北京昆仑海岸传感技术有限公司JYB压力液位变送器(P类防...
Hughecho96 发表于 2017-8-2 19:13:39 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
JYB压力液位变送器(P类防护型
厂家:北京昆仑海岸传感技术有限公司
产品特点
防护型外壳设计,可配现场显示模块。干扰能力强,符合国家电磁兼容EMC三级标准。本产品由电路板、传感器等重要部件组成。
主要用途
适用于工业现场过程控制压力的测量。P类防护型压力液位变送器螺纹安装尺寸
技术说明
主要参数:
1、输出形式:4mA~20mA(可选显示)0mA~10mA、0V~5V、RS232、RS485、HART协议
2、供电电源:DC24V(12V~32V)
3、量程范围:
扩散硅传感器(最小量程5kPa)
量程(0~100)MPa内0.5级
量程(0~5)MPa内0.2级
陶瓷传感器(最小量程160kPa)
量程0MPa~20MPa内        0.5级0.2级
4、准确度等级:0.5级
5、介质温度:-30℃~85℃
6、环境温度:-20℃~85℃
7、响应时间:≤50ms
8、负载能力(DC24V):电流型≤500Ω(不带显示)电流型≤250Ω(带显示)电压型≧3kΩ
9、可重复性:±0.1%F·S
10、年长期稳定性:±0.1%F·S
11、非线性:±0.2%F·S
12、热力零点每度温漂:±0.02%F·S
13、过载压力:2倍量程
14、电气连接:接线端子
15、测量介质:油、水、气体及其他与316不锈钢兼容质。
16、外部零件材料:普通不锈钢/316L不锈钢
17、壳体材料:铸铝外壳
18、防护等级:IP65
19、产品重量:约1150g
工作条件:
避免安装在机械振动和较强电磁干扰的环境下。
JZH-103无线粉尘传感器
厂家:北京昆仑海岸传感技术有限公司
一.产品特点
采集、传输一体化设计,可集成多种传感器及变送器,智能管理、智能传输。传输距离远,采用2.4GDSSS扩频技术,抗干扰能力更强。16物理信道可选,65535个网络ID可设,组网能力更强。适用于室内环境测量、农业大棚智能管理等。
二、技术参数
供电:DC12V(9V~28V)
工作频段:2.4GHz
网络:ZigBeePRO协议
通信距离:≥800m(空旷环境)
信道:16个(0~F)
网络ID:0x0000~0xFFFE
波特率:38400bps
测量对象:气体中的固体粒子(内置加热器自动吸
入空气)
粒子粒径:1μm以上/2μm以上/2.5μm以上
(跳线可选)
量程:浓度:0~8.8千粒/升
空气洁净度等级:
7.1级~9级(参照ISO14644-1标准)
准确度:±10%
启动时间:≤30s
工作时间:≤5s
休眠时间:设置范围60~65535s(默认60s)
数据传输格式:主动上报
工作环境:0℃~50℃;5%RH~95%RH(非结露)
存储条件:0℃~50℃;5%RH~95%RH(非结露)
功耗:最大≤70mA
安装方式:壁挂安装方式
外壳:ABS180mm×130mm×53mm
产品重量:≤380g
JYB压力液位变送器(H类精巧型)
厂家:北京昆仑海岸传感技术有限公司
一.产品特点
精巧的结构,多种过程连接和电气连接,安装简便。本产品由电路板、传感器等重要部件组成。
二.主要用途
适用于工业现场过程控制压力的测量。
三、技术参数
1、输出形式:4mA~20mA□0mA~10mA□0V~5V
3、量程范围:量程(0~100)MPa内0.5级、量程(0~5)MPa内0.2级
(传感器最小量程5kPa)
4、准确度等级:□0.5级□0.2级
5、介质温度:-30℃~85℃
6、环境温度:-20℃~85℃
7、响应时间:≤50ms
8、负载能力(DC24V):电流型≤500Ω电压型≧3kΩ
9、可重复性:±0.1%F·S
10、年稳定性:±0.1%F·S
11、非线性:±0.2%F·S
13、过载压力:2倍量程
14、电气连接:小霍斯曼接头或大霍斯曼接头
兼容介质。
16、壳体材料:普通不锈钢/316L不锈钢
17、防护等级:IP54
18、产品重量:约220g
工作条件:
JWSK-6系列宽温网络型温湿度变送器
厂家:北京昆仑海岸传感技术有限公司
一.产品特点
宽温型温湿度变送器的传感器采用进口产品,探测范围宽,可对-40℃~120℃及0100RH范围之内的温湿度进行精确测量,电路使用温度补偿,产品工作稳定可靠。
2行8字符液晶显示温湿度;
可选通讯接口;
变送部分采用全密封防水设计;
响应时间快;
多种安装形式可选:一体壁挂式、管道安装和分体壁挂式,可选配安装螺纹或法兰;
探头外加专业的过滤器,大大提高了产品的使用寿命
三、技术参数
供电:DC24V(22V~26V)
量程:湿度:0%RH~100%RH、温度:40℃~120℃(具体量程见产品标签)
A级准确度:湿度±2%RH(5%RH~95%RH,25℃)、温度±0.5℃(20℃~60℃)
B级准确度:湿度±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)、温度±0.5℃(20℃~60℃)
电路工作温度:20℃~60℃
探头工作温度:40℃~120℃
长期稳定性:湿度:﹤1%RH/y、温度﹤0.1℃/y
响应时间:湿度:﹤4s(1m/s风速)、温度﹤15s(1m/s风速)
输出信号:RS485、RS232
安装方式:壁挂式-固定墙面
分体式:法兰或螺纹安装
管道式:法兰或螺纹安装
外壳:ABS白色86mmx117mmx41mm
产品重量:壁挂型约170g
管道型约425g
压力液位变送器.pdf
362.32 KB, 下载次数: 0
压力变送器.pdf
232.14 KB, 下载次数: 0
无线小型气象站.pdf
516.62 KB, 下载次数: 0
无线粉尘传感器.pdf
487.15 KB, 下载次数: 0
JWSK-6系列宽温网络型温湿度变送器使用说明书V3.5(含通讯协议)-北京昆仑海岸传感技术.pdf
309.33 KB, 下载次数: 0
帖子77
