水浊度在线测定方法及注意事项
水浊度作为衡量水质的关键指标,反映了水中悬浮颗粒物对光线的阻碍程度。准确测定水浊度对于饮用水生产、污水处理、海水淡化等众多领域的水质管理至关重要。随着科技的进步,水浊度在线测定技术不断发展,为实时、连续监测水质提供了有力支持。 水浊度在线测定方法 散射光测定法
散射光测定法基于水中物质对光的散射原理。当光线照射到水样时,水中的悬浮颗粒物会使光线向各个方向散射。通过选用不同角度的探测器,可测得散射光的强度,进而根据散射光强度与浊度之间的关系,计算出水的浊度。该方法适用于饮用水等低浊水的测定,也可根据仪器设计用于高浊水的测量。例如,一些先进的散射光浊度仪,通过优化光学系统和探测器布局,能够准确测量高浊度的污水。 透射光测定法
透射光测定法依据光的衰减程度来判断水的浊度。光线穿过水样时,悬浮颗粒物会吸收和散射光线,导致透射光的强度减弱。通过测量透射光的强度,并与初始光强进行比较,可计算出水的浊度。该方法适用于废水、污水等高浊水的测定。例如,在污水处理厂的出水口监测中,透射光浊度仪能够实时反映处理后水的浊度变化,为评估污水处理效果提供重要依据。 水浊度在线测定注意事项 仪器准备阶段
水源接入:浊度在线检测仪需要接入稳定、清洁的水源。在接入水源前,要对水源进行初步过滤,去除较大的杂质,防止堵塞仪器。例如,可在水源管道上安装过滤器,定期清洗和更换滤芯。 安装调试:仪器的安装位置应选择在稳定、无振动、无强光干扰的地方。安装完成后,要进行必要的调试工作,包括光学系统的校准、传感器灵敏度的调整等,确保测量数据的准确性。 仪器检查:使用前要对仪器进行仔细检查,查看仪器是否有故障、是否能够正常运转。检查内容包括仪器的外观是否有损坏、电源是否正常、显示屏是否显示正常等。 样品处理阶段
样品配置:根据测定需求,准确配置待检测液体样品。将样品放入样品板中时,要注意样品的量要适中,避免过多或过少影响测量结果。 样品混匀:测量前要对样品进行充分混匀,使样品中的悬浮颗粒物均匀分布。可采用搅拌器或手动摇晃的方式,确保样品的一致性。 去除气泡:样品中的气泡会对测量结果产生较大影响,应尽可能保证样品无空气泡。可采用消泡装置或在样品制备过程中轻轻敲击样品瓶,去除气泡。 测量操作阶段
样品放置:启动测量程序前,将样品取出并放置在检测仪器测量窗口上。取样时要注意避免水流进入测量窗口,以免影响测量结果。 量程选择:根据样品的浊度范围,选择合适的量程。为减小误差,尽量选用低量程,但也不能超量程。例如,当样品浊度较低时,选择较小的量程可以提高测量的精度。 数据读取:待显示数据稳定后,读取被测溶液的浊度值。如果测量过程中数据波动较大,可稍等一段时间,待数据稳定后再读取。 日常维护阶段
仪器清洗:使用中需要经常清洗仪器,尤其是样品盘、检测窗和光源等部分。清洗时要注意使用合适的清洁剂和清洗方法,避免损坏仪器。例如,可用实验室清洁剂清洁样品瓶内外,然后用蒸馏水反复冲洗,并在无尘干燥箱中干燥。 校准操作:定期对仪器进行校准,以保证测量数据的准确性。校准前要选择标准液体,其含量应为测量范围的满刻度值。校准前摇匀标准液体,确保校准值正确后再进行测量。对于低浊度测量和高精度测量,要考虑瓶与瓶之间的测量差异,必须使用同一个瓶子进行校准和检测。 保养保护:注意保养和保护仪器,避免受到碰撞、振动等影响。仪器应放置在干燥、通风的环境中,避免潮湿和高温。同时,要定期对仪器进行性能检查,及时发现并解决潜在的问题。 其他注意事项
取样及时性:取样后要及时测量,避免因水样的温度变化和颗粒沉降导致测量结果缺乏真实性。如果无法及时测量,应将水样妥善保存,尽量减少温度变化和颗粒沉降的影响。 样品瓶清洁:样品瓶一定要清洗得非常干净,以免刮伤造成划痕。长期使用后,可以用稀盐酸浸泡两个小时,最后用蒸馏水反复冲洗。 代表性水样:每个采样点的水样在测量前必须充分混合,以避免水样的沉淀和较大颗粒的影响。样品瓶中的气泡应在制备过程中去除。测量低温水样时,样品瓶中会出现冷凝液滴,因此在测量前必须放置一段时间,使水样的温度接近室温,然后干燥干净的瓶体的水迹。 水浊度在线测定是水质监测的重要手段,准确测定水浊度对于保障水质安全、合理利用水资源具有重要意义。散射光测定法和透射光测定法是常用的水浊度在线测定方法,各有其适用范围和特点。在实际测定过程中,要严格遵守注意事项,从仪器准备、样品处理、测量操作到日常维护等各个环节进行控制,确保测定结果的准确性和可靠性。随着科技的不断进步,水浊度在线测定技术将不断完善和发展,为水质监测提供更加高效、准确的解决方案。
