水平位移测量定焦依赖人工?变焦智能算法如何实现全自...
17722443056 发表于 2025-4-17 15:03:46 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 变形&沉降监测
产品型号: AR-B-BJSJWYJ
公司名称: 深圳安锐科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
市场上主流的定焦机器视觉位移监测仪与最新款变焦机器视觉的区别
机器视觉位移监测是采用光学图像结合智能算法和物联网技术,利用先进的智能靶标识别及亚像素处理等技术,实现了前端高精度多点表面位移测量,并通过物联网实现数据云端一体化。
简单来说就是,在被测物表面安装测量靶标,机器视觉相机抓拍靶标成像,通过亚像素算法计算靶标图像像素的位移,利用函数比例关系,获取被测对象实际位移。
可以理解为一台摄像机、工控机和路由器组成的微型电脑,其中摄像机是最重要的部分,是机器视觉的眼睛,是用来获取结构的位移信息。定焦与变焦主要区别有以下几点
①镜头焦距的调节能力:
定焦机器视觉位移监测仪:定焦机器视觉位移监测仪的镜头焦距是固定的,一旦设备安装和调试完成,镜头的焦距就不能再改变。这意味着它只能对特定距离范围内的物体进行清晰成像。因此,对于需要监测的目标距离经常变化的场景,定焦机器视觉可能无法满足要求。而且视场角较小且无法调整,一般视野范围内只能监测几个靶标,因为焦距无法调整,所以需要定制靶标来适配镜头焦距,靶标大小需按照距离远近排列,越远的靶标越大,部分靶标甚至比人还高,安装特别困难,而且后续项目距离不同可能靶标跟摄像机镜头都不适用。若安装场景处于危险地域,焦距调整更是麻烦,需要手动细微调整焦距调试画面,这样高空操作非常容易引发安全事故。
最新款变焦机器视觉:最新款变焦机器视觉则采用了可变焦距的镜头,用户可以根据需要调整镜头的焦距,从而实现对不同距离的物体进行清晰的成像,且系统自动完成变焦控制,无需人工操作。这种设备对于监测目标距离变化范围较大的应用场景具有更好的适应性。变焦镜头的灵活性使得它能够覆盖更广泛的监测范围,并适应不同的工作环境。
②精度和清晰度:
定焦机器视觉位移监测仪:虽然定焦机器视觉位移监测仪可能具有较高的图像质量和清晰度,但由于其固定焦距的限制,它可能无法在所有距离上都提供最佳的图像效果。对于距离过远或过近的物体,图像可能会变得模糊或不清晰。
最新款变焦机器视觉:由于变焦机器视觉具有可调的焦距,它可以在更广泛的距离范围内提供清晰的图像。用户可以根据需要调整焦距,以获得最佳的图像质量和清晰度。这使得变焦机器视觉在需要高精度和高分辨率监测的应用中更具优势。同时做到靶标尺寸大小统一,而且尺寸只有巴掌大小,灵活变焦的镜头可以用到不同的项目,达到重复利用。
③额外增设补光灯:
定焦机器视觉位移监测仪:需要额外安装一个或多个补光灯,以满足夜间不同距离靶标的照明。若靶标采用有源靶标则无需补光灯照明,因为有源靶标可自发光,但靶标需供电排线,因此有源靶标安装较为麻烦。
最新款变焦机器视觉:采用新一代自研夜视技术,利用特殊波段成像,无需额外照明补光设备,靶标采用全无源靶标,简化了靶标的安装。
④系统整体复杂性:
定焦机器视觉位移监测仪:需要多个零部件组成,例如大护罩外壳、工业相机、多个焦距的定焦镜头、工控机、路由器、控制柜以及补光灯。现场安装及调试较为麻烦,需要专业的安装人员现场作业。
最新款变焦机器视觉:系统为嵌入式多功能一体化设计,一台设备即可实现图像采集、目标识别、位移计算、联动控制、网络传输以及靶标补光等功能。插电即可工作,无需复杂系统组装和配置。
应用场景的适应性:
定焦机器视觉位移监测仪:定焦机器视觉位移监测仪适用于对监测目标距离固定或变化范围较小的应用场景。例如,对于结构物上的固定位置物体检测或固定距离的位移监测,定焦机器视觉可能是一个合适的选择。
最新款变焦机器视觉:变焦机器视觉则更适用于监测目标距离变化范围较大的应用场景。例如,对于需要监测大范围移动物体的场景,如桥梁大跨度沉降动态监测隧道多断面变形监测等,变焦机器视觉能够提供更好的监测效果。
成本和预算:
定焦机器视觉位移监测仪:由于定焦机器视觉位移监测仪的结构相对简单,制造成本可能相对较低。因此,对于预算有限的用户来说,定焦机器视觉可能是一个更经济实惠的选择。
最新款变焦机器视觉:变焦机器视觉由于具有更复杂的镜头和图像处理系统,制造成本可能相对较高。因此,对于预算较高的用户或需要更高性能和灵活性的应用场景,变焦机器视觉可能是一个更合适的选择。
综上所述,市场上主流的定焦机器视觉位移监测仪与最新款变焦机器视觉在镜头焦距的调节能力、精度和清晰度、应用场景的适应性以及成本和预算等方面都存在明显的区别。选择哪种设备取决于具体的应用需求和预算限制。
那么变焦机器视觉位移监测优点这么多,为什么市场上主流的机器视觉还是定焦机器视觉呢?
答案很简单,首先,定焦机器视觉的成本相对较低。由于定焦机器视觉的镜头焦距是固定的,因此在制造和生产过程中可以实现更高的效率和更低的成本。这使得定焦机器视觉在价格上更具竞争力,特别是在一些对成本敏感的应用领域。
同时变焦技术需要多种核心技术,智能调焦算法、智能识别算法等大量的核心技术开发比较难,调动电机准确调焦更是难上加难。
市面上主流的厂家都不是研发型厂家,基本都是买别人的定焦摄像机简单组装,所以需要一堆配件组装(工控机、路由器、控制柜等),相机长焦短焦的镜头也需要组装,不懂得核心的技术,现在真正研发的厂家是极少数,而且研发适配变焦摄像机需要进行大量的测试,大量的算法改进与调试,而且需要有丰富的摄像机专业知识,没有十几年的技术沉淀一般是不行的。
变焦视觉位移的出现可以说是带动监测行业向前迈进一大步,解决了之前机器视觉位移监测的众多缺点,让机器视觉位移监测的适应性更高,对机器视觉位移监测走进工程领域做出重大贡献。
帖子70
