土的工程分类 1.一般对粗粒土(包括碎石类土和砂类土)主要按粒度成分进行分类,黏性土则按塑性指数分类。 2.土的分类依据:①土颗粒组成特征。②土的塑性指标:液限(ωL) 、塑限(ωp) 和塑性指数(Ip) 。③土中有机质的存在情况。 3.细粒土应根据塑性图分类。 4.巨粒土分类:试样中巨粒组质量多于总质量 15%的土称为巨粒土。 5.粗粒土分类:试样中巨粒组土粒质量少于或等于总质量 15% ,且巨粒组和粗粒组土粒质量之和大于总质量 50% 的土称为粗粒土。试验检测微信号:jianlijiance 关注接收更多考试资料。 6.细粒土分类:试样中细粒组质量多于或等于总质量 50% 的土称为细粒土类。 7.细粒土中粗粒组质量少于或等于总质量 25%的土称粉质土或黏质土。细粒土中粗粒组质量为总质量 25%~50% (含 50% )的土称含粗粒的粉质土或黏质土,试验检测微信号:jianlijiance 关注接收更多考试资料。试样中有机质含量多于或等于总质量5% ,且少于总质量的 10% 的土称有机质土,试样中有机质含量多于或等于10% 的土称为有机土。采用的液限分区为:低液限 ωL <50% ;高液限 ωL≥50%。(掌握下面的塑性图)
(2) 含粗粒的细粒土应先确定细粒土部分的名称,再按以下规定最终定名:
①当粗粒组中砾粒组占优势时,称为含砾细粒土,应在细粒土代号后缀以代号"G"。 ②当粗粒组中砂粒组占优势时,称为含砂细粒土,应在细粒土代号后缀以代号"S"。 (3) 土中有机质包括未完全分解的动植物残骸和完全分解的无定形物质。后者多呈黑色、青黑色或暗色;有臭味;有弹'性和海绵感。借目测、手摸及嗅感判别。当不能判定时,可采用下列方法:将试样在105 -110℃的烘箱中烘烤。若烘干24h 后试样的液限小于烘烤前的 3/4 ,该试样为有机质土。当需测有机质含量时,按有机质含量试验进行。试验检测微信号:jianlijiance 关注接收更多考试资料。 有机质土应根据塑性图规定定名:试验检测微信号:jianlijiance 关注接收更多考试资料。 ①位于塑性图 A 线或 A 线以上: a. 在B 线或B 线以右,称为有机质高液限黏土,记为CHO; b. 在B 线以左,Ip=7 线以上,称为有机质低液限站土,记为CLO 。 ②位于塑性图 A 线以下: a. 在B 线或B 线以右,称为有机质高液限粉土,记为MHO; b. 在B 线以左,Ip=4 线以下,称为有机质低液限粉土,记为MLO 。 公路试验检测微信号:syjc28,关注有接收更多考试资料。 第四节 土的力学性质试验 1.击实试验: ① 研究土的压实性常用的方法包括现场填筑试验(试验段)和室内击实试验两种。 ② 室内击实试验适用于细粒土。分为轻型击实和重型击实。轻型击实(内径 100mm 试筒)适用于粒径不大于20mm 的土;重型击实(内径 152mm 试筒)适用于粒径不大于40mm 的土。大于或等于40mm 颗粒粒径的质量含量大于5% 时,则应使用大尺寸试筒进行击实试验,或按规定进行最大干密度校正。 ③ 当细粒土中的粗粒土总含量大于 40% 或粒径大于 0.005mm 颗粒的含量大于土总质量的70%( 即 d30 ≤0.005mm)时,还应做粗粒土最大干密度试验,其结果与重型击实试验结果比较,最大干密度取两种试验结果的最大值。 ④ 试验步骤看规程JTG E40-2007的 T0131-2007。 ⑤ 粉粒和黏粒含量多,土的塑性指数越大,土的最佳含水率也越大,同时其最大干密度越小。因此,一般砂性土的最佳含水率小于黏性土,而砂性土的最大干密度大于黏性土。击实功越大,土的最大干密度也越大,而土的最佳含水率则越小,但是这种增大是有一定限度的,超过这一限度,即使增加击实功,土的干密度的增加也很不明显。 2.压缩试验:试验检测微信号:jianlijiance 关注接收更多考试资料。 ① 土体的压缩变形主要是由于孔隙的减小所引起的;饱和土的压缩需要一定时间才能完成。 ② 压缩性试验也可分为室内压缩试验和野外承载板试验。试验室用压缩仪(亦称固结仪)进行压缩试验是研究土压缩性的基本方法。 ③ 天然土层分三种固结状态:超固结状态、正常固结状态、欠固结状态。 ④ 粗粒土的三轴压缩试验 3.抗剪强度试验试验检测微信号:jianlijiance关注接收更多考试资料。 ① 与强度有关的工程问题主要有下列三方面:第一是土作为材料构成的土工构筑物的稳定问题,如土坝、路堤等填方边坡以及天然土坡(包括挖方边坡)等的稳定性问题;第二是土作为工程构筑物的环境的问题,即土压力问题,如挡土墙、地下结构等的周围土体,它的强度破坏将对墙体造成过大的侧向土压力,以致导致这些工程建筑物发生滑动、倾覆等破坏事故;第三则是土作为建筑物地基的承载力问题。如果基础下地基土体产生整体滑动或者其局部剪坏区发展导致过大的甚至不均匀的地基变形,都会造成上部结构的破坏或发生影响正常使用的事故。试验检测微信号:jianlijiance 关注接收更多考试资料。 ② 抗剪强度试验的方法目前室内最常用的是直剪试验与三轴试验。 4.粗粗土和巨粒立的最大干密度试验 ① 表面振动压实仪法、振动台法 试验检测微信号:jianlijiance 关注接收更多考试资料。 5.土的意载比(CBR) 试验试验检测微信号:jianlijiance 关注接收更多考试资料。 ① 在规定的试筒内制件后,对各种土和路面基层、底基层材料进行承载比试验。 ② 在泡水期间,槽内水面应保持在试件顶面以上大约 25mm。通常试件要泡水 4 昼夜。 ③ 在贯人杆周围放置4 块荷载板。先在贯人杆上施加 45N 荷载,然后将测力和测变形的百分表指针均调整至整数。试验检测微信号:jianlijiance 关注接收更多考试资料。 ④ 加荷使贯人杆以 1-1.25mm/min 的速度压入试件,同时测记三个百分表的读数。 ⑤ 一般采用贯人量为 2.5mm 时的单位压力与标准压力之比作为材料的承载比(CBR) ;如贯人量为 5mm 时的承载比大于 2.5mm 时的承载比,则试验应重做。如结果仍然如此,则采用 5mm 时的承载比。 ⑥ 如根据三个平行试验结果计算得的承载比变异系数 Cv大于 12% ,则去掉一个偏离大的值,取其余两个结果的平均值。如 Cv小于 12% 且三个平行试验结果计算的干密度偏差小于0.03g/cm3 ,则取三个结果的平均值。如三个试验结果计算的干密度偏差超过 O. 03 g/cm3,则去掉一个偏离大的值,取其两个结果的平均值。公路试验检测微信号:syjc28,关注有接收更多考试资料。 试验检测微信号:jianlijiance 关注接收更多考试资料。 6.、土的回弹模量试验 ① 承载板法 ② 强度仪法 7.黄土湿陷试验 ① 相对下沉系数试验 ② 自重湿陷系数试验
