[技术&资料] 海上风电工程结构监测技术的应用与发展趋势
脏脏羊 发表于 前天 09:00 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
——保障深远海风电场安全运行的关键支撑
随着全球能源转型加速推进,海上风电作为清洁能源的重要组成部分,正从近海浅水区向深远海拓展。据国际可再生能源机构(IRENA)统计,截至2024年底,全球海上风电累计装机容量已突破100吉瓦(GW),其中中国占比超30%,位居世界第一。然而,海上环境复杂多变,风浪载荷大、腐蚀性强、运维难度高,对风电设施的长期安全性提出了严峻挑战。
在此背景下,结构健康监测系统(Structural Health Monitoring, SHM) 成为海上风电工程不可或缺的技术手段,其核心目标是实时感知风机基础、塔筒、叶片及电气设备等关键部件的状态变化,实现早期故障预警、寿命预测与科学维护决策。
一、海上风电结构监测的核心需求
相较于陆上风电,海上风电面临更为严苛的服役条件,具体体现在以下几个方面:
监测维度陆上风电特点海上风电挑战环境因素温差小、湿度可控盐雾腐蚀、强风浪冲击、极端气候频发运维难度易接近、成本低远距离作业、天气依赖性强、停机损失大结构复杂性单体结构简单基础形式多样(单桩、导管架、漂浮式)、耦合效应显著数据获取难度传感器部署便捷安装困难、通信受限、供电不稳定
因此,海上风电结构监测不仅需要高精度传感能力,还需具备抗干扰、自供电、远程传输和智能诊断等功能。
二、主流监测技术及其应用场景
当前,海上风电结构监测主要采用以下几类技术组合应用:
1. 应变/位移传感技术
使用光纤光栅(FBG)、MEMS加速度计、激光测距仪等设备,测量塔筒弯曲应力、基础沉降、叶片变形。
典型案例:丹麦Ørsted公司在北海项目中部署FBG阵列,成功识别出因波浪共振导致的塔筒疲劳损伤趋势。
2. 振动模态分析技术
借助分布式振动传感器(如压电陶瓷)进行模态识别,判断结构刚度退化或连接松动。
应用价值:可用于评估风电机组整体动态响应特性,优化控制策略。
3. 声发射与超声检测(AE/UT)
主要用于海底基础焊缝、桩基裂纹等隐蔽缺陷的无损检测。
技术难点:需结合水下机器人(ROV)协同作业,提升定位精度。
4. 人工智能辅助诊断系统
引入机器学习算法(如LSTM、随机森林)对海量监测数据进行模式识别,实现异常工况自动分类。
实践成果:上海电气集团开发的SHM-AI平台,在江苏某海上风电场实现故障误报率下降67%。
小结:单一监测技术难以满足全生命周期管理需求,未来趋势是构建“多源异构融合”的智能监测体系。
三、典型工程实践案例解析
案例一:广东阳江海上风电项目(2023年投运)
该项目采用“光纤+无线传感+边缘计算”三位一体架构:
在风机塔筒布置20个FBG传感器;
基础部分集成声发射探头与温湿度模块;
所有数据通过LoRaWAN上传至云端AI模型;
实现每日自动报告结构状态评分,并生成维护建议清单。
该方案使运维响应时间缩短40%,年均非计划停机减少3次以上。
案例二:英国Dogger Bank风电场(全球最大漂浮式风电项目之一)
针对漂浮式平台特有的六自由度运动特性,引入惯性导航单元(IMU)与GNSS定位系统联合监测:
实时跟踪平台姿态偏移;
结合流体力学仿真模型进行载荷反演;
支撑设计优化与风险预警机制建立。
四、发展趋势与政策导向
1. 标准化进程加快
中国《海上风电结构健康监测系统技术规范》(GB/T 51483-2023)已于2024年实施,标志着我国进入规范化发展阶段。
2. 数字孪生赋能精细化管理
将监测数据与BIM、CFD仿真模型深度融合,打造“虚实映射”的数字孪生体,支持虚拟调试与远程运维。
3. 绿色低碳驱动技术创新
研发低功耗传感器、太阳能/波浪能自供电模块,降低碳足迹,契合“双碳”战略目标。
4. 国际合作日益紧密
欧洲ENECO、德国Fraunhofer研究所与中国国家能源局共建联合实验室,推动跨国标准互认与技术共享。
五、结语:迈向智能化、自主化的监测新时代
海上风电结构监测不仅是技术问题,更是关乎项目经济性、安全性与可持续性的系统工程。随着物联网、大数据与人工智能技术的持续进步,未来的监测系统将更加自动化、智能化和网络化,真正成为海上风电“看得见、听得懂、控得住”的“神经中枢”。
对于从业者而言,掌握结构监测核心技术,不仅是提升运维效率的关键路径,更是参与全球海上能源竞争的战略支点。
延伸阅读推荐:
《海上风电结构健康监测系统设计指南》(中国电力出版社,2024)
IEC TS 61400-25: Wind turbines — Communication for monitoring and control
IEEE Transactions on Industrial Informatics 特刊:“Smart Monitoring in Offshore Wind Energy Systems”
帖子240
