水中余硫超标危害以及ATI检测仪器原理
污水乳化脱氯工艺在众多污水处理厂中得到了广泛应用,其核心目的在于有效处理污水中的残余氯。残余氯,若未经妥善处理而过多地排放到江河中,会对水生生态系统造成严重影响,尤其是引起鱼类中毒,进而破坏生态平衡。因此,对水中残余氯含量的控制显得尤为重要,一般需将其限制在极低水平,接近0,以确保水质安全。 然而,要有效地控制残余氯的浓度并非易事。残余氯通常采用加注SO₂气体、硫酸钠或亚硫酸氢钠溶液等方法来消除。这是因为硫离子对氯具有极强的破坏作用,能够有效地除去残余氯。只要水中存在着足够的硫离子,水中的残余氯就无法形成,从而确保水质达标。 在实际应用中,大多数水处理厂为了达到消除余氯的目的,往往采取添加过量的硫化物的策略。虽然这种方法在一定程度上能够确保余氯被有效消除,但同时也带来了硫化物的大量消耗,增加了处理成本,显然不是一种经济的手段。 为了解决这个问题,ATI公司推出了A15/66余硫分析仪,为工厂提供了一套全新的脱氧氯控制方法。这款分析仪能够连续不断地在线监测水中余硫的浓度,其工作原理基于先进的传感技术和精确的测量算法。 水中余硫超标的危害不容忽视。余硫过高不仅会导致水处理成本的增加,还可能对水质产生负面影响。例如,过高的余硫浓度可能与其他水质成分发生反应,生成有害物质,影响水质的安全性和可用性。此外,余硫还可能对水处理设备造成腐蚀,缩短设备的使用寿命,增加维修和更换成本。 A15/66余硫分析仪的工作原理主要依赖于对水中硫离子的敏感检测。分析仪内部装有高精度的传感器,能够实时捕捉水中硫离子的变化。当水样通过分析仪时,传感器会与硫离子发生特定的化学反应或物理作用,产生可测量的信号。这些信号经过处理和分析后,转化为4-20mA的电流输出信号。 这一电流输出信号可以被用来控制加硫设备,使其根据水中余硫的实际浓度进行精确调整。通过维持余硫浓度在一个理想的范围内,既能够确保余氯被有效消除,又能够避免余硫过高带来的种种问题。这种智能化的控制方式不仅提高了水处理的效率,还大大降低了处理成本,实现了环境与经济双赢。 A15/66余硫分析仪以其精准的检测能力和智能化的控制方式,为水处理厂提供了一种高效、经济的余硫控制解决方案。它的应用将有助于保障水质安全,保护水生生态系统,同时降低处理成本,提高水处理效率。
