钢厂废水的主要污染物以及监测措施
钢厂废水因生产工艺复杂,污染物种类多、毒性大,其监测与治理是环保领域的重点。今天从污染物来源、危害及监测技术三方面展开,结合实际案例与技术规范,提供系统性解决方案。 一、钢厂废水主要污染物 无机悬浮物(SS)
来源:炼铁、炼钢、轧钢等工序的氧化铁皮、煤尘、耐火材料碎屑。
危害:降低水体透光性,阻碍水生生物呼吸,导致水体缺氧。某钢厂实测数据显示,未经处理的废水SS浓度可达800-1200mg/L,远超《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456-2012)要求的50mg/L限值。
监测难点:颗粒粒径分布广(0.1-100μm),易沉降导致取样误差。 重金属
典型污染物:铬(Cr)、镍(Ni)、锌(Zn)、铅(Pb)、镉(Cd)等,主要来源于电镀、酸洗、合金生产工序。
危害:具有生物累积性,可通过食物链威胁人体健康。例如,六价铬(Cr⁶⁺)具有强致癌性,我国《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)规定其限值为0.05mg/L。
监测重点:需区分重金属价态(如Cr³⁺与Cr⁶⁺),因毒性差异显著。 油类污染物
来源:设备润滑油泄漏、轧制工艺中的乳化液。
危害:形成油膜隔绝氧气,导致水生生物窒息。某钢厂冷轧废水含油量高达200-500mg/L,远超排放标准(10mg/L)。
监测挑战:乳化液稳定性高,需破乳后测定。 酸性废水
来源:酸洗工序使用的硫酸、盐酸、氢氟酸等。
危害:pH值可低至1-2,腐蚀管道并破坏水体生态平衡。
监测要点:需同步监测pH值与酸根离子浓度(如SO₄²⁻、F⁻)。 有机污染物
来源:焦化、煤气净化工序产生的酚、氰化物,以及湿法除尘产生的多环芳烃(PAHs)。
危害:消耗溶解氧,产生有毒代谢产物。例如,苯并[a]芘(BaP)具有强致癌性。
监测难点:成分复杂,需采用色谱-质谱联用技术(GC-MS)定性定量。 二、钢厂废水监测技术体系 在线监测系统 核心设备:
COD在线分析仪:采用重铬酸钾法(GB 11914-89)或紫外吸收法,监测有机物污染程度。
氨氮在线监测仪:基于纳氏试剂分光光度法,响应时间≤5分钟。
重金属在线分析仪:如X射线荧光光谱仪(XRF),可同时检测Cr、Ni、Zn等多种元素,检测限达0.01mg/L。
油类分析仪:采用红外分光光度法,破乳后测定石油类含量。
数据采集与传输:通过数据采集传输仪(如MFC-1400)集成多参数数据,支持4G/5G网络上传至云平台,实现远程监控与报警。 实验室分析 重金属检测:
原子吸收光谱法(AAS):适用于单一元素高精度分析,如铅(Pb)检测限达0.001mg/L。
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS):可同时测定50种以上元素,检测限达0.0001mg/L,满足《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014)要求。 有机物分析:
气相色谱-质谱联用仪(GC-MS):定性定量分析酚、氰化物、PAHs等,满足《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》(HJ 639-2012)。
急性毒性测试:采用发光细菌法,评估废水对生态的潜在风险。 应急监测技术
便携式设备:如HACH HQ440d多参数分析仪,可现场测定pH、电导率、溶解氧等指标。
无人机载监测:搭载微型光谱仪,对事故排放口进行快速筛查。 三、监测系统设计与运维要点 采样点布设
原则:根据《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》(HJ 878-2017),在总排口、车间处理设施进出水口、雨水排口等关键节点设置采样点。
案例:某钢厂在焦化废水处理站进出口、总排口、雨水排口设置4个在线监测点,覆盖全流程。 数据质量控制
校准频次:在线设备每月至少校准一次,实验室仪器每季度进行期间核查。
质控样品:使用有证标准物质(CRM)进行加标回收率测试,回收率需控制在80%-120%之间。 异常数据处理
阈值设定:根据排放标准设置三级报警阈值(如COD:一级50mg/L,二级100mg/L,三级200mg/L)。
数据审核:采用Dixon检验法剔除离群值,确保数据有效性。 系统维护
设备清洗:COD分析仪每月清洗消解池,重金属分析仪每季度更换X射线管。
耗材管理:建立试剂库存预警机制,如纳氏试剂有效期仅3个月,需提前15天预警。 钢厂废水监测需构建“在线-实验室-应急”三位一体体系,通过技术创新与精细化管理,实现污染物精准管控,助力钢铁行业绿色转型。钢厂废水的主要污染物以及监测措施
