[热门文章] 如何破坏一座桥梁
垚森众 发表于 2017-11-20 16:35:30 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
[url=]茅以升挥泪炸桥[/url]
不知道李承鹏是故意还是无意,搞混淆了,有目的炸毁一座桥梁和客观上无意毁坏了一座桥梁的差别。
有目的的炸毁一座桥梁,一般来说要能够达到两个目的:
1、桥梁丧失通行能力;
2、在一段时间内,难以修复。
客观上破坏一座桥梁,阻断交通,是很简单的。哪里需要一车烟花,梁山好汉们搬几块石头,放在路中央,就可以阻断交通了。 但这样子的破坏,修复起来太容易了。所以有目的的破坏或者说炸毁一座桥梁,是需要一定的专业技术知识的。总的来说,彻底破坏桥梁的办法,就是破坏桥梁的主体结构,切断桥梁的传递路径。尤其是切断桥梁与基础之间的传递联系。
梁桥:简支梁,连续(刚构)梁
第一张图,是一座正在施工中的简支梁桥;而第二张图是正在施工的连续梁桥。
梁桥的主要受力构件是主梁(也就是我们从图片中看到的沿桥梁纵向结构物)与桥墩。荷载的传递途径是:汽车传递到主梁上,主梁传递到支座,支座传递到桥墩,最后传递到地基。
图中可以明显的看出简支梁桥的特点是,每一跨之间主梁是断开的,也就是说每一跨之间相互不影响;而连续梁桥的特点是几跨主梁都是一个整体。
如果炸桥的时候,像烟花炸桥一样,只是把梁体炸断,那破坏范围就非常有限,修复起来也很容易。交通部门可以迅速调动军用梁替代破坏的主梁。
所以对付这种桥型的桥梁,炸断桥墩是最好的办法。
首先炸断桥墩不易修复,其次炸断桥墩后,如果不修复桥墩,相当于增加了一倍的跨度,军用梁可能没有这么大的跨越能力。尤其是连续梁桥,只要炸毁一个桥墩,三跨桥梁都会被炸毁。
拱桥:上承式拱桥,中承式拱桥,下承式拱桥。
拱桥的主要受力构件是拱圈。主要传力途径是:汽车到桥面,桥面到吊杆(或立柱),吊杆到拱圈,拱圈到基础。
由桥面与主要受力构件拱圈的相对空位置关系,分为上中下承式。拱圈在桥面上方称为上承式,下方为下承式,介于之间,为中承式。
上图就是中承式拱桥。
炸毁拱桥的关键就在于破坏拱圈。吊杆和桥面的破坏不会导致整体结构垮塌。
上图是宜宾市南门大桥的事故照片,其破坏的就是桥梁的桥面与吊杆,所以修复起来就很容易,换吊杆与重新安装桥面就好了。
斜拉桥
斜拉桥的主要 受力构件有:桥塔,拉索,主梁。其传力途径为汽车传递到主梁,主梁+拉索共同承担荷载,并将荷载传递到桥塔,最后由桥塔传递到基础。
破坏主塔,是最有效,最彻底的方法。因为斜拉桥为多次超静定结构,切断斜拉索的工作量就比较大,而且可能还需要经过计算,难度较高。
悬索桥悬索桥的主要受力构件是:大缆,桥塔与锚定。值得注意的是,加劲梁不属于主要受力构件。
其传力途径是,车辆到加劲梁,加劲梁传递到吊杆,吊杆拉住大缆。大缆的荷载传递到桥塔上和大缆两头的大锚定中。
切断该受力途径的主要办法,就是切断大缆和毁坏桥塔。
粉丝6
帖子19
