[知识科普] 全成分对比分析
liu226 发表于 2017-9-30 16:11:12 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
(需对客户的信息及样品保密,此案例只体现部分信息)
当供应商提供产品,尤其是不同批次的产品,出现了性能下降、无法使用等异常情况,从产品的成分上着手是非常必要并且有效的方式。通过样品成分变化的分析,对来料质量进行把控。
项目背景
某客户一直使用的处理喷漆房循环水的去漆剂,最近两批收到的产品中,分别出现不同的异常。A样品正常、B样品出现白色啫喱异常、C样品变为白色液体异常。B、C样品外观上跟正常样品不太一样,需要分析出B、C样品成分上的变化,才可以进一步判断是否影响使用。
样品信息
样品图片
测试条件
温度:23.3℃      湿度:52%RH
测试信息
测试项目:全成分分析
开始测试时间:2017XXXX            结束测试时间:2017XXXX
测试标准:
根据样品情况,参照多项测试标准
GB/T XXXXXXXXXXXXXX
EPA 6010D-2014 电感耦合等离子体发射光谱技术通则
GB/T XXXXXXXXXXXXXX
GB/T 9722-2006化学试剂 气相色谱法通则
EPA XXXXXXXXXXXXXXX
测试设备
傅里叶变换显微红外光谱仪
场发射扫描电子显微镜
电感耦合等离子体发射光谱仪
气相色谱质谱联用仪
XXXXXXXXXX
测试结果
MTT是一家从事材料及零部件品质检验、鉴定、认证及失效分析服务的第三方实验室,网址:www.mttcert.com,联系电话:400-850-4050。
帖子16
