北京九纯健科技发展有限公司JCJ109T物联网无线温度传感器
Hughecho96 发表于 2017-8-2 18:40:51 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
JCJ109T物联网无线温度传感器
产品简介:
一、功能:
JCJ109物联网无线温度传感器系列产品包含无线传感器终端、无线路由器和无线接收协调器,产品工作于ISM频段,具有体积小、功耗低、免安装、抗干扰能力强、通讯距离远、组网灵活、性能可靠稳定、使用方便等优点。
工作模式: 协调器收集终端采集的温湿度信息,电脑等上位机通过协调器获得终端数据
应用场合:医药库房、食品库房、医用冰箱、仓储库房、冷链物流、楼宇自动化、超市、档案室、机房等测量温度的场合。
二、主要技术指标
1、无线终端
无线终端
温度
[size=9.0000pt]
传感器类型
高精度进口PT100感温元件
准确度
≤±0.5℃
[size=9.0000pt]
工作电源
DC2V-3.6V
电池类型
一次性锂电池 7200mAH
发射电流
≤85mA @ 20dBm
最低功耗
<=8uA(带显示),             <=1uA(不带显示)
传输距离
2KM(空旷传输,2米天线高度)
发射功率
6级可调,默认20dBm(85mW)
通讯天线
外置天线
网络拓扑
星型拓扑结构
通讯信道
255级
测量温度范围
-20℃-70℃(低于-20度环境下使用请订货时指明定超低温环境下应用的产品)
其他
电量显示,报警设定,声音报警,探头故障检测等
2、协调器
协调器
温度
[size=9.0000pt]
工作电源
DC5V
工作电流
<=100mA
通讯模式
支持RS485/RS232(其一)
波特率
1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200
DI/DO
支持1路DI,一路DO
通讯天线
外置天线
网络拓扑
星型拓扑结构
通讯信道
255级
其他
具备记录路由地址,远程配置路由
配套产品展示
file:///C:\Users\ADMINS~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsD790.tmp.jpg
三、 终端操作说明
1、按键说明:
递减键:左侧按键“<<”
菜单键:中间按键“M”
累加键:右侧按键“>>”
2、开关机说明
开机:长按累加按键3秒钟
关机:长按递减按键3秒钟
3、菜单操作说明:
     参数设定状态下,左侧显示参数提示符,右侧显示设定值。通过操作菜单可进入不同参数项,初始菜单密码显示1230,可通过累加或递减按键输入不同密码(1234,1236,1238)进入对应的参数项。密码1234项:设备基本参数配置项,密码1236项:温度数据有关参数项,密码1238项:湿度数据有关参数项。详细参数请参看附录表1。 如果设定过程中10秒钟无按键操作则自动退出菜单模式。
     例子:以1234参数项为例说明:点击菜单键即可进入菜单模式,初始密码显示1230,点击累加按键累加到1234,点击菜单键即可进入该项参数的第一个参数即网络号,左侧显示“NID”,右侧显示该设备的网络号(如“1”),此时点击累加或递减按键即可修改右侧的网路号。再次点击菜单键确认网络号并自动进入第二个参数即设备地址,此时左侧显示“ADR”,右侧显示该设备的地址,修改地址后点击菜单按键确认并自动进入下一个参数,依次类推直到1234项最后一个参数结束,此时左侧显示“END“,右侧显示”- - - -“。
四、协调器通讯说明
协调器可通过RS232或RS485模式与电脑或其他设备通讯,支持多种波特率 ,通信协议采用标准MODBUS-RTU通讯协议,支持0x03H、0x04H、0x06H指令(0x03H读参数、0x04H读终端测量值,0x06H写参数)。详细的参数和对应的功能说明见附录表2,协调器的同一个网络号可以容纳255个终端设备,不同网络号不能通讯,共支持255个网络号。可通过0x04命令读取终端设备采集的数据,0x04可取的寄存器范围是0-509,即两个寄存器对应一个终端(如寄存器0和1对应终端设备地址1,2和3寄存器对应终端设备地址2,以此类推)距离如下:
例子:读取终端设备地址5到7的采集数据
发送:01 04 00 08 00 06 F1 CA
其中,01时本机地址,04是通讯指令,00 08是寄存器起始地址,00 06表示读6个数,F1 CA 是校验码。
返回数据为: 01 04 0C 00 86 00 F8 00 86 00 FF 00 00 FF FF B3 55
其中,01是本机地址,04是通讯指令,0C为返回数据的字节数即12个字节,00 86 00 F8为终端设备地址5采集的数据,00 86 00 FF为终端设备地址6采集的数据,
00 00 FF FF为终端设备地址7采集的数据(FF FF转换成十进制为-1,即当第二个数据为-1时表示该设备不存在或者掉线)
五、终端报警说明:
终端设备具备声音和闪屏报警功能,报警设定参数THA(上限),TYH(上限回差值),TLA(下限),TYL(下限回差值),用于设定上下限控制与回差值。例:THA=80.0℃,TyH参数为2.0,当测量温度值大于80.0+2.0=82.0℃时(THA+TyH),传感器进入上限报警状态。当测量值小于78.0℃(THA-TyH)时,传感器解除报警状态。
注意事项
●本品不适于在常期结露和化学污染环境下使用。
●请在–20℃-60℃环境下使用。
●产品长时间不使用时应取出电池,建议在湿度30-70%RH,室温环境下存放。
●产品自购买之日起保修一年,并对产品进行终身服务,保修期过后我们以成本价进行维护和修理。
产品名称
型  号
市场价
折后
参数说明
冰箱无线温度传感器
JCJ109T
1200
  720
量程:-80-50度 无线433HZ 有源供电 内置备用锂电池 分体探头
冰箱温度协调器
JCJ109ZJ
1850
1110
接收无线传感器信号 RS485通讯 供电220VAC
冰箱温度路由器
JCJ109ZJT
1800
1080
扩大无线信号  (选配)
109上传.pdf
226.01 KB, 下载次数: 0
帖子77
