一般规定一、尾矿库安全监测数据分析软件应具备监测数据粗差剔除平差计算和异常监测成果判别提示功能。
二、尾矿库在线安全监测系统运行期间,在线安全监测成果应与人工安全监测成果进行对比分析。
三、尾矿库安全监测预警应由低级到高级分为黄色预警、橙色预警、红色预警三个等级,并应符合下列规定:1. 当同类监测项目的监测点达到3个黄色预警时,该项目应为橙色预警;当同类监测项目的监测点达到2个橙色预警时,该项目应为红色预警。 2. 当监测项目达到3项黄色预警时,应计为1项橙色预警当监测项目达到2项橙色预警时,应计为1项红色预警。
四、尾矿库安全状况预警应由尾矿库安全监测项目的最高预警等级确定。
数据整理与分析
一、安全监测成果应包括原始监测资料、平差计算资料、监测报告书、日常巡查记录和年度巡查及特殊巡查报告等。
二、安全监测成果整理应符合下列规定: - 安全监测和现场巡查的记录应准确、清晰、齐全,并应有监测、检查条件的必要说明、影像资料,记录应具有可追溯性。
- 应做好监测数据中各监测物理量的计算、监测成果报告和相关图表制作工作,经初步分析判断发现异常情况时,应立即上报。
- 人工安全监测成果应项目齐全、数据准确、图表完整,并应有文字说明。
三、监测数据分析应符合下列规定: 1. 监测数据分析可采用比较法、图表法、特征值统计法及数学模型法。采用数学模型法做定量分析时,应同时用其他方法进行定性分析。 2. 监测数据分析时,应判断各监测物理量的变化趋势和确定尾矿库的不安全因素,并应结合现场巡查情况综合评价尾矿库的安全状态和预测变化趋势。 3 对监测项目、系统平台参数设置、监测仪器和监测方应提出修改、完善建议。
四、尾矿库在线安全监测系统应建立现场巡查、人工安全监在线安全监测的原始监测数据库及监测成果数据库、预警信息类库,并应满足当地安全生产监督管理部门的信息平台接口要求。
五、尾矿库在线安全监测、人工安全监测每年应进行一次数据分析,下列情况应增加专门数据分析: - 尾矿库竣工验收时;
- 尾矿库安全检查评价时;
- 尾矿库闭库时;
- 出现异常或险情状态时。
六、监测资料和分析评价报告等成果应建档保存。
监测预警
一、尾矿库安全监测项目的预警等级应按表1确定。
表1 尾矿库安全监测项目的预警等级
续表1
二、尾矿库现场巡查的预警值应按表2确定。
表2 现场巡查预警阈值
三、尾矿坝位移量、位移变化速率的正常运营值宜根据尾矿库特点、工程类比、已有监测成果统计分析及试验研究等确定。尾矿坝位移的预警阈值应按表3确定。
表3 尾矿坝位移预警阈值
四、尾矿库堆积坝外坡浸润线埋深的红色预警值应根据设计文件和现行国家标准《尾矿设施设计规范》GB50863确定,橙色预警阈值宜取红色预警阈值的1.1倍。
五、尾矿坝最小安全超高与最小干滩长度的预警值确定应符合下列规定:1. 尾矿坝最小安全超高与最小干滩长度的红色预警值应根据设计文件和现行国家标准《尾矿设施设计规范》GB50863确定。 2. 最小安全超高的橙色预警阈值官取红色预警值的1.2倍~1.5倍,最小干滩长度的橙色预警阈值宜取红色预警值的1.1倍~1.4 倍。 3. 最小安全超高和最小干滩长度中任一个达到预警值应预警。
六、库水位的红色预警值应根据尾矿库最小安全超高与最小干滩长度对应的水位确定。橙色预警阈值宜取汛前控制水位值或生产运行控制水位值。
七、降水量的预警阈值应按表4确定。
表4 降水量预警阈值
八、库区地质滑坡体位移红色预警值宜根据地质滑坡体勘察设计文件确定,橙色预警阈值宜取红色预警值的80%。
信息反馈
一、信息反馈可采用尾矿库在线安全监测系统信息发布、手机短信、邮件、声音报警等方式告知相应部门和人员,红色预警信息应立即用电话方式告知相应部门和人员,并应送达书面报告。
二、尾矿库企业应结合本企业尾矿库安全管理组织体系,将各级安全管理人员的姓名、部门、职务、邮箱、手机和电话等信息录人尾矿库在线安全监测系统平台。
三、尾矿库在线安全监测系统应按照管理权限要求将预警信息实时自动反馈给各级安全管理人员。预警事件得到处置且尾矿库运行正常,尾矿库在线安全监测系统应解除预警。
文章转载于知乎,葛南实业
