[技术经验分享] 填方滑坡的诊断与整治简析
黑暗中漫舞 发表于 2025-4-27 08:40:35 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
填方滑坡是指在填方边坡或路基等工程中,由于填土质量、排水条件或施工工艺等因素导致的滑坡现象。其诊断与整治需要结合地质条件、排水状况、填土质量和施工工艺等方面综合分析。
诊断方法:
  • 地质调查:分析地形地貌、地层分布及地下水情况,判断滑坡形成原因。
  • 排水状况检查:检查填方区域的排水系统是否完善,是否存在积水或渗漏。
  • 填土质量检测:检查填土材料的性质(如粒径、含水量)及压实度是否符合规范。
  • 施工工艺评估:评估填方施工是否规范,是否存在分层填筑不均或碾压不足等问题。
整治措施:
  • 改善排水:修建截水沟、排水沟或渗沟,防止地表水和地下水对填方的渗透作用。
  • 结构加固:采用抗滑桩、锚杆、格构梁等结构措施,增强边坡稳定性。
  • 填土改良:对松散或含水量过高的填土进行换填、注浆或固化处理。
  • 监测与维护:对整治后的边坡进行长期监测,及时发现并处理异常情况。
通过科学诊断和合理整治,可以有效预防和治理填方滑坡,确保工程安全。
帖子477
