美国ATI氟化物在线分析仪器的工作原理
在饮用水系统中,氟化物的加入对于预防蛆牙起着至关重要的作用。通常以液体氟硅酸的形式,通过计量泵精确投加到水中。然而,氟化物的投加量需严格控制,因为虽然适量的氟化物(浓度约为1PPM)对牙齿有益且安全,但过量(如超过2PPM)则可能带来健康风险。因此,对氟化物浓度的持续监测显得尤为重要,以便在过量加氟时及时报警,并确保加药量的准确无误。 美国ATI公司的Model A15/82氟化物在线分析仪器,正是为解决这一问题而设计的。该仪器能够连续、可靠地检测饮用水中的自由氟浓度,为水处理系统提供精准的监控手段。 工作原理详解: Model A15/82氟化物分析仪的核心部件是氟化物敏感的离子选择电极(ISE)。这一电极的工作原理与PH传感器测量氢离子的方式相似,都是基于电化学原理进行测量的。 在氟化物ISE传感器的顶尖上,镶嵌有一个氟化镧晶体。这个晶体对溶液中的F-离子具有高度的敏感性,能够产生与氟离子浓度成正比的电压信号。为了准确测量这一电压,仪器中还设置了一个独立的参比电极作为比较基准。当氟化镧晶体产生的电压信号与参比电极的电压存在差异时,这一差异电压会通过差动输入放大器进行放大处理,从而得到准确的氟离子浓度测量值。 然而,溶液中的氟离子活动不仅受其自身浓度的影响,还受到PH值和其他离子浓度的影响。为了消除这些干扰因素,确保测量的准确性,仪器在被测样品中加入了少量的缓冲剂。这些缓冲剂能够保持溶液的稳定状态,使得氟离子浓度与氟离子活性之间成正比关系。 在实际工作过程中,少量样品会被泵打到系统中,与缓冲液混合后进行活化处理。处理后的样品随后流入反应腔内,在这里,氟化物传感器ISE和参比电极被紧密地安装在一起,连续测量流动样品中的氟浓度变化。测量结果会实时显示在控制器上,方便操作人员随时监控。 测量完成后,样品会被排放到样品入口溢流腔的废水一侧,确保系统的连续运行。值得一提的是,氟化物分析仪的维护成本非常低。一加仑缓冲液可以使用长达45天,而仪器也仅需每60-90天校准一次。 在需要校准时,操作人员可以通过样品入口管线上的三通阀,将氟化物标准液引入反应腔内进行校验。校验标准液可以使用与设备一起提供的100PPM标准液制备,而缓冲液则很容易用普通的醋来制备。 美国ATI公司的Model A15/82氟化物在线分析仪器以其先进的工作原理和可靠的测量性能,为饮用水系统中的氟化物浓度监测提供了有力的支持。通过连续、准确的测量和及时的报警功能,该仪器确保了氟化物的安全、有效投加,为人们的健康饮水提供了有力保障。
