水位计/液位计的分类及工作原理
一、水位计的背景水位计,很多人也称为液位计/投入式水位计。首先,在水利工程中,水位计/液位计是不可或缺的工具。水利工程涉及到水库、水闸、河道等复杂的水体结构,而水位计能够在线监测这些结构中的水位高度,通过网关采集器同步上传到安锐测控云平台,用户可实时查看现场水位信息数据。通过实时掌握水位信息,工程师们可以更好地预测和控制水流,确保水利设施的安全运行,预防洪水等灾害的发生。 其次,水位计在环保工程中同样扮演着重要角色。随着工业化进程的加速,水污染问题日益严重。水位计能够监测水体的污染程度,帮助环保部门及时采取措施,防止污染扩散,保护生态环境。此外,水位计还可以用于监测自来水厂和污水处理厂的水位高度,确保水处理的正常运行和供水安全。 另外,水位计在农业和渔业领域也有着广泛的应用。在农业灌溉系统中,水位计能够确保灌溉水位的稳定,提高农作物的产量和质量。而在渔业养殖中,水位计可以监测鱼塘的水位高度,保证鱼类的生长环境,提高养殖效益。 此外,水位计还广泛应用于船舶工程、工业生产和科研实验等领域。在船舶工程中,水位计用于监测船舶的吃水深度和稳定性,确保航行安全。在工业生产中,水位计用于控制液体流量和液位高度,保证生产过程的稳定进行。而在科研实验中,水位计则用于精确测量液体的高度变化,为科学研究提供准确的数据支持 二、水位计的分类水位计根据原理的不同,外观差异较大(如下图),分为的类型也比较多。主要的类型有:磁翻板液位计、浮球液位计、钢带液位计、雷达物位计、磁致伸缩液位计、射频导纳液位计、音叉物位计、玻璃板/玻璃管液位计、静压式液位计、压力液位变送器、电容式液位计、智能电浮筒液位计、浮标液位计、浮筒液位变送器、电接点液位计、磁敏双色电子液位计、外测液位计、静压式液位计、超声波液位计、差压式液位计(双法兰液位计)等等。
今天安锐给大家介绍的是如下6款常用的水位(液位)计。 三、各类渗压计的原理及优缺点①浮子式水位计 工作原理:浮子式水位计通过浮子随水位升降的原理来测量水位。浮子与平衡锤通过悬索连接,悬索悬挂在水位轮中。当水位上升或下降时,浮子产生相应的浮力变化,浮子也会上升或下降,通过悬索带动水位轮旋转,进而通过编码器输出相应的数字编码。
优点: l 测量范围广,简单、可靠,并且适用于大多数液体及不同场合的测量需求。 l 结构简单,易于安装和维护。 缺点: l 受环境影响较大,水质、水温等因素可能影响浮子的浮力。 l 易受外界干扰,如风浪、水流等。 l 不适用于高温、高压环境或粘稠液体。 ②压力式水位计 工作原理:安锐压力式水位计利用静压力原理测量水位。当水位计插入液体中时,探头受到液体压力的作用,液体的压力取决于探头的深度和液体的密度。它包括一个测量腔和一个与液体相连的压力传感器。当液位上升时,液体的压力也会增加,通过压力传感器测量液体的压力变化,从而确定液位高度。
优点: l 精度高,量程大,能满足大多数工况的要求。 l 安装方便,可以直接将传感器放入水中,节省土建开支。 l 适用于多种场景,可用于高温、高压或腐蚀性液体。 缺点: l 压力探头易受泥沙及杂物堵塞,导致精度受影响。 ③雷达式水位计 工作原理:雷达水位计利用雷达波束的发射和接收原理来测量水位。它通过内置的天线系统发射窄波束的雷达波,当雷达波遇到水面后,部分波束会被反射回来形成回波信号,雷达水位计接收这些回波信号,并测量发射的雷达波到达水面并返回的时间,从而计算出水面距离传感器的距离,进而得出水位高度。
优点: l 非接触式测量,不受水质影响。 l 由于是电磁波,不受真空影响,对介质温度压力的适用范围又很宽。 l 测量精度高,受温度、湿度等外界自然因素影响较小。 l 安装简单,耐腐蚀性强。 缺点: l 成本相对较高。 ④超声波水位计 工作原理:超声波水位计通过发射和接收超声波信号来测量水位。传感器发出超声波脉冲,声波经水面反射后被接收,通过计算声波传播时间来确定水位。
优点: l 非接触式测量,无机械可动部分,可靠性高。 l 安装简单方便,适应性强。 缺点: l 存在一定盲区,无法测量接近传感器的物体。 l 受环境条件(如温度、湿度等)影响,可能产生测量误差。 l 只能用于常压容器,真空无法传导超声波脉冲。 ⑤气泡式水位计 工作原理:气泡水位计通过向水中释放气泡并测量气泡上升的速度或时间来确定水位。气泡的上升速度受水深、水温、水质等因素影响,通过分析这些因素可以推算出水位。
优点: l 对水质变化不太敏感,适用于一些特殊环境。 l 在某些情况下,气泡水位计可以提供连续的水位监测。 缺点: l 气泡的生成和测量可能受到水中杂质、温度等因素的影响,导致测量误差。 l 需要将气容固定到水下,安装和维护可能相对复杂。 ⑥电子水尺 工作原理:利用水的微弱导电性原理测量水位。当水淹到水尺某一位置时,相应的电路扫描到与水接触的最高触点位置,从而判断出水位。
优点: l 不受环境因素影响,只取决于电极间距。 l 测量精度高,稳定可靠,使用方便。 l 可长期连续自动检测水位。 缺点: l 量程较小,不适用于较深的水库、湖泊,有较大局限性。 l 在某些特殊环境下(如高盐度水体或极端温度环境),电极可能受到影响,导致测量误差。 四、水位计的选型①首先,要选择合适的监测场景的水位(液位)计,如果有 招标要求,按要求选购即可。 ②如果没有明确要求,推荐选择安锐测控的压力式水位计,因为这款水位计适用于各种水质和环境条件下的水位监测,投入式设计安装方便,无需安装额外的支架,且成本较低,量程大,但需注意压力探头的保护,避免泥沙和杂物的堵塞。 | | | | | | | 易受水质、水温、风浪、水流等多种环境因素影响,且需定期清理浮子上的杂物。 | | | | | | | | | | | | 若水域中存在较多浮游生物、气泡、水质浑浊时可能影响测量精度。 | | | | | | | | |
总的来说,水位计种类繁多,每种类型都有其独特的工作原理和适用场景。选择合适的水位计需要考虑液体性质、工作环境、测量精度等因素。通过合理选择和使用水位计,可以确保生产和生活中液位的准确测量,提高工作效率和安全性。 深圳安锐科技创立于2009年,总部位于深圳龙华区,专注于智能物联网(AIoT)技术在结构监测领域的研发与应用。公司以“让结构更安全”为使命,形成了由新型传感器、边缘计算网关、测控云平台软件组成的结构测控闭环技术体系。承担多个国家科研课题研究及项目实施,实现了监测新技术从创意到产品的市场转化及应用。目前安锐科技的产品广泛应用于铁路、公路、水利、核电、矿山、能源、地质灾害、危房建筑、文物保护、大型机械等结构监测及控制领域。 2018年获得中国招商局集团的资本投资。
