[技术经验分享] 边坡防护和软基处理详细介绍
黑暗中漫舞 发表于 2025-5-12 10:13:12 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
边坡防护和软基处理的详细介绍
在公路工程中,边坡防护和软基处理是确保工程稳定性和耐久性的重要环节。以下是两者的详细介绍:
一、边坡防护
边坡防护是指对公路沿线边坡进行加固和保护,以防止边坡失稳、滑坡、崩塌等地质灾害,同时美化路容。常见的边坡防护措施包括以下几种:
工程防护措施
喷射混凝土护坡:适用于易风化或破碎的岩石边坡,通过喷射混凝土覆盖边坡表面,形成保护层。
锚杆(索)+ 框架梁:适用于高陡边坡,通过锚杆或锚索将边坡固定,框架梁形成格构式结构,增强边坡稳定性。
预制混凝土板护坡:用预制混凝土板覆盖边坡表面,防止风化和侵蚀。
土工格栅护坡:在边坡表面铺设土工格栅,增加边坡的抗拉强度,防止滑坡。
植物防护措施
植树绿化:通过种植乔木、灌木等植物,增强边坡的抗侵蚀能力,同时美化路容。
草皮护坡:在边坡表面种植草皮,形成植被覆盖层,防止水土流失。
其他防护措施
挡土墙:适用于需要阻挡土体滑动的边坡,通过修建挡土墙来稳定边坡。
护面墙:适用于风化严重的岩石边坡,通过修建护面墙保护边坡表面。
二、软基处理
软基是指公路路基下方存在软弱土层(如淤泥、泥炭、软黏土等),这些土层强度低、压缩性高,容易导致路基沉降、滑移等问题。软基处理的目的是提高地基承载力,减少沉降,确保路基稳定。
常见的软基处理方法包括以下几种:
换填法
将软弱土层挖除,回填强度高、压缩性低的材料(如砂、碎石、水泥改良土等),形成稳定的路基。
排水固结法
堆载预压:在软基上堆载重物,通过长期加载使软基固结,减少沉降。
真空预压:通过在软基表面铺设密封膜并抽真空,加速软基排水固结。
桩基加固法
CFG桩(水泥粉煤灰碎石桩):通过打入CFG桩,形成复合地基,提高地基承载力。
碎石桩:在软基中打入碎石桩,形成排水通道,加速软基固结。
化学加固法
注浆加固:通过向软基中注入水泥浆或化学浆液,提高土体强度和稳定性。
固化剂改良:向软基中加入固化剂(如水泥、石灰等),改良土体性质。
其他方法
强夯法:通过重锤夯击软基,使其密实度提高,减少沉降。
复合地基法:结合多种加固方法,形成复合地基,提高整体承载力。
三、边坡防护和软基处理的监测内容
在施工和运营过程中,边坡防护和软基处理需要进行自动化监测,以确保工程安全。监测内容包括:
边坡监测
位移监测:监测边坡表面或内部的水平和垂直位移,判断边坡稳定性。
裂缝监测:监测边坡表面裂缝的开合情况,判断边坡是否发生变形。
应力监测:监测锚杆、锚索等支护结构的受力情况。
软基监测
沉降监测:监测软基和路基的沉降量,判断地基是否稳定。
孔隙水压力监测:监测软基内部的孔隙水压力,判断排水固结效果。
土体变形监测:监测软基的水平和垂直变形,判断地基是否发生滑移。
四、自动化监测技术
边坡监测技术
GNSS监测:通过全球导航卫星系统(如GPS、北斗)监测边坡表面位移。
光纤光栅监测:在边坡内部埋设光纤光栅传感器,监测边坡变形和应力变化。
激光雷达(LiDAR):通过激光扫描技术监测边坡表面形貌变化。
软基监测技术
静力触探(CPT):通过探头测量软基的力学性质,评估地基承载力。
自动化沉降监测:通过电子沉降仪实时监测软基和路基的沉降量。
渗压计监测:监测软基内部的孔隙水压力,判断排水固结效果。
通过合理的边坡防护和软基处理措施,结合自动化监测技术,可以有效提高公路工程的稳定性和耐久性,确保行车安全。
帖子477
