称重式雨雪量计介绍
张女士 发表于 前天 15:56 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 环境监测
产品型号: AXZY-YX
公司名称: 北京安信卓越信息科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
称重式雨雪量计是一种基于称重原理的高精度降水监测设备,能够全类型、全天候测量液态(降雨)、固态(降雪)及固液混合态降水,并实时输出降水强度、累计降水量等关键数据。其技术特点和应用优势使其在水文、气象、农业、应急管理等领域成为传统翻斗式雨量计的革新替代方案。以下从工作原理、技术特点、技术参数、应用领域及未来趋势等方面展开详细介绍。
一、工作原理
称重式雨雪量计的核心原理是通过高精度压力传感器实时监测降水对承水口的重量变化,进而计算降水强度和累计量。具体流程为:
1.降水收集:承水口(通常直径Φ200mm,误差±0.06mm)接收降水,无论雨、雪或混合态均直接落入采样桶。
2. 重量转换:传感器将采样桶内累积的降水重量转换为电信号,通过算法处理得出实时降水数据。
3. 数据处理:设备内置存储模块可记录长达10年的数据,并支持RS485通信或开关量输出,便于远程传输与实时监控。
二、技术特点
1. 宽测量范围与高精度
   - 降水强度覆盖6~1800mm/h,从小雨到暴雨均可精准测量,误差低至±0.05%FS(满量程)。
   - 分辨率达0.1mm,累计量程最高1000mm,远超传统翻斗式雨量计。
2. 环境适应性设计
   - 加热与防冻:配置环形加热装置及防冻液,可在-40℃至60℃的极端低温或冰雪环境中稳定运行,避免承水口冻结。
   - 防风减蒸发:外壳采用“凸”字型设计,减少风力干扰和蒸发损失,提升数据准确性。
   - 自动排水功能:当水量达量程80%时自动排水,防止过载损坏设备。
3. 低维护与高可靠性
   - 模块化设计和密封保护技术(如弹力反应系统、过压保护)确保设备在恶劣环境下长期免维护运行。
   - 支持太阳能供电,适合野外无源环境部署。
四、应用领域
1. 气象与水文监测:为暴雨预警、洪水预测提供实时数据支持。
2. 农业与生态研究:精准灌溉与水资源管理,优化作物生长环境。
3. 交通与应急管理:监测道路积雪、冰冻情况,辅助灾害应急响应。
4. 科研与国防:用于气候变化研究、极地科考及军事气象保障。
五、与传统设备的对比优势
1. 全类型降水监测:传统翻斗式雨量计仅能测液态降水,而称重式可兼容雨、雪、混合态。
2. 抗干扰能力:翻斗式易受强降雨冲刷误差影响,称重式通过称重法消除此类干扰。
3. 长期稳定性:传统设备需频繁校准,称重式采用“终生校准”传感器,维护成本低。
称重式雨雪量计凭借其高精度、低维护和全环境适应性,已成为现代降水监测的核心设备。其技术优势不仅解决了传统设备的局限性,还为灾害预警、资源管理等领域提供了科学依据。未来,随着技术进步,该设备将在全球气象服务体系中发挥更重要的作用。
帖子755
