[微信文章] 知识科普 | 尾矿库基础知识,这些你都知道么?
eason是我粉丝 发表于 2017-9-15 16:37:32 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
来源:52监测
(部分素材来源网络,转载请标明出处,52监测)
昨天小编推送 前沿技术 | 尾矿库在线监测指的是什么?文章,很多人说都不知道尾矿库是什么。
看度娘回答
尾矿库是指筑坝拦截谷口或围地构成的,用以堆存金属或非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。尾矿库是一个具有高势能的人造泥石流危险源,存在溃坝危险,一旦失事,容易造成重特大事故。
下面,今天52监测网小编给大家介绍一下尾矿库基础知识。
目录
第一节   尾矿设施的功能及组成
第二节   尾矿库
第三节   尾矿坝
第四节   尾矿库排洪设施
第五节   尾矿库监测设施
第六节   尾矿库安全度
第一节 尾矿设施的功能及组成
尾矿—金属或非金属矿山开采出的矿石,经选矿厂选出有价值的精矿产生砂一样的“废渣”,称作尾矿。
尾矿处理—将选矿厂排出的尾矿送往指定地点堆存或利用的技术叫做尾矿处理。
尾矿设施—为尾矿处理所建造的设施系统称作尾矿设施。
1.1尾矿设施组成及功能
1、尾矿水力输送系统
包括尾矿浓缩池、尾矿输送管槽、输送泵站和尾矿分散管槽等,用以将选矿厂排出的尾矿浆送往尾矿库堆存;
2、尾矿堆存系统
一般常简称为尾矿库,包括库区、尾矿坝、排洪构筑物和坝的观测设施等,用以储存选矿厂排出的尾矿;
3、尾矿回水系统
包括回水泵站、回水管道和回水池等,用以回收尾矿库或浓缩池的澄清水,送回选矿厂供选矿生产重复利用;
4、尾矿水处理系统
包括水处理站和截渗、回收设施等,用以处理不符合重复利用或排放标准要求的尾矿水,使之达到标准。
第二节   尾矿库
2.1  尾矿库类型
1、山谷型尾矿库
山谷型尾矿库是在山谷谷口处筑坝形成的尾矿库。它的特点是初期坝相对较短,坝体工程量较小,后期尾矿堆坝相对较易管理维护,当堆坝较高时,可获得较大的库容;
库区纵深较长,尾矿水澄清距离及干滩长度易满足设计要求;但汇水面积较大时,排洪设施工程量相对较大。我国现有的大、中型尾矿库大多属于这种类型。
2、傍山型尾矿库
傍山型尾矿库是在山坡脚下依山筑坝所围成的尾矿库。它的特点是初期坝相对较长,初期坝和后期尾矿堆坝工程量较大;
由于库区纵深较短,尾矿水澄清距离及干滩长度受到限制,后期坝堆的高度一般不太高,故库容较小;汇水面积虽小,但调洪能力较低,排洪设施的进水构筑物较大;
由于尾矿水的澄清条件和防洪控制条件较差,管理、维护相对比较复杂。国内低山丘陵地区中小矿山常选用这种类型尾矿库。
3、平地型尾矿库
平地型尾矿库是在平缓地形周边筑坝围成的尾矿库。其特点是初期坝和后期尾矿堆坝工程量大,维护管理比较麻烦;
由于周边堆坝,库区面积越来越小,尾矿沉积滩坡度越来越缓,因而澄清距离、干滩长度以及调洪能力都随之减少,堆坝高度受到限制,一般不高;但汇水面积小,排水构筑物相对较小;
国内平原或沙漠戈壁地区常采用这类尾矿库。例如金川、包钢和山东省一些金矿的尾矿库。
4、截河型尾矿库
截河型尾矿库是截取一段河床,在其上、下游两端分别筑坝形成的尾矿库。有的在宽浅式河床上留出一定的流水宽度,三面筑坝围成尾矿库,也属此类。
它的特点是不占农田;库区汇水面积不太大,但尾矿库上游的汇水面积通常很大,库内和库上游都要设置排水系统,配置较复杂,规模庞大。这种类型的尾矿库维护管理比较复杂,国内采用的不多。
2.2  库容—系指尾矿库空间容积
全库容—尾矿坝某标高顶面、下游坡面及库底面所围空间的容积,包括有效库容、死水库容、蓄水库容、调洪库容和安全库容5部分。
有效库容—某坝顶标高时,初期坝内坡面、堆积坝外坡面以里(对下游式尾矿筑坝则为坝内坡面以里),沉积滩面以下,库底以上的空间,即容纳尾矿的库容。
调洪库容--某坝顶标高时,沉积滩面、正常水位以上的库底、正常水位三者以上,最高洪水位以下的空间。
总库容--设计最终堆积标高时的全库容。
2.3尾矿库等别、构筑级别
尾矿库的等别从高到低分为五等。规程对等别不同的尾矿库采用的防洪标准和坝体安全系数也是不同的。一等最高,五等最低。
尾矿库各使用期的设计等别应根据该期的全库容和坝高分别按表1确定。当两者的等差为一等时,以高者为准;
当等差大于一等时,按高者降低一等。尾矿库失事将使下游重要城镇、工矿企业或铁路干线遭受严重灾害者,其设计等别可提高一等。
构筑物级别
第三节   尾矿坝
3.1一 尾矿坝定义
1.尾矿坝—挡尾矿和水的尾矿库外围构筑物,常泛指尾矿库初期坝和堆积坝的总体。
2.初期坝—基建中用作支撑后期尾矿堆存体的坝。
3.堆积坝—生产过程中在初期坝坝顶以上用尾矿充填堆筑而成的坝。
3.2  初期坝
1. 初期坝的类型
(1)不透水初期坝──用透水性较小的材料筑成的初期坝。因其透水性远小于库内尾矿的透水性,不利于库内沉积尾矿的排水固结。
当尾矿堆高后,浸润线往往从初期坝坝顶以上的尾矿堆积坝坝坡逸出,造成坝面沼泽化,不利于后期坝坝体的稳定。这种坝型适用于挡水式尾矿坝或尾矿堆坝不高的尾矿坝。
(2)透水初期坝──用透水性较好的材料筑成的初期坝。因其透水性大于库内沉积尾矿,有利于后期坝的排水固结,并可降低坝体浸润线,提高坝体的稳定性。它是比较合理的初期坝坝型。
2. 初期坝的坝型及其特点
(1)均质土坝
均质土坝是用粘土、粉质粘土或风化土料筑成的坝,如图所示,它像水坝一样,属典型的不透水坝型。在坝的外坡脚往往设有毛石堆成的排水棱体,以降低坝体浸润线。 该坝型对坝基工程地质条件要求不高,施工简单,造价较低。在早期或缺少石材地区应用较多。
若在均质土坝内坡面和坝底面铺筑可靠的排渗层,如图所示,使尾矿堆积坝内的渗水通过此排渗层排到坝外。这样,便成了适用于后期尾矿堆坝要求的透水土坝。
(2)透水堆石坝
用堆石料堆筑成的坝,如图所示。在坝的上游坡面用天然反滤料或土工布铺设反滤层,防止尾砂流失。该坝型能有效地降低后期坝的浸润线。由于它对后期坝的稳定有利,且施工简便,成为二十世纪六十年代以后广泛采用的初期坝型。
(3)砂、石透水堆石坝
该坝型对坝基工程地质条件要求也不高。当质量较好的石料数量不足时,也可采用一部分较差的砂石料来筑坝。即将质量较好石料铺筑在坝体底部及上游坡一侧(浸水饱和部位),而将质量较差的砂石料铺筑在坝体的次要部位,如图所示。
(4)废石坝
用采矿场剥离的废石筑坝,有两种情况:当废石质量符合强度和块度要求时,可按正常堆石坝要求筑坝;另一种是结合采矿场废石排放筑坝,废石不经挑选,用汽车或轻便轨道直接上坝卸料,下游坝坡为废石的自然安息角,为安全计,坝顶宽度较大。
如图所示,在上游坡面应设置砂砾料或土工布做成的反滤层,以防止坝体土颗粒透过堆石而流失。
3.3  尾矿坝—堆积坝
1.堆积坝功能与特点
实质上是尾矿沉积体,这种水力充填沉积的砂性土边坡稳定性能较差;大、中型尾矿堆积坝最终的高度往往比初期坝高得多,是尾矿坝的主体部分。堆积坝一旦失稳,灾害惨重。
所以如何确保堆积坝的安全历来是设计和生产部门十分重视的一项工作,也是安全生产管理和安全监督管理工作的重点之一。
2.堆积坝型式
(1)上游式
缺点:细粒夹层多、渗透性能差、浸潤线高、坝体稳定性差
优点:筑坝工艺简单、管理方便、运营费用、国内外均普遍采用
(2)下游式
优点:坝体质量可控、渗透性强、浸潤线低、坝体稳定性好
缺点:筑坝工艺复杂、管理复杂、受地形限制、运营费用高、国内采用少
(3)中线式
优点:坝体质量可控、渗透性较强、浸潤线低、坝体稳定性较好
缺点:筑坝工艺较复杂、管理较复杂、受地形限制、运营费用高、国内采用少
3.沉积滩—水力冲积尾矿形成的沉积体表层,常指露出水面部分
滩顶—沉积滩面与堆积坝外坡的交线,为沉积滩的最高点。
滩长—由滩顶至库内水边线的水平距离。ll最小干滩长度—设计洪水位时的干滩长度。
最小安全超高—规定的安全超高最小允许值。
4.坝高
坝高—对初期坝和中线式、下游式筑坝为坝顶与坝轴线处坝底的高差;对上游式筑坝则为堆积坝坝顶与初期坝坝轴线处坝底的高差。
总坝高—与总库容相对应的最终堆积标高时的坝高。
堆坝高度(堆积高度)—尾矿堆积坝坝顶与初期坝坝顶的高差。
第四节  尾矿库排洪设施
4.1  排洪设施的功能及组成
排洪设施是尾矿库必须设置的安全设施,其功能在于将汇水面积内洪水安全地排至库外,保证尾矿库在洪水运行期的安全运行。它的安全性和可靠性直接关系到尾矿库防洪安全。
尾矿库库内排洪构筑物通常由进水构筑物和输水构筑物两部分组成。尾矿坝下游坡面的雨水用排水沟排除。
排洪构筑物型式的选择,应根据尾矿库排水量的大小、尾矿库地形、地质条件、使用要求以及施工条件等因素并经技术经济比较确定。
4.2  进水构筑物
(1)排水井(塔)
窗口式—整体性好,堵孔简单,但进水量小,早期应用较多。
框架式—结构合理,进水量大,操作也较简便,广泛采用。
井圈叠装式和砌块式—用预制井圈和预制砌块逐层加高,进水量大,操作要求高,整体性差,应用不多。
(2)排水斜槽—既是进水构筑物,又是输水构筑物。随着库水位的升高,进水口的位置不断向上移动。它没有复杂的排水井,但毕竟进水量小,一般在排洪量较小时经常采用。
(3)溢洪道—常用于一次性建库的排洪进水构筑物。为减少过水深度,常采用宽浅式溢洪道。
(4)截洪沟—也是进水构筑物兼作输水构筑物。沿全部沟长均可进水。在较陡山坡处的截洪沟易遭暴雨冲毁,可靠性差,管理维护工作量大。
4.3  输水构筑物
(1)排水管—埋设在库底部,承受荷载较大,一般采用钢筋混凝土结构。
(2)斜槽—钢筋混凝土或浆砌石结构。
(3)隧洞—结构稳定性好,是大、中型尾矿库常用的输水构筑物。当排洪量较大,且地质条件较好时,隧洞方案往往比较经济。
(4)截洪沟—钢筋混凝土或浆砌石结构。
4.4  坝坡排水沟
(1)截水沟—沿山坡与坝坡结合部设置浆砌块石,以防止山坡暴雨汇流冲刷坝肩。
(2)排水沟—在坝体下游坡面设置纵横,将坝面的雨水导流排出坝外,以免雨水滞留在坝面造成坝面拉沟,影响坝体的安全。
第五节  尾矿库观测设施
1.库水位观测
2.坝体位移观测
3.浸润线观测
4.构筑物变形观测
5.渗流水观测
6.孔隙水
7.坝体固结观测
8.排水水量及水质监测
第六节  尾矿库安全度
6.1尾矿库安全度分类
【条文】
尾矿库安全度主要根据尾矿库防洪能力和尾矿坝坝体稳定性确定,分为:危库、险库、病库、正常库四级。
【释义与知识】
尾矿库安全度划分的主要原则是依据尾矿库防洪能力和尾矿坝体稳定性的安全程度。
1、尾矿库防洪能力的安全程度或可靠程度主要指防洪标准、调洪排洪能力及排洪设施安全可靠性是否符合安全规定及符合程度;
2、尾矿坝稳定性安全程度主要指坝体在规定的工况条件下静力、动力和渗流稳定性是否符合安全规定及符合程度。
3、尾矿库安全度是通过安全评价对影响尾矿库安全的各种危险有害因素进行定性、定量分析而确定的。评价单位在对在用或拟闭库的尾矿库进行安全现状评价时,应对尾矿库安全度作出明确结论。
6.2   危库
【条文】
危库指安全没有保障,随时可能发生垮坝事故的尾矿库。危库必须停止生产并采取应急措施。l尾矿库有下列工况之一的为危库:
a)尾矿库调洪库容严重不足,在设计洪水位时,安全超高和最小干滩长度都不满足设计要求,将可能出现洪水漫顶;
b)排洪系统严重堵塞或坍塌,不能排水或排水能力急剧降低;
c)排水井显著倾斜,有倒塌的迹象;
d)坝体出现贯穿性横向裂缝,且出现较大范围管涌、流土变形,坝体出现深层滑动迹象;
e)经验算,坝体抗滑稳定最小安全系数小于表6规定值的0.95;
f)其他严重危及尾矿库安全运行的情况。
【释义与知识】
当尾矿库防洪能力严重不足,出现洪水漫顶可能,或坝体稳定性严重不足,出现垮坝迹象,或出现其他严重危及尾矿库安全运行时都属于危库。
危库完全不具备安全生产的基本条件,必须停产,排除险情,并迅速向安全生产监督管理部门和当地政府报告,启动相应的应急预案,根据险情的实际可采取以下应急措施:
1、立即降低库水位,扩大调洪库容,加高坝体,严防洪水漫顶;
2、为满足汛期最小安全超高和最小干滩长度的要求,必要时,可按最小干滩长度为坝顶宽度,用渠槽法抢筑宽顶子坝,以形成所需的安全超高和干滩长度;
3、疏通、加固或修复排水构筑物,必要时可另开挖临时排洪通道;
4、紧急加固坝体。
6.3 险库
【条文】
险库指安全设施存在严重隐患,若不及时处理将会导致垮坝事故的尾矿库。险库必须立即停产,排除险情。尾矿库有下列工况之一的为险库:
a)尾矿库调洪库容不足,在设计洪水位时安全超高和最小干滩长度均不能满足设计要求;
b)排洪系统部分堵塞或坍塌,排水能力有所降低,达不到设计要求;
c)排水井有所倾斜;
d)坝体出现浅层滑动迹象;
e)经验算,坝体抗滑稳定最小安全系数小于表6规定值的0.98;
f)坝体出现大面积纵向裂缝,且出现较大范围渗透水高位出逸,出现大面积沼泽化;
g)其他危及尾矿库安全运行的情况。
【释义与知识】
当尾矿库排洪系统存在严重隐患,防洪能力不足,或坝体存在严重隐患,威胁坝体安全稳定性时都属于险库。险库不具备安全生产的基本条件,应根据险情实际,采取措施,排除险情。
1、降低库水位,扩大调洪库容,满足汛期最小安全超高和最小干滩长度的要求;
2、疏通、加固或修复排水构筑物;
3、增建或扩建排水系统;
4、处理滑坡,加固坝体;
5、降低浸润线、消除管涌和流土。
6.4  病库
【条文】
病库指安全设施不完全符合设计规定,但符合基本安全生产条件的尾矿库。病库应限期整改。
尾矿库有下列工况之一的为病库:
a)尾矿库调洪库容不足,在设计洪水位时不能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度的要求;
b)排洪设施出现不影响安全使用的裂缝、腐蚀或磨损;
c)经验算,坝体抗滑稳定最小安全系数满足表6规定值,但部分高程上堆积边坡过陡,可能出现局部失稳;
d)浸润线位置局部过高,有渗透水出逸,坝面局部出现沼泽化;
e)坝面局部出现纵向或横向裂缝;
f)坝面未按设计设置排水沟,冲蚀严重,形成较多或较大的冲沟;
g)坝端无截水沟,山坡雨水冲刷坝肩;
h)堆积坝外坡未按设计覆土、植被;
i)其他不影响尾矿库基本安全生产条例的非正常情况。
【释义与知识】
病库应具备基本安全生产条件,是指坝体稳定性和尾矿库防洪能力总体上能满足要求,但局部上不完全符合规定,不影响尾矿库总体安全。对于病库,应采取以下措施在限定的时间内按照正常库标准进行整治,消除事故隐患:
1、抓紧进行防洪治理,确保汛前彻底完成治理工作量;
2、加固、修复排水构筑物;
3、加固坝体或适当削坡,处理局部裂缝;
4、实施降水措施降低浸润线,消除管涌和流土;
5、修整坝坡,开挖坝肩截水沟。
6.5 正常库
【条文】
尾矿库同时满足下列工况的为正常库:
a)尾矿库在设计洪水位时能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度的要求;
b)排水系统各构筑物符合设计要求,工况正常;
c)尾矿坝的轮廓尺寸符合设计要求,稳定安全系数满足设计要求;
d)坝体渗流控制满足要求,运行工况正常。
【释义与知识】
正常库应运行工况正常、管理规范、资料齐全,完全具备安全生产条件,按规定每3~5年进行一次安全现状评价。
往期精彩
精彩评论1
沙发
18330216425 发表于 2017-9-15 17:27:30 | 只看该作者
赞,辛苦小编
回复 支持 反对
粉丝12
帖子653
