[热门文章] 重大利好!边坡灾难有望不再发生!
bewis 发表于 2017-8-21 16:31:23 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
2017年6月24日6时许,四川阿坝州茂县叠溪镇新磨村发生山体高位垮塌,造成40余户农房、100余人被掩埋,岷江支流松坪沟河道堵塞2公里。成都勘测设计研究院有限公司(成勘院)及时组织专家团队赴现场勘查,提供救援建议,防止灾情恶化。在四川省国土资源厅和阿坝州国土资源局的安排下,参与叠溪镇特大山体垮塌现场救援的四川省地勘局、冶金地勘局、核工业地质局等地勘单位分别承担了茂县境内部分乡镇的地灾应急排查工作。成勘院作为参与抗灾救援的央企之一,也在救援后期转战到地质灾害应急排查工作中,成为现场参加茂县地质灾害应急排查工作的唯一一家央企。
此前北微传感与成都勘测设计研究院(成勘院)合作研发边坡监测系统已经完成试点工作,取得了良好的测试效果。为适应特殊的地势生态环境,成勘院对边坡监测的应用设备提出了更高要求,针对成勘院提出的实际需求,北微传感提供了自主研发生产的高性价比倾角传感器三维姿态测量电子罗盘产品。双方紧密合作,解决了系统长期稳定性、太阳能供电、无线通讯、数据云存储技术难题,本套系统已实地运用,运行状况良好,技术革新促进了边坡地质危害监测的进一步发展。
灾害监测系统布置现场
这套边坡监测系统采用北微传感的BWM826倾角传感器和HEC395电子罗盘,可24小时自动实时检测边坡土方的异常变动,BWM826是北微传感针对健康监测领域推出的数字输出型双轴倾角传感器,内置高精度16bit A/D差分转换器,通过5阶滤波算法,最终输出双轴倾角值,精度可达0.01°,由于内置了高精度数字温感器,所以输出角度在工作温度范围内都得到了再次修正,保证产品在高低温环境下的高重复性。HEC395是专门为存在磁干扰和动态运动环境提供高精度横滚、俯仰和方位测量的惯性产品。该产品包涵9自由度传感器:3轴加速度传感器,3轴磁传感器和3轴陀螺仪。产品实时输出高精度姿态信息。此套系统采用GSM数据传输单元、太阳能供电,同时配备防水箱,全面满足最恶略的环境下使用要求。
系统硬件配置
我国是世界上地质灾害最严重的国家之一。每年因地质灾害造成的直接经济损失占自然灾害总损失的20%以上,直接影响了人民的生活,制约了社会的可持续发展。为了减少损失,北微传感决定为合作伙伴无偿提供技术支持服务,并开放相关系统源代码。
支持1
精彩评论1
沙发
请叫我徐小枣 发表于 2017-8-21 16:47:06 | 只看该作者
帖子16
