[热门文章] 基于激光雷达的施工隧道安全监测技术
Chenj8 发表于 2025-5-7 09:46:51 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]
施工隧道安全监测至关重要,关乎施工人员生命与工程进度。传统监测方法效率低、精度有限,难以满足复杂施工环境需求。随着科技发展,激光雷达技术为施工隧道安全监测带来新契机,今天就来聊聊这个超厉害的技术!
一、激光雷达技术原理
激光雷达,英文是 LiDARLight Detection and Ranging) ,它的工作原理类似蝙蝠的回声定位。通过发射激光束,测量激光从发射到碰到目标物体再反射回来的时间,利用光速不变的特性,就能精确计算出目标物体的距离。大量这样的测量点组合起来,就生成了目标区域详细的三维点云数据,宛如给隧道内部构建了一个超精细的数字化模型。
二、在施工隧道安全监测中的应用
隧道结构变形监测
施工中,隧道围岩和衬砌结构可能因地质条件、施工工艺等因素出现变形。激光雷达能实时监测这些变化。通过对比不同时间采集的三维点云数据,能精准发现隧道内部哪怕极其微小的变形和位移。比如,某高原铁路特长隧道施工中,采用基于激光雷达的 Eagle 隧道安全监测系统,全天候 24 小时无人监测,清晰捕捉到隧道结构的细微变化,为施工安全提供科学依据。
地形测量与建模
在隧道施工前期,激光雷达大显身手。它能对隧道施工区域及周边地形进行高精度测量,快速生成三维模型。工程师依据这些模型,可更好地规划隧道走向、设计施工方案,提前规避潜在风险。例如在复杂山区进行隧道施工前,激光雷达获取的地形数据帮助施工团队全面了解地形地貌,优化施工路径。
周边环境监测
隧道施工会对周边地质结构、建筑物等产生影响。激光雷达可用于监测这些环境变化。在城市地铁隧道施工时,能监测周边建筑物的沉降情况,评估施工对周边环境的影响程度,及时采取措施保护周边建筑安全。像新加坡南部某地铁隧道施工,利用激光雷达监测地面和建筑物沉降,通过数据处理分析,实现毫米级精度监测。
三、激光雷达用于施工隧道安全监测的优势
高精度与高分辨率:相比传统测量技术,激光雷达能提供更精准、细致的数据,不放过任何可能影响隧道安全的微小变化。
快速测量:可在短时间内完成大面积测量,大大提高监测效率,适应施工隧道快速推进的节奏。
适应复杂环境:隧道内光线差、空间复杂,激光雷达不受这些因素干扰,在暗环境下表现卓越,稳定获取数据。
数据全面直观:生成的三维点云数据直观呈现隧道内部结构和周边环境,方便工程师分析判断。
激光雷达技术为施工隧道安全监测带来了革命性变化,随着技术不断发展,硬件设备更小型轻便、数据处理更智能高效、自动化程度更高,未来有望与更多传感技术融合,为隧道施工安全提供更全面可靠的保障。
帖子141
