第二章第四节 土的力学性质试验
木各格 发表于 2017-8-22 21:00:07 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
考试资料
考试类别: 检测考试
资料类型: 考点整理
资料来源: 其他
第二章第四土的力学性质试验
1.击实试验
① 研究土的压实性常用的方法包括现场填筑试验(试验段)和室内击实试验两种。
② 室内击实试验适用于细粒土。分为轻型击实和重型击实。轻型击实(内径 100mm 试筒)适用于粒径不大于20mm 的土;重型击实(内径 152mm 试筒)适用于粒径不大于40mm 的土。大于或等于40mm 颗粒粒径的质量含量大于5% 时,则应使用大尺寸试筒进行击实试验,或按规定进行最大干密度校正。
③ 当细粒土中的粗粒土总含量大于 40%或粒径大于0.005mm 颗粒的含量大于土总质量的70%( 即 d30 ≤0.005mm)时,还应做粗粒土最大干密度试验,其结果与重型击实试验结果比较,最大干密度取两种试验结果的最大值。
④ 试验步骤看规程JTG E40-2007T0131-2007
⑤ 粉粒和黏粒含量多,土的塑性指数越大,土的最佳含水率也越大,同时其最大干密度越小。因此,一般砂性土的最佳含水率小于黏性土,而砂性土的最大干密度大于黏性土。击实功越大,土的最大干密度也越大,而土的最佳含水率则越小,但是这种增大是有一定限度的,超过这一限度,即使增加击实功,土的干密度的增加也很不明显。
2.压缩试验:
① 土体的压缩变形主要是由于孔隙的减小所引起的;饱和土的压缩需要一定时间才能完成。
② 压缩性试验也可分为室内压缩试验和野外承载板试验。试验室用压缩仪(亦称固结仪)进行压缩试验是研究土压缩性的基本方法。
③ 天然土层分三种固结状态:超固结状态、正常固结状态、欠固结状态。
④ 粗粒土的三轴压缩试验
3.抗剪强度试验
① 与强度有关的工程问题主要有下列三方面:第一是土作为材料构成的土工构筑物的稳定问题,如土坝、路堤等填方边坡以及天然土坡(包括挖方边坡)等的稳定性问题;第二是土作为工程构筑物的环境的问题,即土压力问题,如挡土墙、地下结构等的周围土体,它的强度破坏将对墙体造成过大的侧向土压力,以致导致这些工程建筑物发生滑动、倾覆等破坏事故;第三则是土作为建筑物地基的承载力问题。如果基础下地基土体产生整体滑动或者其局部剪坏区发展导致过大的甚至不均匀的地基变形,都会造成上部结构的破坏或发生影响正常使用的事故。
② 抗剪强度试验的方法目前室内最常用的是直剪试验三轴试验。
4.粗粗土和巨粒立的最大干密度试验。
① 表面振动压实仪法、振动台法
5.土的意载比(CBR)试验
① 在规定的试筒内制件后,对各种土和路面基层、底基层材料进行承载比试验。
② 在泡水期间,槽内水面应保持在试件顶面以上大约 25mm。通常试件要泡水 4 昼夜。
③ 在贯人杆周围放置4 块荷载板。先在贯人杆上施加 45N 荷载,然后将测力和测变形的百分表指针均调整至整数。
④ 加荷使贯人杆以 1-1.25mm/min 的速度压入试件,同时测记三个百分表的读数。
⑤ 一般采用贯人量为 2.5mm时的单位压力与标准压力之比作为材料的承载比(CBR) ;如贯人量为 5mm 时的承载比大于 2.5mm时的承载比,则试验应重做。如结果仍然如此,则采用 5mm 时的承载比。
⑥ 如根据三个平行试验结果计算得的承载比变异系数 Cv大于 12% ,则去掉一个偏离大的值,取其余两个结果的平均值。如 Cv小于 12% 且三个平行试验结果计算的干密度偏差小于0.03g/cm3 ,则取三个结果的平均值。如三个试验结果计算的干密度偏差超过O. 03 g/cm3,则去掉一个偏离大的值,取其两个结果的平均值。
6.、土的回弹模量试验
① 承载板法
② 强度仪法
7.黄土湿陷试验
① 相对下沉系数试验
② 自重湿陷系数试验
