水位(液位)计的安装步骤及使用注意事项一、水位计的概况投入式水位计(静压式水位计)采用先进的隔离型扩散硅敏感元件制作而成,直接投入容器或水体中即可精确测量出水位计末端到水面的高度,并将水位值通过RS485信号对外输出。投入式水位计(静压式水位计)广泛应用于城市供排水、污水处理、地下水、水库、河道、海洋等水位监测领域。 在水利工程和 环境监测中,准确测量库前水位对于保障工程安全和评估水文状况至关重要。使用投入式水位计是常见的测量方法,但如何正确安装是确保测量准确性的关键。本文将详细介绍安装投入式水位计的方法及注意事项,以确保用户正确使用该设备。 二、系统架构系统由压力式水位计、网关采集器、安锐测控云平台以及手机/电脑多终端组成。
其中采集器分为有线采集器和无线采集器两种,无线采集器采用太阳能供电,无需拉线布线,但相对的采集频率较低。用户可根据现场的情况及项目要求自由选择采集器。
三、安装步骤①安装接线。接线时,导气孔和接线部位请勿浸入水中,室外安装时应对导气孔进行折弯,使得导气管形成半圆形,气孔垂直朝下,折弯半径不宜过大,要保证气孔的畅通。 且加长信号线时请勿用电工胶布或其它胶布堵住该气孔,此气孔堵住后出现液位上升或下降,影响测量结果
②接好线之后,投入式水位计(压力式水位计)通常投入直径大于水位计直径的PVC管、钢管,管道固定在水中,以防止流动的水影响测量的精度,然后在不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内。或者在底部加装阻尼装置,以过滤泥沙和消除动态压力和波浪对测量的影响。
③在介质波动较大,导气电缆很长的情况下,对探头应采用套筒将其固定,在水位测井或测量PVC管的顶部将数据传输电缆固定住,以防探头及线缆摆动而影响测量精度。然后数据传输线缆接入采集网关或无线采集仪。
④考虑到水密度及重力加速度并非恒定值,一般先校准核验水位计。检查压力式水位计的零点数据输出(压力探头未放入水中数据输出);将压力式水位计放到安装点,人工测得水位数据减去此时压力水位计数据,得到水位基数。此时测得稳定的水位数据再加上水位基数,应该是当前水位值;将压力式水位计的探头提起一定距离,待测量数据稳定后,此时检测的数据应该是原数据减去提起的距离,检查数据是否与输出数据值一致;用以上方法测量压力探头在不同水位高度的数据输出是否与人工测量值一致。 四、安装注意事项
① 测量静态水位时,水位计要投到容器底部但不要接触底部的泥沙或淤泥,以免杂物堵塞探头。 ② 不能在超高温、超量程、强磁场环境严重影响液位计的精度和使用寿命. ③ 液位计必须在没有加压和断电情况下进行设备安装。 ④ 使用中发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查。 ⑤ 接供电电源时应严格按照使用说明书进行连接。
