[热门文章] 桥梁监测应注意什么问题?
18330216425 发表于 2017-8-29 09:26:35 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、 控制基准网与桥梁变形控制点布设控制基准网应有4-6个以上的基准点组成,以构成若干个大地三角形。基准点应布置在桥梁以外的适当范围内,并于桥梁变形控 制点具有良好的通视条件。在整个监测过程中,应定期对基准点进行检查,确保各基准点固定不变。侨联房变形控制点的设置应根据桥梁结构的实际清苦啊办法和观 测目的来确定。变形控制点可以是相对高程观测点,可以使平面相对位置观测点,也可以使二者的结合,视桥梁结构具体情况各观测目的而定。一般来水,变形控制 线应设在桥梁墩台基础等部位,或设置在桥跨跨中、L/3、L/2 L3/4等变形控制点设置观测点。此外,为保证桥梁观测精度,尚应设置一些校核测点。变 形测点应固定在易于保存的部位,必要时还要采取一些保护措施,仪确保在整个桥梁观测过程中相对于桥梁稳定不变。
2、 桥梁监测期限与监理安排桥梁基础沉降和桥梁变位的时间长度、观测时间间隔、桥梁观测安排等方面应根据所监测对象的特点以及外部条件来确定。一般来说,监测 由地质情况、地下水位变化、混凝土收缩徐变、温度变化等因素引起的桥梁变位时,检测的时间长度应在1年以上,以便能够转为准确地分析各影响因素的影响程 度,排出一些次要因素,同事,只有确认由商都因素引起的变位已经基本稳定时,桥梁监测工作方可终止。桥梁监测由桥梁周边施工、使用呵咋爱增大等因素引起的 俏丽啊办法变位时,监测的时间长度可根据具体情况来确定。对于一些危桥、病桥的长期监测,监测的时间长度宜适当延长。至于监测时间间隔、监测安排,应根据  桥梁结构的实际情况、外部条件等方面来统筹考虑,一般的,有变化时限肠的影响因素如年温差说引起的变位监测宜安排的稀疏一些,监测时间间隔宜长一些;而 那些变化时限较短的影响因素所引起的变位监测宜安排得密集一些,监测时间间隔宜短一些。
3、量测制度
(1)在整个监测过程中,所采用的仪器设备均应定时监测校验;
(2)在整个监测过程中,每次监测均采用相同监测路线,采用同一仪器设备,人员应固定不变;
(3)对于监测期限在1年以上的情况,量测时间安排应涵盖季节温湿变化、水文变化的各种极端情况;
(4)对于监测期限在2年以上的情况,每年相同季度、月份的监测条件应基本相同,以便监测结果的比较分析;
(5)每次测量应在夜间进行,以消除大气折射、温度的影响你;
(6)在在整个监测过车还能给自己on个,如通过前一阶段的监测,发现监测桥梁的变位有突然变化的态势时,应加密测量次数、增加测点布置。
支持2
反对1
精彩评论5
沙发
eason是我粉丝 发表于 2017-8-29 14:45:49 | 只看该作者
强的不行,腾妃
回复 支持 反对
板凳
舍得舍不得 发表于 2017-9-1 09:47:07 | 只看该作者
这里面的字,谁打的?能不能认真点
回复 支持 反对
地板
监测小二 发表于 2017-9-1 10:06:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对
 楼主| 18330216425 发表于 2017-9-4 08:33:12 | 只看该作者
这里面的字,谁打的?能不能认真点
下次注意
回复 支持 反对
 楼主| 18330216425 发表于 2017-9-4 08:33:58 | 只看该作者
哈哈,被发现了,能不能修改注册名称
回复 支持 反对
帖子4
