[热门文章] 给城市“肠道”做CT:分布式光纤传感技术
Chenj8 发表于 2025-6-26 08:57:11 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
市政排水管道如同城市的肠道,一旦老化破裂,极易引发地面塌陷、水体污染等灾害。但传统人工巡检难以及时发现隐蔽损伤——管道深埋地下、环境复杂,仅靠人工目视或机器人抽查,漏检率高且无法实时预警。分布式光纤传感技术(DOFS 正成为破解这一难题的透视眼,通过一根头发丝细的光纤,实现排水管道全生命周期的把脉问诊
一、技术原理:从单点监测神经感知网
分布式光纤传感的核心是将普通通信光缆转化为连续分布的传感器,通过解析激光在光纤中传输时产生的瑞利散射、拉曼散射等信号,同步捕捉管道沿线的振动、温度、应变变化。其突破性优势在于:
全域覆盖:单根光纤可覆盖数十公里管道,空间分辨率达厘米级(如OFDR技术达1 mm);
多参量融合:同时感知应变(管道形变)、温度(渗漏点温差)、振动(水流异常冲击),提升诊断准确性;
抗干扰性强:光纤耐腐蚀、抗电磁干扰,适合潮湿、阴暗的管道环境,寿命可达20年以上。
案例:重庆大学朱涛团队将光纤编织成神经网络,布设于地下管道后,任意点位的微小裂缝或渗漏均可被实时定位,精度达±1 cm。团队成果已转化应用于石油管线和跨江桥梁供水管监测,预警准确率超95%
二、在排水管道中的创新应用:从预警到决策
1. 结构损伤监测:捕捉隐性病变
应变监测:沿管道内壁螺旋铺设应变感测光纤(管顶、管底、管侧轴线),土壤流失或外力挤压会引发局部负应变,机器学习模型据此计算管道变形量并评估风险等级;
温度溯源:渗漏点与周围土壤形成温差。实验室试验表明,满水管道的渗漏点温度偏低,非满水状态则偏高,结合DTS系统可定位误差≤0.65 m
振动分析:管道破裂时水流冲击频率发生偏移,浙江大学团队通过抗干扰算法滤除交通振动噪声,精准提取水流异常信号。
2. 智能预警系统:四级风险防控
基于光纤数据构建风险知情理论决策体系:
数据清洗:滑动窗口离群值分析剔除异常噪声;
智能诊断:AI模型根据应变、温度、振动偏移量关联分析,划分正常关注异常故障4级风险;
数字孪生:融合BIM模型实现管道状态三维可视化,预警时自动标注隐患点位。
三、工程实效:从实验室到城市级应用
定位精度突破:埋地PE管道泄漏试验中,融合小波滤波技术实现±1 cm损伤定位;
抗干扰优化:河海大学针对复杂振动噪声,建立噪声-分辨率数学模型,动态调整系统参数,提升信噪比50%
多场景落地:
拉西瓦水电站部署光纤声纹系统,实时监听闸门、水轮机状态;
深圳智能光电大赛推动DAS技术与激光雷达融合,构建地下管网空天地一体监测网。
四、未来方向:从感知到城市智慧神经
随着多模态感知融合与边缘计算的发展,新一代光纤监测系统正走向:
区块链+数字孪生:确保多节点数据可信共享,动态映射管道健康画像;
自学习模型迭代:如黄河上游水电站项目,通过声纹数据库训练故障模型,实现同类型设备故障自动匹配;
低碳运维:替代传统高能耗检测设备,降低市政巡检成本60%以上。
结语
一根光纤,串联起城市地下管网的生命信号。当排水管道装上智慧神经,城市安全便从被动抢险转向主动护航。正如朱涛教授所言:光纤感知的价值,在于将冰冷数据转化为对城市脉搏的温暖守护。
帖子218
