氨氮分析仪一共分为几种类型
氨氮分析仪主要分为两大类:
电极法测量:这类分析仪利用电极与水中溶解的离子发生反应产生电流,并根据电流强度来计算氨氮的含量。这种方法通常适用于需要快速响应和连续监测的场合。 比色法测量(包括分光光度法):这类分析仪基于水中的氨氮与特定试剂反应后颜色的变化来进行测定。通过测量反应产物的吸光度或颜色强度,可以间接确定氨氮的含量。这种方法通常具有较高的精度和准确度,适用于各种水质监测需求。 常见的原理
电极法原理:电极法测量氨氮主要依赖于氨离子选择电极或类似的电化学传感器。当水样中的氨氮离子与电极表面的敏感膜发生反应时,会产生与氨氮浓度成正比的电流信号。通过测量这个电流信号,可以计算出水样中的氨氮含量。 比色法原理:比色法测量氨氮通常涉及将水样与一种或多种化学试剂混合,使氨氮与试剂反应生成一种具有特定颜色的化合物。这种化合物的颜色强度与氨氮的含量成正比。通过使用光谱仪或比色计测量反应产物的颜色强度,可以间接确定水样中的氨氮含量。分光光度法则是比色法的一种高级形式,它使用更精确的光谱测量技术来量化颜色强度,从而提供更高的测量精度和准确度。 美国ATI氨氮分析仪Q45N型的优点 随着环境保护意识的增强和水质监测需求的增加,连续在线监测水和污水中氨的含量已变得日趋重要。然而,传统的在线连续氨氮分析仪普遍价格昂贵、操作复杂且维护强度大。为了解决这些问题,ATI公司开发研制了全新的Q45N型溶解氨氮分析仪。 Q45N型氨氮分析仪采用创新的化学反应原理,将溶解于水中的氨转变成稳定的一氯胺。这种氯氨化合物的含量浓度等同于水中氨的含量。通过安培电流传感器来测量氯胺的浓度,传感器所测得的电流与氯胺浓度成良好的线性关系。此外,该分析仪还能消除水中剩余自由余氯的交叉影响,确保测量结果的准确性和可靠性。 与传统的氨氮分析仪相比,Q45N型氨氮分析仪具有显著的优势。它不仅价格更为经济,而且操作维护简单方便。这使得它成为各种水质监测场合的理想选择,无论是污水处理、饮用水处理还是江河水系监测等领域都能发挥出色的性能。总之,Q45N型氨氮分析仪以其创新的技术、经济的价格和简便的操作维护特点,为水质监测领域带来了新的解决方案。
