[技术经验分享] 全自动全站仪在自动化监测项目中应用简析
黑暗中漫舞 发表于 2026-3-19 08:52:16 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
全自动全站仪在自动化监测中的应用原理
一、工作原理
  • 硬件基础
    采用伺服马达全站仪(带自动照准、自动搜索、自动锁定目标),配合监测棱镜 / 反射片作为测点。
  • 测量逻辑
    • 全站仪固定在稳定基准点上
    • 按预设程序,自动照准 → 测距 → 测角 → 记录数据
    • 通过斜距、水平角、竖直角,自动解算测点三维坐标:
      X,Y,Z=f(斜距,HA,VA,测站坐标)
    • 与初始值对比,得到水平位移、竖向沉降、倾斜变化。
  • 数据传输与控制
    • 4G/5G、WiFi、有线网口远程控制
    • 数据实时上传至自动化监测平台 / 云平台
    • 平台进行粗差剔除、变形计算、预警判断。
  • 环境补偿
    • 内置温度、气压、湿度传感器,自动进行气象改正
    • 部分支持多测回、多次观测提高精度。
二、可达到的自动化程度(核心,可直接写进方案)
1. 全流程无人值守
  • 无需人工现场操作、无需人工搬站、无需人工读数。
  • 按设定频率(如 5 分钟 / 10 分钟 / 1 小时)全自动循环观测。
2. 全自动目标识别与照准
  • 开机后自动搜索、锁定棱镜,不受人工瞄准误差影响。
  • 夜间、弱光环境下仍可正常工作。
3. 全自动数据采集与解算
  • 自动记录:斜距、水平角、竖直角、温度、气压
  • 自动解算:X/Y/Z 三维坐标、位移量、沉降量、变化速率
  • 自动剔除:粗差、野值、抖动数据。
4. 全自动传输与存储
  • 测量数据实时上传云端,本地也自动备份。
  • 断电、断网恢复后自动续传、续测,不丢数据。
5. 全自动预警与报警
  • 平台预设:预警值、报警值、速率预警
  • 超阈值自动:
    • 平台弹窗
    • 短信 / APP / 微信推送
    • 分级报警(黄 / 橙 / 红)。
6. 全自动报表与成果输出
  • 自动生成:
    • 时程曲线
    • 日报、周报、月报
    • 测点位移统计表、预警记录
  • 可直接导出 Excel、PDF。
7. 远程全自动控制
  • 远程:启动 / 暂停测量、修改频率、校准时钟、查看状态
  • 无需人员到现场即可维护与参数调整。
三、实际能实现的最终状态
  • 24 小时不间断自动化监测
  • 无人现场、无人值守、无人读数、无人计算
  • 数据实时、精度稳定、异常自动报警
  • 满足:隧道、边坡、基坑、桥梁、结构物高精度自动化变形监测要求。
帖子798
