基坑工程,其监测方案需经过专家组的专门论证。这些工程可能包括地质条件复杂、周边环境敏感或施工难度较大的情况。通过专家论证,可以确保监测方案的合理性和有效性,为基坑工程的顺利施工提供有力支持。
3.0.7 基坑工程的监测方案需要经过专家组的专门论证,特别是在以下情况下:地质条件复杂、周边环境敏感或施工难度大的基坑工程;邻近重要建筑、管线以及历史文物、近代优秀建筑、地铁、隧道等可能遭受严重破坏的基坑工程;已发生严重事故并重新组织实施的基坑工程;采用新技术、新工艺、新材料的重点基坑工程;以及其他必须进行论证的基坑工程。
3.0.8 监测单位在实施监测方案时,应严格遵守,及时对监测数据进行分析和处理,并向委托方及相关单位提供监测结果和评价信息。一旦监测数据达到报警值,必须立即通知相关方。
3.0.9 如果基坑工程设计或施工发生重大变更,监测单位应迅速调整监测方案以适应新的情况。
3.0.10 在进行基坑工程监测时,必须确保监测活动不会损害监测对象的结构安全,也不会妨碍其正常使用。
3.0.11 监测工作结束后,监测单位应向委托方提交包括所有监测记录、分析报告和评价结果在内的完整资料,并按照档案管理规定进行整理和归档。
  • 基坑工程监测方案;
  • 测点布设与验收记录;
  • 阶段性监测报告的生成。
3.0.12 监测工作应遵循以下程序逐步展开:首先,依据基坑工程监测方案进行测点布设,并详细记录验收过程;其次,按照方案要求进行阶段性监测,并生成相应的监测报告。
  • 接受委托,明确监测任务;
  • 对现场进行踏勘,全面收集相关资料;
  • 依据收集到的信息,精心制定监测方案,并报委托方及相关单位认可;
  • 着手展开前期准备工作,包括设置监测点、校验设备和仪器等;
  • 对设备、仪器、元件以及监测点进行严格验收,确保其符合监测要求;
  • 实施现场监测,实时记录数据;
  • 对监测数据进行精确计算、系统整理、深入分析,并及时反馈监测信息;
  • 提交各阶段的监测结果和详细报告,反映基坑工程的实际情况;
  • 现场监测工作结束后,全面整理并提交完整的监测资料,以供后续参考和使用。
4.1 一般规定
4.1.1 基坑工程的现场监测应综合运用仪器监测与人工巡视检查两种方法,以确保监测结果的准确性与全面性。
4.1.2 基坑工程现场监测的主要对象包括:
4.1 监测对象
4.1.1 基坑工程的现场监测需综合考虑多种因素,以确保监测结果的全面与准确。这些因素包括支护结构、自然环境、施工工况、地下水状况、基坑底部及周围土体、周围建(构)筑物、地下管线及设施、重要道路,以及其他需要监测的对象。
4.1.2 在监测过程中,应抓住关键部位进行重点观测,确保监测项目与基坑工程设计方案和施工工况相配套,从而形成完整、有效的监测系统。
4.2 仪器监测
4.2.1 仪器监测是基坑工程监测的重要手段,具体项目选择应参照相关表格进行。
4.2.2 在基坑周围存在地铁、隧道或对位移(沉降)有特殊要求的建(构)筑物及设施时,需与相关部门或单位协商确定具体的监测项目。
4.3 巡视检查
4.3.1 基坑工程施工期间,应每天安排专人进行巡视检查,以确保工程安全。
4.3.2 巡视检查应涵盖支护结构、土体变化、周边环境等多个方面,及时发现并处理潜在问题。
  • 支护结构
    (1)需检查支护结构的成型质量,确保其稳固可靠。
    (2)仔细察看冠梁、支撑和围檩是否有裂缝,以确保结构完整。
    (3)密切关注支撑和立柱的变形情况,若发现较大变形需及时处理。
    (4)止水帷幕的完好性亦需重视,检查是否有开裂或渗漏现象。
    (5)墙后土体沉陷、裂缝及滑移情况亦不容忽视,需定期巡查。
    (6)基坑涌土、流砂及管涌现象也应列入监测范围,确保基坑安全。
  • 施工工况
    (1)开挖后,应对比暴露的土质情况与岩土勘察报告,确保一致性。
    (2)基坑开挖需严格按设计要求进行,避免超长、超深开挖带来的风险。
    (3)关注场地地表水和地下水的排放状况,确保基坑降水及回灌设施正常运转。
    (4)基坑周围地面堆载情况亦需留意,防止超堆荷载对基坑造成不利影响。
  • 基坑周边环境
    (1)需仔细检查地下管道是否完好,有无破损或泄露现象。
    (2)关注周边建(构)筑物是否有裂缝出现,以确保结构安全。
    (3)定期巡查周边道路(地面)有无裂缝或沉陷,以确保通行安全。
    (4)了解邻近基坑及建(构)筑物的施工情况,以便及时应对可能的影响。
  • 监测设施
    (1)确保基准点、测点的完好状况,以便准确监测。
    (2)清除影响观测工作的障碍物,确保监测数据准确。
    (3)定期检查监测元件的完好情况,并采取保护措施。
  • 监测点布置
    (1)基坑工程监测点的布置应反映监测对象的实际状态及其变化趋势,满足监控要求。
    (2)监测点应稳固、明显,便于观测,并尽量减少对施工作业的影响。
    (3)在监测对象内力和变形变化大的部位及周边重点监护部位,应适当加密监测点。
    (4)加强对监测点的保护,必要时设置保护装置或设施。
接下来,我们将详细讨论基坑及支护结构的监测点布置方法。这些方法将帮助我们更全面地了解基坑工程的状态,确保施工安全。
  • 监测点应优先设置在支撑内力较大或对整体支撑系统起关键作用的杆件上。
  • 每道支撑的内力监测点数量不应少于3个,且各道支撑的监测点在竖向上应保持位置一致。
  • 对于钢支撑,监测截面可布置在支撑长度的三分之一处或支撑的端头,而钢筋混凝土支撑的监测截面则宜设置在支撑长度的三分之一位置。
  • 传感器在每个监测点截面内的设置数量及布置,需满足不同传感器的测试需求。
  • 立柱的竖向位移监测点宜布置在基坑中部、多根支撑交汇处、施工栈桥下方以及地质条件复杂处的立柱上。监测点的数量不应少于立柱总根数的10%,对于逆作法施工的基坑,该比例不宜少于20%,且至少应布置5根立柱的监测点。
  • 锚杆的拉力监测点应选择在受力大且具有代表性的位置,如基坑每边的中部和地质条件复杂的区域。每层锚杆的拉力监测点数量,宜为其所在层锚杆总数的1~3%,且不应少于3根。同时,每层监测点在竖向上的位置应保持一致,而每根杆体上的测试点则宜设置在锚头附近。
  • 土钉的拉力监测点应沿基坑周边均匀布置,特别是在基坑周边的中部和阳角处。监测点的水平间距不应超过30米,且每层监测点的数量不应少于3个。此外,各层监测点在竖向上的位置也宜保持一致,而每根杆体上的测试点则应设置在受力或变形具有代表性的位置。
  • 基坑底部的隆起监测点应满足相关要求。
  • 监测点的布置应遵循纵向或横向剖面原则,这些剖面应设在基坑中央、距坑底边约1/4坑底宽度处,以及其他能够反映变形特征的位置。监测点的数量不应少于2个。若基坑的纵向或横向有多个监测剖面,则剖面间的间距宜控制在20至50米之间,并需在下部位置进行加密。
  • 在同一剖面上,监测点的横向间距宜设定为10至20米,且数量不应少于3个。
  • 当监测点按照土层分布进行布设时,每层土都应至少设置一个监测点,且这些点应位于各层土的中部位置。
5.2.10 孔隙水压力的监测点应设在基坑受力、变形显著或具有代表性的部位。这些监测点在竖向上的布置,应依据水压力变化的影响深度,并结合土层分布进行。监测点的竖向间距通常设定为2至5米,且数量不宜少于3个。
5.2.11 基坑内地下水位监测点的布置需遵循以下规定:首先,当采用深井降水时,水位监测点宜置于基坑中央和相邻降水井之间的位置;若采用轻型井点或喷射井点降水,则监测点宜设在基坑中央及其周边拐角处,具体数量视情况而定。其次,水位监测管的埋置深度应低于最低设计水位至少3至5米。对于需要降低承压水水位的基坑工程,监测管的埋置深度需满足降水设计的要求。此外,水位监测点应沿基坑周边、被保护对象周边或两者之间进行布置,间距宜为20至50米。特别地,在有止水帷幕的情况下,监测点宜设置在帷幕外侧约2米处。
5.3 周边环境监控
5.3.1 位于基坑边缘以外1至3倍开挖深度范围内的建(构)筑物、地下管线等重要设施均应作为监控对象。必要时,监控范围应进一步扩大。
5.3.2 在重要保护对象(如地铁、上游引水、合流污水等)的安全保护区范围内布置监测点时,还需满足相关部门的技术要求。
5.3.3 建(构)筑物的竖向位移监测点布置应依据相关规范进行。
  • 建(构)筑物的竖向位移监测点应布置在墙角、柱基、沿外墙每10至15米处,或每隔2至3根柱基上,确保每边至少设置3个监测点。
  • 在不同地基或基础的分界处,必须布置监测点。
  • 建(构)筑物中不同结构的分界处也应设置监测点。
  • 变形缝、抗震缝或严重开裂处的两侧,以及新、旧建筑物或高、低建筑物交接处的两侧,都必须布置监测点。
  • 对于烟囱、水塔和大型储仓罐等高耸构筑物,其基础轴线的对称部位应各设不少于4个监测点。
    5.3.4 建(构)筑物的水平位移监测点应设置在墙角、柱基及裂缝两端,且每侧墙体的监测点不应少于3处。
    5.3.5 建(构)筑物倾斜监测点的布置应遵循相关规范要求。
  • 监测点应优先布置在建筑物角点、变形缝或抗震缝两侧的承重柱或墙上,以确保监测的准确性。
  • 监测点需沿建筑主体顶部和底部对应设置,且上下监测点应位于同一竖直线上,以便进行对比分析。
  • 当采用铅锤观测法或激光铅直仪观测法时,需确保上下测点间具备良好的通视条件,以保证观测数据的可靠性。
    5.3.6 对于建(构)筑物的裂缝监测,应挑选具有代表性的裂缝进行监测点布置。在基坑施工过程中,若发现新裂缝或原有裂缝出现扩展趋势,应及时增设监测点。每条裂缝的监测至少设置2组测点,特别在裂缝最宽处及裂缝末端应设置测点,以便详细了解裂缝的发展情况。
    5.3.7 地下管线的监测点布置需满足相关规范要求,确保能够全面、有效地监测地下管线的变形情况。
  • 在确定监测点设置时,必须综合考虑管线年份、类型、材料、尺寸及其现状等多种因素。
  • 监测点应优先布置在管线的节点、转角点以及变形曲率较大的位置。同时,应确保监测点的平面间距适宜,通常在15至25米之间,并建议将监测范围延伸至基坑外部20米处。
  • 对于上水、煤气、暖气等压力管线,建议设置直接监测点。这些监测点可以直接设在管线上,或者利用阀门开关、抽气孔以及检查井等管线设备进行监测。
  • 若因特殊情况无法在特定位置埋设直接监测点,可以考虑采用埋设套管法或在靠近管线埋深部位的土体中设置模拟式测点作为替代方案。
    5.3.8 基坑周边地表的竖向沉降监测点布置范围应至少达到基坑深度的1至3倍。监测剖面最好设在坑边中部或其他具有代表性的位置,并与坑边保持垂直。监测剖面的数量需根据实际情况确定,而每个监测剖面上的监测点数量则不应少于5个。
    5.3.9 土体分层竖向位移的监测孔应布置在具有代表性的位置,并根据具体情况确定数量,以形成监测剖面。在同一监测孔内,测点应沿竖向布置在各层土中,其数量和深度也应根据实际情况进行适当调整,特别是在厚度较大的土层中,应增加测点的密度。
接下来,我们将探讨监测方法的选择及精度要求。
6.1.3 监测仪器、设备和元件的选用标准
在基坑工程的监测过程中,我们需要确保每个基坑至少有三个稳固可靠的基准点,以供参考和校准。同时,工作基点的选择也至关重要,它应位于稳定的位置,以确保监测的准确性。在通视条件良好或观测项目较少的情况下,可以直接在基准点上测定变形监测点,而无需额外设立工作基点。
此外,施工期间必须采取有效措施,保护好基准点和工作基点,确保它们能够正常使用。监测过程中,还应定期对工作基点的稳定性进行检查,及时发现并处理可能存在的问题。
最后,关于监测仪器、设备和元件的选用,我们必须严格遵循相关标准,确保其性能稳定、可靠,能够满足基坑工程监测的需求。
6.1.4 监测时应遵循的原则
对于同一监测项目,我们应确保监测工作满足以下要求:首先,所选用的仪器、设备和元件必须能够满足观测的精度和量程需求;其次,这些设备应具备出色的稳定性和可靠性,以保证监测数据的准确性;此外,所有仪器都应经过校准或标定,并确保校核记录和标定资料完整,同时在使用过程中不超过规定的校准有效期。
6.1.4 监测时应遵循的原则
在开展监测工作时,我们必须遵循一系列原则,以确保监测结果的有效性和准确性。这些原则包括:首先,应采用统一的观测路线和观测方法,以确保所有监测数据都基于相同的标准;其次,必须使用相同且经过校准的监测仪器和设备,以保持数据的一致性;此外,观测人员应保持固定,避免因人员变动带来的数据波动;同时,应在相同的环境和条件下进行监测,以减少外部因素的影响。
遵循这些原则,我们可以确保监测数据的准确性和可靠性,为基坑工程的安全施工提供有力支持。
  • 在埋设测斜管之前,必须仔细检查其质量。连接测斜管时,应确保上、下管段的导槽能够顺畅地对准,并做好接头处的密封工作,同时注意管口的封盖是否完好。
  • 测斜管的长度应与围护墙的深度相匹配,或至少达到所监测土层的深度。当以测斜管的下部管端作为位移基准点时,应确保其深入稳定土层至少2~3米。此外,测斜管与钻孔之间的孔隙必须填充密实。
  • 埋设过程中,测斜管应保持竖直且无扭转,同时确保其中一组导槽的方向与所需测量的方向一致。
6.4.4 在使用测斜仪进行量测前,应将其下入测斜管底部至少5~10分钟,以确保探头接近管内温度。每个监测方向都需要进行正、反两次量测,并记录结果。
6.4.5 若以上部管口作为深层水平位移的起点进行监测时,应每次测定管口坐标的变化并进行相应修正。
6.5 倾斜监测
6.5.1 建筑物倾斜监测的重点是测定监测对象顶部相对于底部的水平位移与高差,并据此记录和计算倾斜度、倾斜方向以及倾斜速率。
6.5.2 现场观测条件和要求的不同,会选用不同的方法,如投点法、水平角法、前方交会法、正垂线法或差异沉降法等来进行监测。
6.5.3 建筑物倾斜监测的精度必须符合《工程测量规范》(GB50026)及《建筑变形测量规程》(JGJ/T8)的相关规定。
6.6 裂缝监测
6.6.1 裂缝监测的内容应包括裂缝的位置、走向、长度、宽度及其变化程度,必要时还需测量深度。监测数量应根据实际需要来确定,特别是对主要或变化显著的裂缝应进行重点监测。
6.6.2 可采用多种方法进行裂缝监测,具体方法根据实际情况选择。
  • 裂缝宽度监测
    可以采用多种方法对裂缝宽度进行监测,如贴石膏饼、划平行线或贴埋金属标志等,并使用千分尺或游标卡尺进行直接量测。此外,裂缝计、粘贴安装千分表法以及摄影量测等方法也可用于裂缝宽度的监测。
  • 裂缝深度量测
    对于裂缝深度的量测,浅层裂缝宜采用凿出法或单面接触超声波法,而深层裂缝则适合采用超声波法进行监测。
  • 监测前的准备工作
    在基坑开挖前,应详细记录监测对象已有的裂缝分布情况,包括位置、数量、走向、长度、宽度和深度等。同时,确保标志具有清晰可量测的端面或中心。
  • 监测精度要求
    裂缝宽度的监测精度应不低于0.1mm,而长度和深度的监测精度则应不低于1mm。这是确保监测数据准确性的重要要求。
  • 支护结构内力监测
    在基坑开挖过程中,可以通过在支护结构内部或表面安装应变计或应力计来量测其内力的变化情况。对于不同类型的支护结构,应选用适当的传感器进行量测。
  • 土压力监测
    土压力的监测应采用专门的土压力计进行量测。在选择土压力计时,需要注意其量程、精度和分辨率等参数是否满足被测压力的要求。同时,确保土压力计的埋设方式符合规范要求,以保证监测数据的准确性。
    6.8.4 土压力计埋设后需立即进行测试,确保在基坑开挖前至少经过一周的监测,以获取稳定的初始读数。
6.9 孔隙水压力监测
6.9.1 孔隙水压力的监测宜采用埋设钢弦式或应变式孔隙水压力计,并通过频率计或应变计进行量测。
6.9.2 孔隙水压力计需满足以下条件:其量程应覆盖预期的被测压力范围,通常可取静水压力与超孔隙水压力之和的1.2倍;同时,精度不应低于0.5%F·S,分辨率也不应低于0.2%F·S。
6.9.3 孔隙水压力计的埋设方法可选压入法或钻孔法等。
6.9.4 孔隙水压力计应在预期监测工作开始前的2~3周内进行埋设,且在埋设前需确保满足相关要求。
  • 孔隙水压力计在埋设前应先浸泡饱和,以排除透水石中的气泡,确保测量准确性。同时,需要仔细检查率定资料,记录探头编号,并测读初始读数,为后续监测提供基础数据。
  • 采用钻孔法埋设孔隙水压力计时,应确保钻孔直径适中,为110130mm,且不宜使用泥浆护壁成孔。钻孔应保持圆直、干净,封口材料宜采用直径1020mm的干燥膨润土球,以保证测量效果。
  • 孔隙水压力计埋设后,应立即测量初始值,并建议逐日量测1周以上,直至取得稳定的初始值,为后续分析提供可靠依据。
  • 在进行孔隙水压力监测的同时,还需测量孔隙水压力计埋设位置附近的地下水位,以全面了解基坑的水文地质情况。
  • 地下水位监测宜通过孔内设置水位管,采用水位计等方法进行。监测精度不宜低于10mm,以确保数据的准确性。同时,水位管应在基坑施工前埋设,滤管长度需满足测量要求。
  • 锚杆拉力监测方面,应采用专用的锚杆测力计进行量测。钢筋锚杆可采用钢筋应力计或应变计,而使用钢筋束时则需分别监测每根钢筋的受力情况。
  • 坑外土体分层竖向位移监测可通过埋设分层沉降磁环或深层沉降标进行。测量时需注意初始值的获取时间,稳定时间不应少于1周,并确保监测精度不低于1mm。
此外,基坑工程监测频率的确定也至关重要。监测频率应以能系统反映监测对象所测项目的重要变化过程为原则,同时贯穿于基坑工程和地下工程施工全过程。在监测过程中,还需根据实际情况加强监测或提高监测频率,确保基坑工程的安全与稳定。
  • 当监测数据达到报警值时;
  • 监测数据变化量显著增大或变化速率加快时;
  • 发现勘察时未揭示的不良地质条件时;
  • 出现超深、超长开挖或未按设计及时加撑等情况时;
  • 基坑及周边出现大量积水、连续降雨或市政管道泄漏时;
  • 基坑附近地面荷载突然增加且超过设计限值时;
  • 支护结构出现裂缝时;
  • 周边地面出现突然的显著沉降或严重开裂时;
  • 邻近的建筑物出现突然的显著沉降、不均匀沉降或严重开裂时;
  • 基坑底部、坡体或支护结构出现管涌、渗漏或流砂等现象时;
  • 基坑工程事故后重新组织施工时;
  • 出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况时。
7.0.5 在出现危险事故征兆时,应实时进行跟踪监测。
监测报警方面,应遵循以下原则:
8.0.1 基坑工程的监测报警值应与基坑工程设计限值、地下主体结构设计要求及监测对象控制要求相符合,并由基坑工程设计方确定。
8.0.2 监测报警值应同时以监测项目的累计变化量和变化速率为控制标准。
8.0.3 因围护墙施工、基坑开挖及降水导致的基坑内外地层位移,应按照以下条件进行控制:
8.0.3 在基坑工程中,由围护墙施工、基坑开挖及降水引发的基坑内外地层位移,必须满足以下条件:
1. 不得造成基坑失稳;
2. 不得影响地下结构的尺寸、形态及地下工程的正常施工流程;
3. 对周边已有建筑(构筑)物所引发的变形,必须控制在相关技术规范所允许的范围内;
4. 不得干扰周边道路、地下管线等设施的正常使用;
5. 必须满足特殊环境的技术标准。
8.0.4 基坑及其支护结构的监测报警值,应依据监测项目、支护结构的特性以及基坑的等级来综合确定。具体数值可参考表8.0.4。
2. 累计值应取其绝对值与相对基坑深度(h)的控制值中的较小者。
3. 若监测项目的变化速率持续三天以上超过报警值的50%,则应立即报警。
8.0.5 周边环境监测报警值的限值,需依据相关主管部门的具体要求来设定。若缺乏明确规定,可参照表8.0.5来酌情确定。
8.0.6 对于周边建筑(构筑)物的报警值,应结合其裂缝观测情况来综合判断。同时,还需充分考虑建筑(构筑)物原有的变形特征以及基坑开挖所引发的附加变形叠加效应。
8.0.7 在基坑工程施工过程中,一旦出现以下任一情况,必须立即启动报警机制;若情况严重,则应果断停止施工,并迅速对基坑支护结构和周边的保护对象采取必要的应急措施。
8.0.7 在基坑工程施工过程中,若出现以下任一情况,必须立即启动报警机制:
  • 当监测数据达到预设的报警值;
  • 基坑支护结构或周边土体出现位移异常,或基坑发生渗漏、流砂、管涌、隆起、陷落等险情;
  • 基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出等迹象;
  • 周边建筑(构筑)物的结构部分或周边地面出现可能发展的变形裂缝,或出现较严重的突发裂缝;
  • 根据当地工程经验判断,存在其他必须报警的紧急情况。
此外,数据处理方面也至关重要。监测分析人员需具备岩土与结构的综合知识,以及设计、施工、测量等实践经验,以确保能正确判断、准确表达,并及提供高质量的综合分析报告。现场测试人员需对监测数据的真实性负责,而监测分析人员则需对监测报告的可靠性负责。整个项目的监测质量由监测单位负责,相关记录和技术成果均需负责人签字,并加盖成果章。现场的监测资料必须符合相关规定的要求。
在基坑工程的监测过程中,必须遵循一系列的操作规范。这包括使用正式的监测记录表格,确保每一项监测数据都有相应的工况描述。同时,监测数据需要及时整理,并对数据的任何变化和发展情况作出及时的分析和评述。
此外,现场观测值和记事项目必须直接在观测记录表中记录,且原始记录不得涂改、伪造或转抄,还需由测试和记录人员签字确认。一旦观测数据出现异常,应立即分析原因,并在必要时进行重测。
在数据分析时,需综合考虑其他相关项目的监测数据、自然环境因素、施工工况以及历史数据,以判断其发展趋势并做出相应预报。同时,技术成果应包括当日报表、阶段性报告和总结报告,内容需真实、准确、完整,并采用图表和曲线相结合的方式表达。技术成果应按时报送,以确保监测工作的连续性和有效性。
此外,基坑工程的监测数据可采用专业软件进行处理和信息反馈。该软件应具备数据采集、处理、分析、查询和管理一体化以及监测成果可视化的功能,以提升数据处理效率和准确性。
最后,所有观测记录、计算资料和技术成果都应进行组卷和归档,以便后续查阅和分析。当日报表应包含必要的内容,如监测项目、时间、地点、人员、数据及分析结果等,以确保监测工作的完整性和可追溯性。
在基坑工程的每日监测工作中,必须记录以下关键信息:
  • 当日的天气状况和施工现场的实际工况;
  • 各类仪器监测项目的详细数据,包括各监测点的当前测试值、单次变化量、变化速度以及累计数据等。在必要时,还需绘制相关的曲线图来直观展示数据变化;
  • 巡视检查的详尽记录;
  • 对监测项目做出正常或异常的判断性结论;
  • 对于那些达到或超过监测报警值的监测点,应设置报警标识,并深入分析原因,提出相应的建议;
  • 针对巡视检查中发现的任何异常情况,都应有详尽的描述。若存在危险情况,则应立即设置报警标识,并进行分析和提出建议;
  • 其他与监测工作相关的说明。
当日报表的格式可参考本规范附录A至附录G的样式进行编制。
9.0.11 阶段性监测报告的构成要点:
在基坑工程的监测过程中,除了日常的记录和报告外,还需编制阶段性的监测报告。这类报告应涵盖以下关键内容:
  • 对前一阶段监测工作的简要回顾;
  • 汇总并分析该阶段的监测数据,形成图表或文字报告;
  • 根据数据分析结果,对基坑工程的当前状态做出判断;
  • 提出针对下一阶段监测工作的建议和计划。
阶段性监测报告的编制,有助于对基坑工程的整体监测工作进行把控,确保各项监测任务有序推进。
  • 概述本监测期内的工程进展、气象条件及周边环境状况;
  • 展示本监测期所进行的监测项目与测点布局图;
  • 详细整理、统计各项监测数据,并绘制成果的过程曲线图;
  • 对各监测项目的数据变化进行深入分析、评价,并预测其发展趋势;
  • 提出针对性的设计和施工改进建议。
9.0.12 基坑工程监测总结报告的内容要点:
在基坑工程的长期监测过程中,为了全面梳理和总结监测数据,编制一份详尽的总结报告显得尤为重要。这份报告不仅应包含对前一阶段监测工作的详细回顾,还应深入分析各监测项目的数据变化,提出对基坑工程当前状态的准确判断,并在此基础上给出对下一阶段监测工作的具体建议。同时,报告还应涵盖对工程进展、气象条件及周边环境的全面概述,以及各监测项目测点的详细布局图。通过这些内容的综合呈现,能够为基坑工程的整体监测工作提供有力的支撑,确保各项任务能够高效、有序地推进。
9.0.13 总结报告的格式要求:
在编制基坑工程监测总结报告时,应确保报告明确标示出工程名称、监测单位以及整个监测工作的起止日期。此外,报告还需加盖监测单位章,并由项目负责人、单位技术负责人以及企业行政负责人共同签字确认,以示报告的正式与权威。
帖子850
