[热门文章] 基于分布式光纤传感的工业流水线输送带运行自动监测
Chenj8 发表于 2025-5-12 10:18:48 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在工业自动化与智能化浪潮中,输送带作为生产流水线的“动脉”,其运行稳定性直接影响生产效率与安全。然而,传统监测手段(如人工巡检、红外测温)存在覆盖范围有限、响应滞后、维护成本高等问题。近年来,分布式光纤传感技术(Distributed Fiber Optic Sensing, DFOS)凭借其长距离、高精度、实时性等优势,成为输送带健康监测的革新性解决方案。以下从技术原理、应用场景、核心优势及实践案例等方面展开分析。
一、技术原理:光纤如何成为“智能神经”?
分布式光纤传感技术基于光纤的散射效应(如拉曼散射、布里渊散射、瑞利散射),通过分析光信号的变化,实现对温度、应变、振动等参数的连续监测。具体而言:
温度监测:利用拉曼散射效应,通过检测反斯托克斯光与斯托克斯光的强度比,反演沿光纤的温度分布,精度可达±0.5℃。
振动与应变监测:基于布里渊散射频率偏移与光纤应变/温度的线性关系,定位异常振动源并量化形变程度。
声波检测:通过瑞利散射捕捉声波信号,结合AI算法识别输送带运行中的机械故障(如轴承磨损、皮带打滑)。
技术亮点:单根光纤即可覆盖数公里范围,空间分辨率达米级,实现“无死角”监测,且无需额外供电,抗电磁干扰。
二、应用场景:从过热预警到故障诊断
在输送带系统中,分布式光纤可部署于关键部位(如驱动电机、滚筒、托辊),实现以下功能:
过热点实时监测
通过感温光缆实时监测输送带摩擦部位温度,提前预警火灾风险。例如,湖南光晟的DTS系统可在皮带机电机、减速机等设备温度异常时精准定位并触发报警,避免因过热导致的停机事故。
机械振动分析
结合声波传感技术(DAS),识别输送带运行中的异常振动模式。例如,中控创新与华为合作的光纤预警系统,可区分机械振动与施工干扰,准确率达95%,显著降低误报率。
结构健康评估
通过应变监测(DSS)分析输送带支撑结构的形变,预防因长期负载导致的疲劳断裂。例如,桥梁监测中类似技术已实现毫米级形变检测,可迁移至工业场景。
三、核心优势:为何选择分布式光纤?
与传统传感器相比,分布式光纤技术的优势体现在:
长距离覆盖:单根光纤可覆盖数十公里,适合大型流水线。
多参数集成:同时监测温度、振动、应变,减少设备冗余。
本质安全:光纤无源、防爆,适用于易燃易爆环境(如煤矿、化工厂)。
维护便捷:复用现有通信光缆,无需频繁检修,使用寿命长达25年。
四、实践案例:技术落地的成功样本
国家管网集团智能管道项目
中控创新与华为联合开发的光纤监测系统,通过“端-边-云”架构实现管道振动信号的实时分析与预警,该方案已应用于密云-香河天然气管道,预警准确率提升至95%。
皮带输送机过热监测系统
湖南光晟的DTS-04-10系统在煤矿场景中成功应用,通过分布式测温实现过热点米级定位,并支持历史数据回溯与远程管理,显著降低火灾风险。
城市地下空间监测
东南大学团队利用既有通信光缆监测道路空洞,技术逻辑可迁移至输送带下方地基稳定性评估,预防塌陷事故。
五、未来展望:智能化与多功能融合
随着AI与边缘计算的发展,分布式光纤传感技术将迈向更高阶的智能化:
AI驱动的预测性维护:通过机器学习模型分析历史数据,预测设备故障周期,优化维护计划。
多模态数据融合:结合视频监控、无人机巡检,构建“空-地-光纤”立体监测网络。
微型化与低成本化:新型光子集成芯片(如华为OptiXsense系列)将推动设备小型化,降低部署门槛
帖子218
