[热门文章] ATI溶硫在线分析仪工作原理和注意事项
监测群众  发表于 2025-4-28 10:13:04 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
ATI溶硫在线分析仪工作原理和注意事项
在井水、废水、制革废水以及饮用水系统中,硫化物的存在是一个不容忽视的问题。井水中可能自然含有硫化物,而在废水收集中,由于经常发生缺氧情况,硫化物能在其中积存,对水质和环境造成潜在威胁。在水银去除工艺过程中,硫化物也扮演着重要角色,但同时,制革废水中常常含有的硫化物也给处理带来了挑战。在饮用水系统中,硫化物更是会引起味道和气味问题,影响水质口感。此外,在废水处理系统中,硫化物不仅能使收集系统的混凝土结构损坏,还会使处理设备产生异味,影响处理效果和环境卫生。
为了准确测量水中溶解硫的浓度,传统方法主要采用选择性离子电极(SE)为传感件的分析仪器。然而,这种方法要达到足够的灵敏度并保持测量精度,SIE系统必须经常调整零点和量程,这不仅增加了操作复杂度,还使得大部分基于SIE的监视系统都相当昂贵,并需要经常维护。
针对这一问题,ATI公司推出了A15/81型溶解硫监视器,为测溶硫提供了一种改进的办法。这款监视器不采用传统的SE传感器,而是采用了一种极谱式HS气体传感器。这种传感器具有良好的优点,即它与水样不直接接触,从而避免了传感器因水样中的杂质或污染物而受损的问题。
工作原理:
A15/81型溶解硫监视器的工作原理基于极谱式HS气体传感技术。当水样通过仪器时,其中的硫化物在特定条件下会转化为HS气体。这种HS气体随后被极谱式传感器捕捉并测量。传感器内部有一个敏感元件,当HS气体与敏感元件接触时,会产生一个与HS气体浓度成正比的电信号。这个电信号经过处理和分析后,就可以得到水中溶解硫的浓度值。
注意事项:
定期校准:虽然A15/81型溶解硫监视器采用了先进的传感器技术,但在长期使用过程中,仍然需要定期进行校准,以确保测量结果的准确性。校准过程中,应使用标准溶液进行比对,调整仪器的测量参数。
保持仪器清洁:由于仪器与水样不直接接触,因此大大减少了清洁工作的频率。然而,对于仪器的外部和进样系统,仍需定期清洁,以防止灰尘或杂质进入仪器内部影响测量结果。
注意环境温度和湿度:极谱式HS气体传感器对环境温度和湿度有一定的要求。在使用过程中,应确保仪器所处的环境温度和湿度在仪器规定的范围内,以保证传感器的正常工作和测量精度。
及时处理故障:如果仪器出现故障或异常情况,如测量结果不稳定、显示异常等,应及时停机检查并处理。在故障未排除之前,不得继续使用仪器进行测量。
ATI A15/81型溶解硫监视器以其先进的传感器技术和良好的测量原理,为水中溶解硫的测量提供了一种准确、可靠且易于维护的解决方案。在使用过程中,只需注意定期校准、保持仪器清洁、注意环境温度和湿度以及及时处理故障等事项,就可以确保仪器的正常工作和测量精度。
