[微信文章] 监测方案 | 通讯铁塔智能在线监测
eason是我粉丝 发表于 2017-9-21 17:12:47 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
来源:工讯科技
公众号:智能结构健康监测
随着我国通讯行业的飞速发展,通讯基站的建成数量也在不断增加,通讯铁塔的运营维护需要投入大量的人力物力,其中通讯铁塔的倾斜监测是维护中最直观最重要内容之一。
数量庞大的通讯铁塔,可以充分利用物联网技术,赋予每个通讯铁塔感知,实时上传通讯铁塔结构状态信息,管理人员随时查看目标结构状态,达到预警值自动报警,实现智能化监测,轻松实现规模化,智能化管理,大大降低维护成本。
一、监测重要性
《通讯塔架运行维护安全技术要求》相关条文规定:当出现八级或八级以上大风、雷暴雨、六度以上地震、火灾等情况时应增加日常巡视维护。
沿海一带经常受台风、雷暴雨袭击,容易造成塔架结构倾斜,甚至倒塌。
因此,通过实时获取塔架的倾斜情况,及时做出维修响应,减少因倒塌对交通等造成的影响就显得非常必要。
二、传感器选择
倾斜度是反映塔架垂直度和水平偏移的重要指标,可以通过测量塔身的倾斜来了解塔架的整体安全状况。
塔架倾斜采用我司研发的MAS-HGC1型盒式固定测斜仪,该款测斜传感器精度达到0.01°,量程30°,工作温度:-20℃ ~ +60℃,具有很高的防水等级,满足户外复杂应用环境。
通讯铁塔
MAS-HGC1盒式固定测斜仪具体的参数指标如下表:
三、监测实施
单管塔,桅杆形式的塔架整体刚度比较大,可以认为整个塔身每处的垂直度(塔桅顶端偏离中心位置的距离/塔桅高度)是一致的。
因此可以在塔架便于安装与维护的高度安装倾斜监测传感器。
一般为了便于安装并且避免人为造成影响,选择离地面2~3米的高度进行安装,具体安装高度根据实际情况进行调整。
现场采集箱
现场安装图
四、数据服务
项目现场的数据通过无线网络传输到监控平台,系统通过智能化处理后,不仅可以实现问题塔架的远程预警,还可以给出塔架出现问题后的应急预案,通过GIS系统,及时定位塔架地理信息,采取人员介入、维修加固等应急处理办法,减少事故发生的可能性。
业主单位可以通过移动APP软件实时查看通讯铁塔的地理位置(GIS拓扑)、结构健康状态、结构告警等相关信息。
移动APP软件看到的不再是数据的堆积,而是更加易懂的监测结果,是否告警,结构物是否安全,使监测更加人性化、智能化。
监测系统截图
监测数据截图
五、小结
数量庞大的通讯铁塔分布于山区、小镇等偏远地区,使得巡检维护成本非常的高,运营成本随之增长不少。
使用通讯铁塔智能在线监测系统,解决了偏远山区的通讯铁塔巡检难度大、台风地震等自然灾害造成的潜在危险排查等问题。
对通讯铁塔实施在线监测,管理人员随时可查看目标结构状态,24H实时在线监测,实现智能化、规模化管理,大大降低维护成本。
粉丝12
帖子653
