北京九纯健科技发展有限公司JCJ200W 温湿度变送器(高温型)
Hughecho96 发表于 2017-8-2 18:45:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
JCJ200W 温湿度变送器(高温型)
产品简介:
JCJ200W高温型温湿度变送器是专门用于高温环境下的温湿度测量。产品采用JUCSAN ®耐高温型湿敏电阻作为测湿元件,配备先进的硬件电路和温度补偿处理技术,产品采用将传感器和变送器分体式设计,测量时将传感器探头置于测湿环境中,变送器部分置于常规环境中,传感器探头可在150℃环境下长期稳定工作。
高温环境下的湿度测量对传感器的要求非常高,普通的传感器是不能在高达150℃高温环境下工作的,多数传感器在80℃以上都被会损坏。九纯健科技推出的高温型温湿度变送器在国内处于技术领先水平,解决了许多高温环境下湿度测量的难题。和同类进口产品相比,JCJ200W高温型温湿度变送器是一款性价比非常高的经济实用性产品。JCJ200W高温型温湿度变送器自上市已有近10年历史,得到了广大用户欢迎,产品已广泛应用到各个行业,保守统计约有超过上万支的温湿度变送器工作在我国各种高温测湿现场,并以每年数千支的数量在快速增长。
技术参数:
[size=9.0000pt]
JCJ200W
高温型温湿度变送器
工作电源
12VDC±10% 12VAC±10% 24VDC±10% 24VAC±10% 其它工作电源(注明)
温度参数
温度传感器
铂电阻Pt100
温度测量范围
(0~100)℃、(0~120)℃、
(0~150)℃、(-40~150)℃其他客户指定
测量准确度
Pt100: 优于±0.5℃(0~50℃)
湿度参数
湿度传感器
JUCSAN@湿敏电阻
探头工作温度
-40~150℃
反应时间(ta)
典型值<5s
长期稳定性
典型值0.5%RH/年
有效测量范围
10~95% RH
测量准确度
±2% RH(20~90%RH,20℃,无结露)
±3% RH(20~90%RH,20℃,无结露)
测量稳定性
通常状态下,漂移不大于1%RH
输出信号
电压信号
1、(0~5)VDC 2、(0~10V)DC
3、(0~1)VDC
电流信号
(三线制) 4、(4~20)mA
5、(0~20)mA 6、(0~10)mA
(两线制)7、(4~20)mA
变送器工作环境
湿度5~95%RH 无凝露 温度:-40~80℃
变送器材料
ABS塑料
外形尺寸
120×80×42mm
颜色
乳白色
重量
130g
安装
壁挂或吸顶
负载能力
电压型: ≥1KΩ
电流型: 0~500Ω
电源参数说明
12VDC:输出信号为0~5V输出时所用电源
24VDC: 4~20mA或0~10mA或0~20mA或0~10V输出时所用电源
交流电源:24VAC信号分别接VCC和GND(接线不分顺序)
信号输出:GND作为信号地,它和Hout、Tout之间的电压即为对应的湿度温度测量值。
变送器耗电参考
电流信号
24V/45mA
二线制电流
24V/40mA
电压信号
(0~5)VDC:12V/35mA
(0~10)VDC:24V/35mA
[size=9.0000pt]
应用场合:
[size=9.0000pt]
高温试验箱 陶瓷生产加工 砖窑测湿 烟道测湿 榨油机械配套 纺织印染 高温杀菌 木材干燥 工业自动化 过程控制 医药化工 环境监测 皮革制衣加工 高温烘干 食品加工 干燥设备配套。
[size=9.0000pt]
变送器配套传感器探头:
[size=9.0000pt]
JCJ200W温湿度变送器提供了丰富的传感器探头,以满足不同温湿度测量现场的测量与安装。与变送器配套的传感器探头可以分为以下几类:[size=9.0000pt]
1、壁挂安装式:G型[size=9.0000pt]
2、管道式:J型、I型、K型、H型
file:///C:\Users\ADMINS~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC450.tmp.png
G型金属外壳封装
[size=9.0000pt]
G型
参数说明
材质
不锈钢外壳 ,具有耐高温和坚固耐用特性
外形
80×55×21mm
安装
墙面壁挂或吸顶安装
特点
内有金属过滤网,具有一定防尘和过滤作用。采用航空插头连接方式,连接方便。
[size=9.0000pt]
file:///C:\Users\ADMINS~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC451.tmp.jpg
I型探头
参数说明
保护管
直径16mm ,不锈钢,引线方式采用航空插头
固定方式
活动法兰固定
插入长度L
最短插深长度90mm
适用环境
管道式安装,螺纹固定的各种测量场所。
法兰类型
D
D1
d
法兰厚度
管径
铝质法兰
68
46
4
3.5
Ø16
塑料法兰
65
44
3
3
Ø16
参数说明
D:法兰直径 d:定位孔直径
D1:由定位孔圆心构成的同心圆直径
[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]file:///C:\Users\ADMINS~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC452.tmp.jpg[size=9.0000pt]
J型探头
参数说明
保护管
固定方式
M27×2 mm 外螺纹,耐压型耐压2个大气压
插入长度L
1、150mm 2、200mm [size=9.0000pt]
3、300mm 4、其它订制 [size=9.0000pt]
(最短插入长度为130mm)
适用环境
管道式安装,螺纹固定的各种测量场所。
[size=9.0000pt]
file:///C:\Users\ADMINS~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC453.tmp.jpg
K型探头
参数说明
保护管
固定方式
无固定方式
插入长度L
(最短插入长度为100mm)
[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]file:///C:\Users\ADMINS~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC454.tmp.jpg[size=9.0000pt]
P型探头
参数说明
保护管
固定方式
M22×1.5mm 外螺纹,耐压型耐压1MPa
插入长度L
含螺纹部分保护管总长110mm
适用环境
管道式安装,螺纹固定的各种测量场所。
[size=9.0000pt]
  [size=9.0000pt]file:///C:\Users\ADMINS~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsC455.tmp.jpg
EX型
隔爆型设计,保护管见J型
备注说明
使用于特殊环境或应用,订制产品。[size=9.0000pt]
接线盒采用隔爆外壳可用于一些有隔爆要求的较危险场所。
[size=9.0000pt]
产品选型表:
[size=9.0000pt]
JCJ200W口S口T口H口L口 温湿度变送器
JCJ200W
温湿度变送器
常用传感器类型
G=G型、I=I型、J=J型(M27×2)
K=K型、P=P型(M22×1.5)
以下为特殊订制型
EX=EX隔爆型
S口
输出信号
1=(0~5)VDC 2=(0~10)VDC
3=(0~1)VDC 4=三线制(4~20)mA
5=(0~20)mA 6=(0~10)mA
7=二线制(4~20)mA 9=用户指定
R2=RS232接口 R4=RS485接口
T口
温度范围
0=无温度输出 1=0~100℃ 2=0~120℃
3=0~150℃ 4=-40~150℃ 9=指定
H口
湿度精度 1=±3%(默认) 2= ±2%
L口
插入长度(对于管道式探头适用)
1=150mm 2=200mm
3=300mm 4=其它注明
[size=9.0000pt]
选型举例:
[size=9.0000pt]
说明:[size=9.0000pt]
1、对于螺纹固定的探头,其插深长度默认含螺纹部分。[size=9.0000pt]
2、对于现场有压力的环境,请据压力大小选择J或P型探头。[size=9.0000pt]
并在选型时注明探头要求耐压。J型和P型探头默认并不耐压。[size=9.0000pt]
3、 对于特殊功能要求的产品,可订制生产。
200W.pdf
181.32 KB, 下载次数: 0
帖子77
