Excel小教程四十五:数据对比和特殊求和,工作常用到,一...
13717811933 发表于 2017-7-27 16:24:35 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
面截图的Excel数据源,“流水报表”工作表是小雅平时记录的订单情况,“核对报表”是销售发给小雅的。
  当小雅接到销售发来的宝贝,会增加 “订单核对” 列。查找销售和我记录的订单编号以及金额是否正确。
  我们在C2单元格输入公式:=VLOOKUP(A2,流水报表!A:B,2,0),然后下拉,完成数据核对。(如果你需要本教程的Excel文件练习,可以在QQ群:417354533群文件下载)
  观察上面的excel数据表,发现有两个订单出现#N/A错误,说明这两个订单,小雅平时没有记录到,所以查找不到,VLOOKUP函数就提示错误啦。
  问题二:我们要对“订单核对”列求和,怎么办?如果直接使用SUM函数求和是得不到正确答案的。不妨可以输入公式试试:=SUM(C2:C16)
  小伙伴,你能够想到如何写公式呢?可以给小雅留言,期待你的答案。
  小雅也给出我的公式写法哈,E2单元格公式为:=SUMIF(C2:C16,'<>
  公式解释:
  因为C列的数字中包含错误值,我们就需要避开这两个错误值,只对数字求和。相当于的条件求和,因此小雅想到了用SUMIF函数来搞定。
  =SUMIF(A:A,'<><>
  反过来,excel忽略错误值求和,我们也可以这样写公式:=SUMIF(C2:C16,'>0')
关注2
粉丝3
帖子413
