[热门文章] 雨污分流、混接点改造 城市地下生命线更新让太原环境更...
张女士 发表于 2025-8-25 09:07:09 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
2024年起,中央财政支持部分城市开展城市更新示范工作。首批示范城市中,山西太原把地下管网改造作为城市更新、增进群众福祉的重大工程,持续提升城市人居环境和生活品质。
新建路是太原市区南北走向的主干道,最近,新建路地下管网更新改造工程正在加紧进行,解决雨污水管网年久老化、排水能力不足、雨污混流严重等问题,是这次改造的重点。
太原市市政建设集团总经理 温慧武:它是汾河东岸、主城区地势最低的一条道路,它的地下雨污水管线承担着北城地区雨水、污水收集、转输的干线功能。地下管网始建于20世纪50年代,当时设计标准比较低,排水能力不足,而且超长期服役。
据介绍,在城市更新以前,太原市像新建路这样地下管网年久老化、“带病运行”的道路还有不少。
太原迎泽区的老军营东巷,是当地知名的小吃街,200多米长的街道两旁有100多家小吃店。但之前,这条街地下长期只有一根排水管,雨污不分、臭味外溢、污水倒灌居民地下室、道路积水等问题时有发生。
迎泽区老军营小区商户 刘冬:改造前第一个是臭,一到夏天就返味;第二个是堵,堵了就得自己解决问题,井盖打开自己去掏,或者请人去掏。
定期清掏下水管网,但治标不治本。2024年底,太原市政部门对这条街进行雨污分流改造,让雨水污水各行其道,还对周边商户排水管网应接尽接,避免异味产生和道路积水。
太原市市政公共设施建设管理中心工作人员 王爱忠:把原来的旧管进行拆除,增加了一套500毫米的污水管、600毫米的雨水管,使雨污水各行其道。道路的两侧各又铺设了一套收集污水的支线管,把各个商户两到三家集中一起,收集排入主管网。
迎泽区老军营小区商户 李永利:改完第一比较整洁了,第二没有异味了,现在大家再过来心情都比较舒畅。
太原市区北部的兴华街,之前的排水系统建成于2001年,管涵标准低、管道淤堵老化等问题突出,导致雨水积涝、退水不畅的情况时有发生。
2024年底,兴华街周边排水系统及道路园林景观改造工程完工,不仅有效解决周边区域雨污混流和雨水积涝问题,还提高道路通行能力。
记者来到了太原市兴华街泵站和调蓄池系统,这处调蓄池的容积大约是7.4万立方米,它的建成可以有效避免周边区域积水内涝发生。
初期雨水往往会“洗空气、洗路面、洗管道”,因此初期雨水比较脏,如果直排汾河,会污染水质。经过太原城市更新、地下管网建设,这里建成了太原市最先进的泵站调蓄系统,可以对初期雨水进行截污,抽排至污水管线,送至污水厂处理,减少对汾河的污染;还能对超峰雨水进行调蓄,用于雨后的园林灌溉。
与此同时,地下泵站和调蓄池的上方,还同步建成兴华街公园,增加了群众身边的社区公园,实现对土地综合利用,在推进城市更新中提升居民生活品质。
市民 王女士:以前是个大土坑,现在环境变得特别好、特别美。
智能化、信息化 赋能城市更新行动
在推进城市更新行动中,太原市借助智能化、信息化手段,在雨污分流和混接点改造工作中持续发力,不断完善城市生命线安全运行监测预警体系。
记者来到太原市迎泽大街的一处污水检查井,下方就是直径1.5米的排污主干管。在去年,迎泽大街完成了地下管网改造,管道直径由1.2米提升到1.5米,有效提升了排污能力。
记者还看到了新安装的两套传感设备,用于监测污水水质和流量;整个迎泽大街沿线的排水管网,布设了37个监测点,安放监测设备63套。
智能化、信息化赋能城市更新,太原市智慧管网监测系统依托344套分布在太原雨污水管网、泵站、污水处理厂等重要节点的智慧传感设备,实时监测雨污水的液位、流量、流速、水质等数据的变化情况,对于掌握雨污分流情况发挥了重要作用。
太原市市政公共设施建设管理中心主任 王海滨:现在管网的液位水位发生异常之后,会报警,工作人员就会快速响应,赶到现场及时进行处置。雨季时,通过观察雨污水液位情况,就可以知道哪里可能形成内涝和积水,便于快速调度防汛力量进行处置。
2024年,太原市入选城市更新示范城市以来,已改造完成3298个雨污混接节点,改造雨污合流制管网261条、总长111公里。
太原市城乡管理局副局长 牛岩皓:下一步,我们将按照“短期聚焦消除安全隐患,中期推进老化设施更新,长期促进设施功能完善”的工作思路,分区域、分年度、分批次地实施地下管网改造。
责任编辑:魏韫桐文章来源:央视新闻
帖子851
