[热门文章] 日本大成建设开发隧道变形监测技术 “T-Photo Monitor Tunnel”...
木各格 发表于 2018-1-16 09:03:17 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
日本大成建设开发隧道变形监测技术 “T-Photo Monitor Tunnel” 对隧道净空变形进行长期高精度监测
摘 要:日本大成建设近日开发了一项使用摄像测量对隧道净空变形状态进行测量和评估的新技术“T-Photo Monitor Tunnel”,并在东海北陆机动车道上野隧道2期线工程中投入使用,确认了其有效性。
在邻近已运行的隧道修建新隧道时,已运行隧道会受挖掘作业影响产生变形,因此需要对隧道净空变形状态进行监测。大成建设开发的“T-Photo Monitor Tunnel”监测技术,通过对固定在隧道壁面任意位置的碳纤维树脂标靶进行拍摄和图像处理后,能够迅速(位移测量后约30分钟做出结果判断)且高精度(分辨率0.1mm)地评估隧道净空变形状态。并且在隧道内部仅需设置摄像机,而拍摄和图像处理等作业可通过外部计算机操作,不会对通行车辆造成影响。此外,对于标靶因粉尘等造成的污损情况,可将拍摄后变形的标靶图像进行修正使其接近初始形状,确保测量精度。
