[热门文章] 几种桥梁挠度测量方法总结
18330216425 发表于 2017-9-11 11:55:03 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
        传统的桥梁挠度测量方法通常采用百分表、水准仪、全站仪和位移计等,这些相对简单的测量方法一般用于桥梁静挠度测量,存在费时、费力和在线检测困难等不足。近年来出现了一些新型的桥梁挠度检测方法,如倾角仪、加速度计、连通管法、光纤位移传感器或应变仪、光纤陀螺、差分GPS、数字图像法和准直激光束法等,这些方法也各有优缺点,还不能实现大型桥梁动挠度高精度、快速、实时检测和长期监测。
        下面简单介绍一下几种新型挠度测量方法,感兴趣可以详细搜索:
         1、基于位移传感器的桥梁挠度检测;         2、基于水准仪的挠度检测;
         3、基于液体连通管的挠度检测;
         4、基于差分GPS的挠度检测         5、基于准直激光的挠度检测;
         总结观点:对于中小型桥梁,由于静动挠度检测相对简单,可以根据实际的桥梁跨径大小和挠度检测精度要求,选择合适的检测方法。总的说来,加速度计不宜进行静动挠度检测,差分GPS不宜进行高精度挠度检测,液体连通管不易进行大跨径的动挠度检测。采用水准仪、准直激光、点光源成像挠度检测,仪器和测试点位之间的距离不宜太大,根据大地测量避免大气湍流干扰的要求,应小于50米,最好小于30米。
         根据实际情况要采用不同的测量方法和设备仪器,具体情况具体分析!
精彩评论1
沙发
IDa 发表于 2017-9-11 13:19:24 | 只看该作者
学习了!
回复 支持 反对
帖子4
