[技术&资料] 变形监测工具设备之五:引张线设备
eason是我粉丝 发表于 2017-9-8 15:25:02 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
五:引张线设备
引张线是直线混凝土坝重要监测手段之一,原理简单,维护简便,易于实现自动化,与正倒垂线系统一样,系统由设备和读数仪表或自动采集仪表组成。
引张线又分有浮托式和无浮托式,无浮托式即整条引张线无浮托,仅适合短距引张线,用复合材料线体,悬链线垂径尽量小,也有同时用于垂直位移监测,这就要求悬链线垂径尽量小同时其变化量也一定要小,同时达到达到两个条件是很困难的。
四川飞翔生产的引张线设备
引张线设备由端点设备、测点设备、线体和保护管组成,其中端点又分固定端点和加力端点。
测点设备包括测点箱、小浮船、水箱、安装底板和测尺等组成测点箱用于保护测点设备和引张线仪,小浮船用于引线线浮托、并置于水箱,测尺用于人工读数,安装底板用于整个测点设备和引张仪的安装。
固定端点设备由保护箱、定位卡、固定栓和安装底板组成,定位卡用于引张线定位、固定栓用于固定线体,安装底板用于调整(微调)端点的高程和水平位置,保护箱则用于保护整个端点设备。
加力端点设备由保护箱、夹线卡、滑轮、重锤和安装底板组成,滑轮能使线体在重锤作用了处于自由受力状态,重锤用于给线体加力,重锤的质量与悬链线垂径规范有公式规定,引张线越长所需越重锤质量也会越大。
保护箱采用不锈钢板、钢板镀锌或喷塑而成,小浮船和水箱一般则采用薄铝板或不锈钢板加工,为了保护线体不受损伤,定位卡夹线处一般采用黄铜加工,重锤一般是法码式,可根据引张线长度安置相应的重锤的质量。
安装于坝顶的引张线测点箱
引张线线体可采用复合材料或高强不锈钢丝,直径不宜超过1.6mm,抗拉强度应大于工作拉应力2倍。
保护管用于保护引张线体不受外力破坏,同时也用于防风,如果置于有风环境中线体不会稳定,保护管起到防风和保护双重作用,无论是廊道还是坝顶,保护管是必须的,保护管材料可根据安装环境选择钢管和其它复合材料如高强PVC管,以老邱的经验钢管选用镀锌钢管为佳,直径3吋或4吋管,引张线长直线性调整难度大,可选择大一点管子,另外,如果引线线安装是侧壁上,则需要专门加工保护管支撑装置。
引张线测点设备
引张线是一准直线,适合同一高程安装,事实上大坝坝顶绝对是同一高程,廊道基本上是水平的,但也有特别情况,基础廊道高程不一,90年代老邱设计的海南大广坝水电站大坝变形监测系统,其中混凝土大坝基础廊道高程是不一致的,老邱设计了适合于差异高程的引张线,当时称之为竖折引张线,成功解决了一线到底不分段问题,当时在《测绘通报》和《大坝观测与土工测试》发表了相关论文,近年申报了专利,并成功授权,不过名称做了更改,不叫竖折引张线而叫面式引张线,面式引张线更切实一些,它提供的是一种准直面,不再是线的概念,当然也规避专利审查上新颖性。
面式引张线原理示意图
来源:老邱快乐说监测
粉丝12
帖子653
