[热门文章] 路基监测新变革:全生命周期监测与管理体系深度解析
Chenj8 发表于 2025-10-20 14:29:07 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在一条蜿蜒于群山之间的高速公路上,工程师们不再仅仅依靠定期巡检来发现路基问题,而是通过布设的传感器和监测平台,实时掌握路基的健康状况
从施工期开始,路基就受到各种因素的影响,可能导致沉降、滑坡等灾害。传统的被动应对式养护已无法满足现代交通基础设施的安全与耐久性需求。全生命周期监测与管理体系正带来一场革命,它将监测贯穿于路基的规划、设计、施工、运营和维护直至报废的整个生命周期。
一、全生命周期监测的整体框架
全生命周期监测管理体系是覆盖从建设到运营维护每个环节的综合性系统。这一系统整合了多种技术手段,对路基状态进行持续跟踪。
在公路工程中,初步BIM模型可通过航测技术构建三维地形、利用勘察成果构建三维地质,并根据设计成果构建公路三维结构模型。施工时,在重要结构物处布置健康监测传感器,同时安装施工类传感器,并将这些信息植入到BIM模型中更新,最终得到全寿命周期BIM模型
这一框架的核心在于数据的连续性和完整性。从施工期开始,通过各类检测设备定期采集数据,结合交通荷载和环境信息,进行动态评估与病害预测。这些数据为路基的长期性能评估提供了坚实基础。
二、各阶段监测重点与技术
1. 施工期监测
施工阶段是路基质量形成的关键时期。在此阶段,监测的重点在于压实度、沉降变形和原材料质量等关键指标。
以黄土路基为例,通过工程调研、理论分析、数值仿真、室内试验和现场试验监测等手段,研究重载条件下黄土路基的工作特性,建立重载黄土路基全寿命周期监测系统。这一系统深度挖掘基础数据,建立预警机制,并对可疑病害区采取防治措施。
施工期监测数据的质量直接影响到后续所有阶段的判断准确性。内蒙古自治区的地方标准明确规定了数据采集的方式、设备、软件、格式及观测频度等要求,为数据质量提供了保障
2. 运营期监测
进入运营阶段,监测重点转向长期性能观测和突发灾害预警。山东高速的实践表明,通过对路桥隧等基础设施进行长期性能观测、交通气象全天候实时监测和工作性能高频采集分析,可以实现对特殊情况的实时或提前预警
针对山区公路的特殊地质条件,研发了远距离非接触式激光位移监测、RFID危岩监测、智能北斗位移监测等路基灾变自动化监测预警装备。以山西路桥集团太佳东公司应用的边坡智能监测系统为例,它基于物联网+人工智能+地质工程的交叉融合,构建了立体化监测网络,实现了边坡安全的全天候、全维度、全生命周期管理
3. 养护决策期监测
在养护决策阶段,监测数据成为科学决策的依据。山东高速基础设施智慧监测与运维大数据平台通过建立结构化数据与数据治理双重标准,打通公路管养各阶段各维度静、动态数据链条,实现数据的融合分析,进行服役性能评估
智能AI决策分析可以对路面病害类型、位置、面积、深度等多维度数据进行分析,结合气象和交通流量信息,预测其发展趋势,科学匹配绿色养护技术与环保材料,自动生成养护方案
三、关键技术突破与应用
1. 多源数据融合技术
全生命周期监测的核心在于多源数据的采集与融合。公路路基路面长期性能观测站数据系统建设包括数据的采集、传输、存储与管理、处理等全流程技术要求
在山区公路路基灾害监测中,提出了公路路基灾变监测网络非冗余优化布设方法,构建了以灾害体表面位移、内部位移、防护结构应力应变、渗流场监测为主体的多维多场远程智能监测体系
2. 智能预警与调控技术
基于监测数据的智能预警是全生命周期监测的价值体现。山区公路路基灾变动态调控技术体系包括智能监测-实时反馈-动态评价-工程调控的完整闭环
同时,建立了路基灾变分级预警和应急联动机制,开发了山区公路路基灾害全天候监测与预警云平台,全面提升了山区公路安全监测预警能力。一旦系统发现异常,可以触发多级预警并自动派单处置,实现分钟级应急响应
3. 数字孪生与可视化技术
数字孪生技术在路基全生命周期监测中发挥着越来越重要的作用。交通基础设施全生命周期管理平台以 “GIS+BIM+遥感一张蓝图为基础,借助数字孪生技术,构建对于公路、桥梁和隧道关键部位视觉洞察分析能力
这种技术实现了从物理实体到数字模型的映射,为管理人员提供了直观的决策支持。系统可以通过物联网终端以及内置分析模型,结合行业专家知识,构建具备行业特征的养护分析模型,实现对核心资产状态进行检测和健康状态评估
四、实践案例与成效
1. 特殊地质条件下的应用
在花岗岩残积土地区,通过布设路基长期路用性能智能监测系统,依托高速公路工程,沿线选取路基监测断面,布设了一套路基长期路用性能智能监测系统。监测系统的布设重点考虑了路基横断面形式、填料特性、地质地形条件、气候环境等因素,通过对运营期一段时间内的监测数据分析,系统运行正常,获得的监测数据真实可靠,能够为路基的沉降变形和边坡水平位移状态评价提供支撑
2. 边坡监测的创新实践
山西路桥集团太佳东公司引入的边坡智能监测预警系统,通过感知-传输-分析-预警全链路技术创新,实现了边坡安全的智能化管理
系统运用北斗GNSS实时位移监测和光栅位移计高精度监测,24小时连续不间断监测,提前预警潜在隐患。这一系统的应用使得监测成本较传统手段大幅下降,监测时长由原来的一周一次提升为全天24小时不间断监测,既保障了边坡隐患安全可控,又实现了为基层员工减负
3. 长期性能数据的积累与应用
山东高速基础设施智慧监测与运维大数据平台的结构设施智慧监测与预警模块已应用到多个交通基础设施结构物,累计采集监测数据近50T
这些海量数据为长期性能研究提供了宝贵资源,通过对这些数据的分析,可以实现对突发情况的实时预警,用数据分析指导养护决策,为公众安全出行及精准科学养护提供保障
五、未来发展趋势
随着技术的不断进步,路基全生命周期监测与管理将向更加智能化、精准化、自动化的方向发展。
未来,我们将看到更多人工智能技术的深度应用,通过机器学习算法,从海量监测数据中挖掘出更有价值的规律,提前预测路基病害的发生与发展。
同时,多技术融合将成为趋势,结合5G、物联网、大数据等先进技术,构建更加完善的路基监测生态系统,实现从被动应对主动防控的根本转变,为交通基础设施的安全运营提供更加坚实的保障。
从山区公路到黄土地区,从施工阶段到长期运营,全生命周期监测与管理体系正在重塑我们对路基维护的认知。随着技术的不断成熟,这一体系将为我们打造更加安全、耐久、智能的交通基础设施网络。
帖子218
