1. 项目简介 本项目用地面积约为14556平方米,规划建筑面积约12万平方米,其中A、B塔为酒店办公建筑高度约为242米,145米高度有钢结构大跨连桥,通过大跨钢结构箱梁连接两栋塔楼。 2. 监测目的 (1)掌握超高层高位连体位置的主体结构沉降变形数据; (2)掌握高位连体钢结构受荷(风、温度等)后的水平变形数据; (3)安装偏差引起结构实际模型与设计模型不符。 钢结构在安装过程中,不可避免的会出现一些安装偏差及焊接应力,这些偏差将会引起结构力学非线性以及材料非线性,所以在结构上布置各种传感器,通过实测的力学参数和理论值进行对比,对理论模型进行修正,建立实际结构的有限元模型。 3. 点位布设 竖向位移:在每个支座的上下支座布置监测点,在同一结构接壤处的一侧中心布置竖向位移1个监测点位;根据现场实际条件,确保监测点安装在竖向方向且经过支座轴心;总共8个支座,共布置8个竖向位移监测点。 水平位移:由于支座可能存在横向扭转变形,为此每个支座水平面布置2个水平位移点,2个监测点位于不同侧,通过两个监测点的变形差监测支座的横向扭转变形情况。总共8个支座,共布置16个位移监测点。 4. 测点统计 5. 现场图片 6. 岩创可视化平台数据展示 本项目通过岩创可视化云平台观查数据,根据设置报警值,数据变化达到预警值时通过电话、短信等的方式及时通知,提供有效预警,提高了建筑物管理的效率和安全性,构建一个全面的安全监测体系;我们将持续创新,以提供更有力的技术保障。
