[热门文章] GNSS自动监测系统在深基坑施工安全管控中的关键作用:从...
脏脏羊 发表于 2025-8-13 16:57:54 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
随着我国城市化进程不断加速,高层建筑密集区、地铁线路穿行带等复杂环境下的深基坑工程日益增多。此类工程不仅开挖深度大、地质条件复杂,且周边邻近既有结构物(如住宅楼、市政管线、轨道交通隧道),一旦发生失稳或变形超限,极易引发安全事故,甚至造成重大社会影响。
在此背景下,基坑监测已成为保障施工安全的核心环节,而传统人工巡检方式已难以满足现代工程对实时性、连续性和精度的要求。近年来,基于全球导航卫星系统(GNSS)的自动化监测技术因其高精度、全天候运行能力和多参数同步采集特性,逐步成为深基坑变形监测领域的主流解决方案。
一、问题驱动:为何深基坑监测亟需智能化升级?
以某市中心区域地铁站附属基坑项目为例,其西侧紧邻一栋30层住宅楼,北侧为运营中地铁1号线盾构段,基坑最大开挖深度达18米。该工程面临三大挑战:
邻近建筑物沉降敏感度高:微小位移即可能触发结构裂缝;
地下水位波动频繁:易导致土体扰动和不均匀沉降;
施工周期长、工序交叉多:人工监测难以覆盖全过程动态变化。
传统水准仪+全站仪组合虽能提供阶段性数据,但存在以下局限:
监测方式优点缺点人工水准测量成本低、操作简单数据更新频率低(每日1~2次)、易受人为误差影响全站仪自动监测精度较高单点监测、无法实现多点联动分析、依赖可见通视条件
上述不足严重制约了风险识别的时效性和准确性,亟需引入更先进的自动化监测体系。
二、GNSS自动监测系统的原理与优势
GNSS(Global Navigation Satellite System)自动监测系统通过布设地面基准站与监测点接收机,利用卫星信号解算各监测点的空间坐标变化,从而实现对地面沉降、水平位移及倾斜度的连续、高精度、无人值守式监测。
核心功能特点如下:
多参数联合监测能力
实时获取三维坐标(X, Y, Z),可计算出:
地面沉降量(垂直方向变化)
水平位移矢量(大小+方向)
倾斜度(相邻两点间相对高差变化率)
长时间连续运行
支持每5分钟至1小时一次的数据采集频次,确保捕捉突发性变形事件;
可记录长达数月甚至数年的完整变形历史曲线。
多点同步对比分析
同步监测多个关键部位(如坑边、支护桩顶、邻近建筑角点),便于建立空间关联模型;
结合BIM建模与GIS平台,可视化呈现整体稳定性趋势。
智能预警机制嵌入
设置阈值报警规则(如累计沉降>30mm、单日位移>5mm);
自动推送短信/邮件至项目管理人员,实现“早发现、早处置”。
三、实证案例:某地铁站点基坑监测成效显著
某市地铁6号线一期工程中,采用GNSS自动监测系统对深基坑周边共设置9个监测点(含3个邻近高层建筑角点)。监测周期为施工期(约120天),结果表明:
指标平均误差最大偏差是否触发预警垂直沉降±1.2 mm±3.5 mm是(2次)水平位移±1.5 mm±4.8 mm是(1次)倾斜度±0.1‰±0.3‰否(未超限)
系统成功预警两次异常沉降事件,分别发生在基坑开挖至第30天和第75天,均为局部土体扰动所致。经现场核查并调整降水井布置后,变形恢复稳定,避免了潜在险情。
此外,系统还辅助完成了以下工作:
提供基坑支护结构受力状态评估依据;
支撑施工方案优化(如调整分层开挖顺序);
形成完整的监测数据库,用于后期回溯分析与经验积累。
四、未来展望:推动基础设施监测向“数字孪生”演进
GNSS自动监测系统的广泛应用,不仅是技术手段的进步,更是城市基础设施管理理念的革新。它标志着从“被动响应”向“主动预防”的转变,也为构建城市地下空间数字孪生平台奠定了坚实基础。
下一步发展方向包括:
与物联网(IoT)、边缘计算融合,提升数据处理效率;
接入AI算法进行变形模式识别与预测建模;
打通设计—施工—运维全生命周期数据链路,助力智慧城市建设。
结语:在城市高质量发展的新时代,每一座高楼、每一条地铁线的背后,都是无数细微信号汇聚而成的安全防线。GNSS自动监测系统以其科学性、可靠性与前瞻性,正在成为深基坑工程不可或缺的“隐形守护者”。唯有持续技术创新与标准规范完善,方能在钢筋水泥之间筑牢城市的韧性根基。
帖子287
