北京九纯健科技发展有限公司JCJ175 系列温湿度变送器
Hughecho96 发表于 2017-8-2 18:43:17 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
JCJ175 系列温湿度变送器
产品简介:
JCJ175温湿度变送器是一款功能丰富、性能稳定、经济实用的温湿度测量产品。[size=9.0000pt]
JCJ175温湿度变送器系列从外形结构上分为六种类型:[size=9.0000pt]
JCJ175A壁挂式温湿度变送器[size=9.0000pt]
JCJ175C风管式螺纹固定温湿度变送器[size=9.0000pt]
JCJ175D风管式直杆式温湿度变送器[size=9.0000pt]
JCJ175E风管式活动法兰固定温湿度变送器[size=9.0000pt]
JCJ175F分体式温湿度变送器[size=9.0000pt]
JCJ175P分体式温湿度变送器[size=9.0000pt]
JCJ175系列温湿度变送器采用进口数字温湿度敏感元件,其具有性能稳定、一致性好、数字信号输出抗干扰能力强等特点。[size=9.0000pt]
温湿度变送器具有模拟电压或电流输出或数字通讯输出或继电器独立控制输出及内置蜂鸣器报警、LCD液晶背光显示等诸多功能,通过本产品就可以实现温湿度的测量与控制、通讯。
主要特点:
[size=9.0000pt]
◆性能优异,测量精度高,适用于各种环境的温湿度测量[size=9.0000pt]
◆标准化设计,外形美观、结构科学,墙面安装,拆装方便[size=9.0000pt]
◆传感器安置于变送器外面,有利于提高测量精度和使用的便捷性[size=9.0000pt]
◆提供两路标准模拟信号输出[size=9.0000pt]
◆配有LCD液晶显示和标准RS-232或485通信接口,可以直接配接计算机(为用户省去了数字仪表和数据采集器)[size=9.0000pt]
◆可选配温湿度报警输出(1-4路可选)
典型应用:
[size=9.0000pt]
工业现场测控、暖通空调地、楼宇、机房、档案馆、温室大棚、超市、 生产车间、仓库、工地、温湿度监测、监控系统等各种温湿度测量、测控的场合。九纯健科技针对JCJ175温湿度变送器开发了相应的监测、监控系统及配套软件。
[size=9.0000pt]
主要技术指标:
[size=9.0000pt]
传感器
温度
湿度
传感器类型
进口数字温湿度敏感元件
工作电源
24VAC 口 24VDC口 12VAC口 12VDC口
定制其他功能供电电源:( )
准确度
≤±0.5℃@25℃
±3%RH @20%-80%RH,25℃
温度变送输出范围
1、-40-80℃ 2、-20-60℃ 3、0-50℃(该参数用户选项时需标注,出厂默认为-40-80度)
湿度范围
0-100%RH
通讯输出
RS232口 RS485口
控制输出
无源开关量:温度上限,温度下限,湿度上限,湿度下限,
节点负载能力:AC250V3A
结构形式
变送、探头一体式、白色ABS工程塑料
工作电流
≤100mA
外形尺寸
117X86X41mm
安装方式
壁挂式
工作环境
–40℃-80℃,对于带显示的产品请在–20℃-60℃环境下使用
[size=9.0000pt]
产品外形图:
file:///C:\Users\ADMINS~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5A47.tmp.png
产品选型:
JCJ175口口口口口口口口数字式温湿度变送器
JCJ175
A
壁挂式安装方式
C
风道式螺纹固定(外螺纹M27X2;探头直径Ф16)
D
风道式直杆式安装方式(探头直径Ф16)
E
风道式活动法兰安装方式(探头直径Ф16)
F
分体式
P1
分体式,耐压型,插深20mm
P2
分体式,耐压型,插深110mm
0
壁挂式产品,无需选择插深长度
1
风道式,插深150mm
2
风道式,插深200mm
3
风道式,插深300mm
4
风道式,其它插深长度用户定制
5
分体式探头导线1m
6
分体式探头导线3m
7
分体式探头导线5m
N
无模拟量输出
V1
电压(0-5)V信号输出
V2
电压(0-10)V信号输出
A
电流(4-20)mA输出
0
无温度输出
1
(-40-80)℃
2
(-20-60)℃
3
(0-50)℃
N
无通讯输出
2
RS232通讯
4
RS485通讯
N
无显示
C
液晶显示(LCD)
N
无控制输出
C
有控制输出
S
内置蜂鸣器报警
N
无蜂鸣器报警
[size=9.0000pt]
注:对于风道式螺纹安装方式产品,所列插深长度为含螺纹长度。[size=9.0000pt]
例如:选型JCJ175A0V134CNS则该变送器为壁挂安装方式,功能为(0-5)V电压信号输出,变送温度范围为(0-50)℃,RS485通讯接口输出,带液晶显示,无控制功能,内置蜂鸣器报警功能。
[size=9.0000pt]
175.pdf
120.39 KB, 下载次数: 0
帖子77
