[热门文章] 水质激光粒子浓度在线检测仪器的工作原理
监测群众  发表于 2025-5-7 10:32:15 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
水质激光粒子浓度在线检测仪器的工作原理
在水处理领域,对滤后水浊度的监测是评估水厂澄洁池和滤池工作效率的重要手段。近期的研究更是表明,通过监测水中粒子的浓度,不仅可以有效地反映出滤池的工作状况,还能提供一个早期对滤池过滤效率的预警指示。特别是对于那些微小粒子,如3-5μm或7-10μm粒度的粒子,传统的浊度仪往往难以监测到,而粒子浓度仪则能轻松胜任这一任务。
美国ATI公司的C10-77激光粒子浓度仪,就是一款专为水质在线粒子浓度测量设计的仪器。它通过对原水、滤池入水或滤池排水的连续在线测量,提供有价值的粒子数据测量结果,为水厂的水质管理和工艺优化提供了有力支持。
工作原理详解:
C10-77粒子浓度仪采用激光阻塞原理进行粒子测量。当激光束穿过水样时,水中的粒子会散射或吸收部分激光光强。传感器通过检测这种光强的变化,可以推算出粒子的数量和大小分布情况。具体来说,该仪器能够检测出粒子大小从2-400μm的数量分布情况,覆盖了从微小粒子到较大颗粒的广泛范围。
测量结果通过4-20mA模拟电流输出和RS-232/485数字通讯两种方式输出。其中,三路4-20mA电流输出可以通过电路板上的DIP开关来设定粒子浓度的输出范围,从0-127个/m到0-32000个/ml进行灵活设定。第一路电流输出可以设定为总粒子浓度,全面反映水样中的粒子总量;第二路电流输出可以设定为3-5μm粒子的浓度,专门监测微小粒子的变化情况;第三路电流输出则可以设定为7-10μm粒子的浓度,关注较大颗粒的粒子浓度。
除了模拟电流输出外,数字输出还提供了一个粒子大小为2、3、5、7、10、15、20、200μm的浓度分布值。这些数据能够用来计算分析滤池的过滤效果和效率,为水厂的工艺优化提供科学依据。
每台C10-77粒子浓度仪都配备了一个LED显示屏,用于实时显示某种粒子浓度或者每一个区间段粒子的浓度。用户可以根据需要选择某种粒度粒子的测量浓度,也可以选择2-3μm、3-5μm、5-7μm、7-10μm、10-15μm、20-200μm粒度范围内的粒子浓度进行测量。显示操作可通过仪表面板上的膜片软键来进行,方便快捷。
此外,C10-77粒子浓度仪还具备粒子浓度报警功能。用户可以通过仪表编程设定报警阈值,当粒子浓度超过设定值时,仪器会发出报警信号,提醒操作人员及时采取措施。这一功能对于确保水质安全、防止水质恶化具有重要意义。
值得一提的是,C10-77粒子浓度仪还具备与其他仪表的数据互联功能。每台仪表包含3路4-20mA光电隔离输入,允许其他仪表如浊度仪、PH仪、余氯分析仪等的数据输入到该仪表中来。通过WaterTrak软件包,用户还可以通过RS232/485数据通讯口读取这些数据,实现水质数据的集中管理和分析。
在维护方面,C10-77粒子浓度传感器在使用中不需要太多的维护和调整。传感器在出厂前已进行了标定,无需进行现场标定。唯一需要注意的是保证取样水流量在60CC/分,这一流量由仪表自带的恒水头流量采样池来保证。同时,该恒流量采样池还具备消除水中气泡和空气的作用,有效避免了气泡和空气对测量产生的影响和误差。
美国ATI公司的C10-77激光粒子浓度仪以其先进的工作原理、灵活的输出设定、丰富的显示功能、实用的报警功能以及便捷的数据互联功能,为水质激光粒子浓度在线检测提供了全面、准确、可靠的解决方案。
