[热门文章] 表面式应变计管道安装实战手册
Chenj8 发表于 2025-6-30 11:58:22 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、为什么选表面式应变计?
✅ 3大优势
微损安装:不打孔不焊接,保护管道完整性
高精度:±1με分辨率(1με=百万分之一应变)
经济账:DN600管道单点成本仅¥2500(含胶粘剂),比埋入式省40%
二、安装四步法(带关键参数)
第一步:表面处理(90%失效根源!)
管道类型
处理要求
神器推荐
金属管
角磨机打磨至Ra≥30μm
百叶片(60目)+ 丙酮清洗
混凝土管
凿除浮浆+环氧砂浆找平
真空吸尘器除灰
PVC
砂纸粗化+专用底涂剂
硅烷偶联剂
必检项:手指触摸无粉尘,酒精棉擦拭不变色
第二步:精准定位
核心原则:
直管段:距焊缝≥2倍管径
弯头处:45°应力最大区(避开90°顶部)
轴向计:平行管道轴线(测拉伸/压缩)
环向计:垂直轴线(测膨胀/收缩)
第三步:粘接工艺
【胶粘剂黄金配比】
环氧胶:固化剂 = 41(按重量比!)
顺时针搅拌2分钟至琥珀色
刮涂厚度0.1~0.3mm(半透明状最佳)
神技巧:
夏季加10%硅微粉延缓固化
冬季用热水浴加热胶体至25℃
第四步:固化与防护
环境
加压方式
固化时间
防护措施
常温干燥
橡皮滚轮压实
24小时
贴铝箔胶带防UV
潮湿环境
真空袋+0.05MPa负压
48小时
刷防水涂层(厚0.5mm
三、弯管监测三大铁律
组合布点方案:
45°弯头处布设十字阵
1组轴向计(测弯曲应力)
1组环向计(测椭圆化变形)
温度补偿必做:
在测点旁粘 补偿片(同批号不接线)
温差1℃修正 2με(参考钢材α=12×10⁻⁶/℃
抗干扰妙招:
导线套金属软管 抗电磁干扰
基座贴橡胶垫 减振30%
四、血泪教训!5大避坑清单
数据漂移
原因:未贴补偿片
解决方案:补偿片与工作片间距<5cm
胶层开裂
原因:胶厚>0.5mm
神器:塑料刮板控制厚度
零点失准
原因:固化期管道振动
铁规:安装后静置24小时再通电
雨季失效
原因:混凝土管含水率高
检测:含水率<8%才施工(微波测湿仪)
冬季断线
原因:导线未做防冻弯
措施:套波纹管+填充硅脂
五、真实案例:某热力管道监测
监测目标
传统方案
表面式方案
安装时间
3小时/
25分钟/
单点成本
6,800
2,300
精度误差
±5με
±1.5με
预警效果
发现0.2mm裂缝
提前3天预警泄漏风险
�� 经验总结:在蒸汽管道45°弯头处监测到环向应变超限(+120με),及时停运避免爆管!
六、长效维护指南
周期
操作
工具
合格标准
每月
胶层状态检查
20倍放大镜
无裂纹、无脱粘
每季
导线电阻测试
万用表
波动<0.1Ω
极端天气后
零点校准
静态应变仪
漂移<5με
结语:
表面式应变计是管道安全的听诊器!掌握精处理+薄胶层+严防护九字诀,轻松实现毫米级裂缝预警。
帖子218
