[知识科普] 衰减全反射(ATR)技术
liu226 发表于 2017-9-1 11:36:34 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
红外光谱是分析化合物结构的重要手段。常规的透射法使用压片或涂膜进行测量,对某些特殊样品( 如难溶、难熔、难粉碎等的试样) 的测试存在困难。为克服其不足,产生了傅里叶变换衰减全反射红外光谱仪(Attenuated Total Refraction, ATR)。美信分析采用的红外光谱仪,常规方法和ATR都可以使用的先进设备。ATR的应用极大地简化了一些特殊样品的测试,使微区成分的分析变得方便而快捷,检测灵敏度可达10-9g数量级,测量显微区直径达数微米。
衰减全反射技术(ATR)与常规红外分析的优势
与常规的红外技术相比无需制样,无需破坏样品,直接对单丝、布料、成衣进行鉴定,大大提高了检验速度;操作方便。实验结果表明,该方法操作方便、测量灵敏度高,可得到高质量的红外谱图。
举例说明衰减全反射技术(ATR)与常规红外分析的区别
由上图可知,衰减全反射技术(ATR)与常规红外分析的差异在与4000~2000 cm-1区域ATR的红外光谱强度较弱。但是在指纹区的吸收峰与常规红外光谱无异,所以不影响谱图的判断,图谱的质量相对较高。
衰减全反射技术(ATR)的原理
ATR附件基于光内反射原理而设计。从光源发出的红外光经过折射率大的晶体再投射到折射率小的试样表面上,当入射角大于临界角时,入射光线就会产生全反射。事实上红外光并不是全部被反射回来,而是穿透到试样表面内一定深度后再返回表面在该过程中,试样在入射光频率区域内有选择吸收,反射光强度发生减弱,产生与透射吸收相类似图,从而获得样品表层化学成份的结构信息。
简介MTT是一家从事材料及零部件品质检验、鉴定、认证及失效分析服务的第三方实验室,网址:www.mttcert.com,联系电话:400-850-4050。
支持1
帖子16
