[技术&资料] 变形监测工具设备之四:倒垂浮体组
eason是我粉丝 发表于 2017-9-8 15:22:19 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
四:倒垂浮体组
倒垂浮体组也叫倒垂装置、倒垂组件、倒垂浮桶,没有一个规范的名字,但技术人员都会知道是个什么装置。
便笺浮体组的基本功能是给垂线线体提供一个有一定范围自由度的垂直向上恒力,与倒垂孔、倒垂锚块、倒垂线体、观测墩、坐标仪(光学、自动)组成倒垂系统,从而以倒垂孔底为工作基点监测测点(观测墩)的水平位移,倒垂是大坝水平位移监测的常规手段,原理简单、精度高、且便于实现自动化,在大坝监测中得以广泛应用。
加工的倒垂组件(安装于湖南碗米坡水电站)
与其它变形监测的工具和设备一样,倒垂浮体组并没有一个国家和行业的标准,有厂家生产也有自行加工,关键是除满足技术要求之外还得满足工程建设过程的要求,有相应的产品文件。
起初浮体组大都是以铝合金材料加工,铝质材料加工难度较小,质量轻,不生锈,适合大坝廊道高湿度环境,但铝质材料容易变形,一旦桶体变形难看不说,还会影响整体监测精度。
90年代开始,普遍采用不锈钢材料加工,结实、漂亮,不锈钢加工还是有难度的,主要是氩弧焊高温容易使不锈钢板产生变形,要有一定的工艺水平才能保证桶体平整美观。最好是模具成型,当然要一定生产规模专业厂家才有这种生产条件。
四川飞翔生产的倒垂装置
按规范要求,倒垂浮力与垂线长度有关,因此,监测系统设计时会对倒垂浮体组有浮力有具体要求,厂家生产的产品也有各种规格型号可选。
老邱在倒垂浮体组有2项发明专利,一是浮力调整组件,很方便调整浮力,当需要进行倒垂浮力调整时很容易进行调整,有很多工程已应用,二是浮体调平装置,能对浮体组进行有效调平,保证浮体与线体连接杆处于铅直状态,保证整个垂线系统的精度,本公众号雕虫小技系列已作介绍,国家知道产权局官网也可查询授权文献。
倒垂系统所用线体一般是高强不锈钢丝,直径在1.0mm至1.5mm之间,老邱曾做过试验(老邱所在单位有万能试验机,很方便),1.2mm的不锈钢丝强度达200Kg以上,是很好的垂线线体。也有采用因瓦不锈钢丝的,强度低于不锈钢丝,但温度系数极低,可以兼做垂直位移工作基点。
倒垂浮体所用的液体普遍采用变压器油,因为变压器油有较低的挥发性和低凝固点,0号10号变压器油凝固点是0度和-10度,在南方选择10号变压器油可以保证一年四季倒垂正常工作。
来源:老邱快乐说监测
粉丝12
帖子653
