[热门文章] 带你全方位了解基坑工程监测
bewis 发表于 2017-9-28 14:32:15 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、了解基坑工程监测
什么是基坑监测
在建筑动态施工及后期运营阶段,对建筑基坑本体周边受影响范围区域实施的动态周期跟踪、量测和监视工作。
什么情况下需要基坑监测
根据国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009)第3.0.1条的规定,“开挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m,但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程,以及其他需要监测的基坑工程,应实施基坑工程监测。”
二、基坑工程现场监测内容
1、监测对象
监测对象应包括:
(1)支护结构:包括本体围檩、内支撑、支护墙体和柱结构等。
(2)地下水状况:基坑工程地下水监测包含坑内和坑外水位监测。而坑内水位监测又有浅层(6m~8m)水位和深层(40m~50m)承压水位监测。
(3)基坑底部及周边土体
(4)周边建筑
(5)周边管线及设施
(6)周边重要的道路
(7)其他应监测的对象
2、监测点布置
(1)基坑工程监测点的布置应能反映监测对象的实际状态及其变化趋势,监测点应布置在内力及变形关键特征点上,并应满足监控要求。
(2)基坑工程监测点的布置应不妨碍监测对象的正常工作,并应减少对施工作业的不利影响。
(3)监测标志应稳固、明显、结构合理,监测点的位置应避开障碍物,便于观测。
3、监测方法
(1)水平位移监测
测定特定方向上的水平位移时,可根据现场条件,采用视准线法、小角度法、投点法等;
测定监测点任意方向的水平位移时,可视监测点的分布情况,采用前方交会法、后方交会法、极坐标法等;
当测点与基准点无法通视或距离较远时,可采用GPS测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。
(2)竖向位移监测竖向位移监测可采用几何水准监测绝对沉降或液体静力水准监测相对沉降。
(3)深层水平位移监测围护墙或土体深层水平位移的监测宜采用在墙体或土体中预埋测斜管、通过测斜仪均匀提升探头观测各深度处水平位移的方法。
(4)倾斜监测建筑倾斜观测应根据现场观测条件和要求,选用投点法、前方交会法、激光铅直仪法、垂吊法、倾斜仪法和差异沉降法等方法。
(5)裂缝监测裂缝监测应监测裂缝的位置、走向、长度、宽度,必要时尚应监测裂缝深度。
(6)支护结构内力监测支护结构内力可采用预埋在结构内部或表面的应变计或应力计等量测。
混凝土构件可采用钢筋应力计或混凝土应变计等量测,钢构件可采用轴力计或应变计等量测。
(7)土压力监测土压力宜采用土压力计量测。
(8)孔隙水压力监测孔隙水压力宜通过埋设钢弦式或应变式等孔隙水压力计测试。
(9)地下水位监测地下水位监测宜通过孔内设置水位管,采用水位计进行量测。
(10)锚杆及土钉内力监测锚杆和土钉的内力监测宜采用专用测力计、钢筋应力计或应变计,当使用钢筋束时宜监测每根钢筋的受力。
(11)土体分层竖向位移监测土体分层竖向位移可通过埋设磁环式分层沉降标,采用分层沉降仪进行量测;或者通过埋设深层沉降标,采用水准测量方法进行量测。
精彩评论1
沙发
eason是我粉丝 发表于 2017-10-11 13:59:57 | 只看该作者
谢谢分享
回复 支持 反对
帖子16
