TJ-Dam水利水电大坝施工数智化管理平台构建大坝建设中枢
在全球气候变化与水资源安全需求日益迫切的背景下,水利水电大坝作为国家水网的核心枢纽,其建设正面临工程规模扩大化、地质条件复杂化、施工周期紧迫化、安全标准严格化等多重挑战。传统管理模式依赖人工巡检、纸质记录与经验决策,存在数据孤岛、响应滞后、风险隐蔽等痛点,难以满足现代大坝工程对精细化管控、实时化预警、全要素协同的需求。
TJ-Dam水利水电大坝施工数智化管理平台(以下简称“TJ-Dam平台”)应运而生,其以数字孪生技术为核心,通过“数据+模型+业务”的深度融合,打造覆盖大坝建设全生命周期的数智化中枢,为业主方、总包方及参建单位提供一站式、可视化、智能化的管理解决方案,助力水利工程建设向“透明化、精准化、韧性化”转型。
平台定位:数字孪生驱动的智慧水利中枢
TJ-Dam平台严格遵循数字孪生五维模型(物理实体、虚拟模型、数据、服务、连接),构建大坝工程的“数字镜像”: 物理实体层:集成大坝本体、施工设备、环境监测传感器等硬件设施,实时采集位移、应力、渗流、温度等多元数据; 虚拟模型层:基于BIM(建筑信息模型)+GIS(地理信息系统)技术,建立大坝三维可视化模型,并动态关联施工进度、质量检测、安全监测等业务数据; 数据交互层:通过物联网(IoT)平台实现物理实体与虚拟模型的数据双向同步,支持毫秒级实时更新与历史数据回溯; 智能服务层:内置机器学习算法库,对模型数据进行深度分析,生成施工优化建议、风险预警信号等决策支持信息; 应用连接层:提供标准化API接口,可与业主原有智慧管理平台、政府监管系统等无缝对接,避免信息孤岛。
平台以“一个中枢、三大能力”为功能框架:
一个中枢:智能驾驶舱作为统一入口,集成工程概况、进度看板、质量溯源、安全监控、设备管理等核心模块,支持PC端、移动端、大屏端多终端访问;
三大能力: 全要素感知能力:覆盖大坝施工的“人、机、料、法、环”五大要素,实现从原材料进场到竣工验收的全流程数据采集; 智能分析能力:基于数字孪生模型,对施工进度、质量、安全等关键指标进行动态模拟与预测,提前识别潜在风险; 协同管控能力:支持多参建方在线协作,通过任务派发、流程审批、文档共享等功能,打破部门壁垒,提升管理效率。
平台采用“核心平台+模块化插件”架构,满足不同场景需求: 标准版:提供施工进度管理、质量检测记录、安全风险预警等基础功能,适用于中小型水利项目; 专业版:增加数字孪生仿真、施工机械远程操控、智能排班调度等高级功能,服务于大型复杂工程; 定制版:支持根据业主需求开发专属模块,如与业主原有ERP系统对接、集成特定品牌设备协议、定制化数据看板等; 子平台模式:可作为业主统一智慧管理平台的子系统,通过统一身份认证(SSO)与数据中台实现单点登录与数据共享,避免重复建设。
平台架构:高可靠、可扩展的智能底座
平台采用微服务架构,基于Spring Cloud框架开发,技术路线符合ISO/IEC 19770(IT资产管理)、GB/T 36333(智慧城市顶层设计指南)等国内外标准,核心组件包括:
数据层:
时序数据库(如InfluxDB):存储传感器实时数据,支持高并发写入与毫秒级查询;
关系型数据库(如PostgreSQL):存储业务元数据,如人员信息、设备档案、质检报告等;
对象存储(如MinIO):存储BIM模型、施工图纸、监控视频等非结构化数据。
服务层:
物联网平台:支持MQTT、CoAP、HTTP等多种协议,兼容200+种工业设备协议;
数字孪生引擎:集成Unity 3D、Cesium等图形引擎,实现大坝模型的动态渲染与交互;
AI分析平台:内置TensorFlow、PyTorch等框架,支持自定义算法部署与模型训练。
应用层:
Web端:基于Vue.js框架开发,提供管理员操作界面;
移动端:开发Android/iOS原生APP,支持现场人员实时上报数据与查看任务;
API网关:提供RESTful接口,供第三方系统调用平台数据与服务。
根据项目规模与网络条件,平台提供三种部署方案:
公有云部署:适用于中小型项目,数据存储于阿里云、华为云等公有云平台,降低初期投资成本;
私有云部署:适用于对数据安全要求高的项目,在业主本地数据中心搭建私有云环境,确保数据主权;
混合云部署:核心数据(如BIM模型)存储于私有云,实时监测数据(如传感器数据)通过边缘计算节点处理后上传至公有云,兼顾效率与安全。
核心功能:从数据采集到智能决策的全链路赋能
以3D可视化大屏为核心,集成多维度数据看板:
工程全景:通过BIM+GIS模型展示大坝地理位置、周边地形、施工区域划分;
进度看板:实时更新各标段完成率、关键路径延误分析、资源投入热力图;
质量溯源:关联混凝土浇筑记录、钢筋检测报告、土方压实度数据,支持一键生成质量合格证;
安全监控:集成AI视频分析,自动识别未戴安全帽、违规进入危险区等行为,并触发告警;
设备状态:显示挖掘机、起重机等设备的实时位置、运行时长、故障代码,预测维护需求。
平台通过数据中台实现跨系统数据融合:
自动关联:将施工日志、质检报告、监测数据按时间、空间、设备ID等维度关联,形成完整的数据链;
智能统计:支持按标段、工序、材料类型等维度生成统计报表,如“某标段混凝土浇筑量日环比”“某设备月故障率趋势”;
预警阈值管理:用户可自定义预警规则(如“大坝沉降速率>2mm/天触发红色预警”),系统自动监控并推送告警信息至相关人员。
平台对所有数据进行结构化存储与加密备份:
文档管理:支持施工图纸、合同文件、验收报告等电子化归档,按权限分级访问;
过程回溯:可回放任意时间点的施工场景(如混凝土浇筑过程),辅助事故调查与经验总结;
知识沉淀:将优秀施工案例、标准工艺流程封装为知识库,供新项目参考复用。
随着5G、AI大模型、区块链等技术的成熟,TJ-Dam平台将向以下方向演进:
AI大模型赋能:集成水利行业大模型,实现施工方案自动生成、质量缺陷智能诊断;
区块链存证:利用区块链不可篡改特性,确保施工数据真实可信,满足审计与合规需求;
跨平台协同:与气象、地质、环保等外部系统对接,构建“水利+生态”综合管理平台。
TJ-Dam水利水电大坝施工数智化管理平台不仅是技术工具,更是水利工程建设模式的革新者。其通过数字孪生技术打破物理与虚拟世界的界限,以数据驱动决策,以智能赋能管理,为构建“安全、高效、绿色、可持续”的现代水利工程提供了中国方案。未来,随着平台在更多项目中的落地应用,必将推动水利行业向更高水平的智能化、精细化迈进。
