[热门文章] 光纤光栅(FBG)技术:轨道安全监测的“智慧之眼”
Chenj8 发表于 2025-5-6 09:10:59 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
近年来,随着轨道交通的高速发展,如何保障轨道结构的安全性和稳定性成为行业核心议题。在这一背景下,光纤光栅(Fiber Bragg Grating, FBG)传感技术凭借其高精度、抗干扰、长寿命等特性,成为轨道监测领域的明星技术。以下从技术原理、应用场景及未来趋势三方面解析其价值。
一、技术原理:光波指纹捕捉细微变化
光纤光栅通过在光纤纤芯内刻写周期性折射率调制结构,形成波长敏感的反射器。当轨道结构因受力、温度等因素发生形变时,光栅的反射波长会随之偏移,通过解调波长变化即可精准获取应变、温度等参数(公式:Δλ = kε·ε + kT·ΔT13。相较于传统电子传感器,FBG无需供电、抗电磁干扰,且支持单根光纤串联多个传感器,实现分布式监测。
二、应用场景:从静态监测动态预警
1. 轨道变形与结构健康监测
地铁隧道与基坑施工:在无锡地铁河埒口站等工程中,分布式FBG传感器成功监测深基坑开挖时的地下连续墙水平变形,数据实时反馈以优化施工参数。
高速铁路轨道形变:通过布设光纤光栅网络,实时捕捉轨道沉降、钢轨伸缩等毫米级形变,精度达±0.05毫米,助力预防轨道失稳。
2. 轮轨作用力动态分析
在北京地铁14号线,FBG传感器被粘贴于钢轨跨中截面,实时监测列车通过时的轮轨垂向力与横向力,结合标定模型分析动态载荷,为轨道疲劳评估提供依据。
3. 钢轨表面伤损智能识别
武汉智慧地铁的专利技术将FBG阵列与深度学习结合:振动信号经小波变换生成谱图,由神经网络判断伤损异常,早期识别效率提升显著,可延长钢轨寿命。
4. 异物侵限与火灾预警
高速铁路异物监测:FBG替代传统电网传感器,实现无源、抗干扰的分布式监测,覆盖范围广且误报率低。
隧道火灾防控:深中通道海底隧道采用FBG感温光缆,实时探测电缆温度异常,差温与定温双模式报警,保障隧道安全。
三、技术优势:为何选择FBG
高精度与稳定性:波长调制技术避免光强波动干扰,长期监测数据漂移小于2.5pm
环境适应性:耐腐蚀、防水防潮,适用于地铁潮湿环境及高铁电磁干扰场景。
多参数融合:单根光纤可集成应变、温度、振动等多类传感器,降低布线复杂度。
实时性与经济性:支持24小时连续监测,减少人工巡检成本,武汉某项目显示效率提升150%
四、挑战与未来展望
尽管FBG技术优势显著,但仍面临数据标准化不足(如多系统接口不统一)和极端环境适应性(如超低温或高频振动)等挑战。未来趋势包括:
AI深度融合:结合数字孪生与机器学习,实现损伤预测与维修决策智能化。
低成本普及:智能手机集成FBG传感方案(如瑞士Railigent平台),推动民用化监测。
卫星与边缘计算:通过卫星定位替代部分地面传感网络,扩大监测覆盖范围。
结语
从地铁隧道到跨海工程,光纤光栅技术正以无形之眼守护轨道安全。随着技术迭代与政策推动,FBG或将成为智慧交通不可或缺的神经末梢,为全球轨道交通的可持续发展注入新动能。
帖子89
