LNG工程建设质量管控数智化应用与升级
在全球能源结构加速转型的大背景下,液化天然气(LNG)凭借其清洁、高效、灵活等诸多优势,已成为能源领域不可或缺的重要组成部分。随着“工程施工信息化”目标的深入推进和LNG产业的快速发展,LNG工程建设规模不断扩大,对工程质量、进度和安全的要求也日益提高。传统工程建设质量管控模式在面对高精度、高效率、高安全性的需求时,逐渐暴露出诸多局限性,如信息传递不及时、数据准确性不足、风险预警能力弱等。因此,探索和应用数智化技术,实现LNG工程建设质量管控的智能化、精细化和高效化,已成为行业发展的迫切需求。
数智化技术赋能LNG工程建设质量管控
北京天玑科技凭借其在北斗时空信息基准领域的深厚技术积累,融合新一代信息化技术、智能装备技术以及先进的工程施工技术,成功突破了传统“工法”管理的难题,为LNG工程建设质量管控带来了全新的数智化管理模式。
北斗时空信息基准奠定精准基础
北斗时空信息基准为LNG工程建设提供了高精度的时空定位服务。在工程测量、施工放样、设备定位等环节,借助北斗卫星导航系统的高精度定位功能,能够实现毫米级的测量精度,大大提高了工程建设的准确性和可靠性。例如,在地基处理过程中,通过对施工设备的精准定位,确保桩位的布置符合设计要求,避免了因定位误差导致的工程质量问题。
新一代信息化技术实现数据高效流通
利用物联网、大数据、云计算等新一代信息化技术,实现了LNG工程建设过程中各类数据的实时采集、传输、存储和分析。通过在施工现场部署大量的传感器和智能设备,能够实时获取施工进度、质量检测数据、设备运行状态等信息,并将这些数据传输至云端平台进行集中管理和分析。管理人员可以通过移动终端随时随地查看工程进展情况,及时做出决策,大大提高了管理效率。
智能装备技术提升施工效率与质量
智能装备技术的应用是LNG工程建设数智化转型的关键。例如,智能桩机能够根据预设的施工参数自动调整施工工艺,实现桩基施工的自动化和智能化。同时,智能检测设备可以对桩基质量进行实时检测,及时发现质量问题并进行预警,确保桩基施工质量符合设计要求。此外,智能机器人还可以在危险环境下进行施工作业,提高了施工的安全性和效率。
LNG工程建设关键环节的数智化应用案例 地基处理过程管理
在地基处理阶段,数智化技术发挥了重要作用。通过建立地基处理模型,结合地质勘察数据和施工参数,利用数值模拟技术对地基处理效果进行预测和优化。在实际施工过程中,采用智能压实设备对地基进行压实,并实时监测压实度、含水量等指标。当监测数据超出设定范围时,系统会自动发出预警,施工人员可以及时调整施工工艺,确保地基处理质量。例如,在某LNG储罐地基处理项目中,通过数智化技术的应用,地基压实度均匀性得到了显著提高,有效避免了因地基不均匀沉降导致的储罐结构破坏问题。
桩基施工过程管理与质量监测
桩基施工是LNG工程建设的关键环节之一。天玑科技利用北斗定位技术和智能桩机,实现了桩基施工的精准定位和自动化施工。在施工过程中,通过安装在桩机上的传感器实时采集桩的入土深度、垂直度、贯入阻力等数据,并将这些数据传输至监控平台。质量检测人员可以通过监控平台对桩基施工质量进行实时监测和分析,及时发现质量问题。同时,利用大数据分析技术,对桩基施工过程中的历史数据进行挖掘和分析,总结施工经验,优化施工工艺,提高桩基施工质量。
风险预警系统
基于数智化技术构建的风险预警系统是保障LNG工程建设安全的重要手段。该系统通过对施工过程中各类数据的实时监测和分析,结合风险评估模型,对可能出现的风险进行提前预警。例如,在遇到恶劣天气、地质灾害等突发情况时,系统能够及时发出预警信号,提醒施工人员采取相应的防范措施。同时,通过对设备运行数据的监测,及时发现设备故障隐患,提前安排维修保养,避免设备故障对工程建设造成影响。
“数据驱动、智能协同”的行业新范式
数据驱动决策
在LNG工程建设中,数据已成为决策的重要依据。通过对施工过程中产生的大量数据进行深度挖掘和分析,能够发现工程建设过程中的潜在问题和规律,为管理决策提供科学支持。例如,通过对施工进度数据的分析,可以合理安排施工资源,优化施工计划;通过对质量检测数据的分析,可以及时发现质量问题,采取针对性的改进措施。
智能协同作业
数智化技术打破了传统工程建设中各部门、各环节之间的信息壁垒,实现了智能协同作业。在施工过程中,设计、施工、监理等各方可以通过数智化平台实现信息的实时共享和协同工作。例如,设计人员可以根据施工现场的实际情况及时调整设计方案;施工人员可以根据设计要求进行精准施工;监理人员可以实时监督施工过程,确保工程质量。
数智化施工的趋势与优势
趋势
随着科技的不断进步,LNG工程建设数智化施工将呈现出以下发展趋势:一是技术融合更加深入,人工智能、区块链等新兴技术将与现有数智化技术进一步融合,为工程建设带来更多的创新应用;二是智能化水平不断提高,施工设备将更加智能化、自动化,能够实现自主决策和协同作业;三是数据价值得到更充分挖掘,通过对海量数据的分析和利用,将为工程建设提供更加精准的决策支持。
优势
数智化施工相比传统施工模式具有诸多优势。首先,提高了工程质量,通过实时监测和精准控制,能够有效避免质量问题的发生;其次,提高了施工效率,自动化施工设备和智能协同作业模式大大缩短了施工周期;再次,降低了施工成本,通过优化施工工艺和合理安排资源,减少了资源浪费;最后,提高了施工安全性,智能预警系统和自动化施工设备能够有效降低施工人员的安全风险。
LNG工程建设质量管控数智化应用不仅是技术层面的升级,更是工程管理模式的革新性应用。它打破了传统工程建设质量管控的局限,实现了施工过程的精准化、智能化和高效化管理。天玑科技凭借其在数智化技术领域的领先优势,为LNG工程建设质量管控提供了全面的解决方案,并在多个项目中得到了成功应用。未来,随着数智化技术的不断发展和应用,LNG工程建设质量管控将迎来更加广阔的发展前景。天玑科技将持续推动LNG工程施工数智化发展的全面升级,为行业数字转型贡献更多的力量,助力LNG产业实现高质量发展。
