锦州利诚自动化设备有限公司LC-SD1型大气湿度传感器
Hughecho96 发表于 2017-8-3 16:02:41 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
LC-SD1型大气湿度传感器
厂家:锦州利诚自动化设备有限公司
一、产品简介
LC-SD1型大气湿度传感器使用了随环境相对湿度变化而变化的有机聚合物薄膜湿敏电容作为敏感元件,专门的转换线路把电容的变化转换成与相对湿度成正比的直流输出电压。这种湿度传感器具有良好的线性度和准确性,工作温度在-40℃~+50℃。
广泛应用于气象观测、环境控制、露点测量、干燥处理、暖房、植物栽培、博物馆、展览会(馆)、纸张制造、存储、过程控制、养殖控制、纺织制造、存储、农业、海洋、环保、科研等领域的湿度测量和控制。
、产品特点
可配专用的LC-BX1防辐射罩,保护传感器免受太阳辐射和雨淋。防辐射罩的机械结构,使得传感器安装及维护非常简单。无须将防辐射罩拆下,即可对传感器进行安装及校准。白色外表面可以反射阳光直接照射能量。
三、技术参数
测量范围:0~100%RH
率:0.1%RH
度:±2%RH(T>0℃) ±3%(T≤0℃)
性:<1%RH/年
性:0.5%RH
温度系数:±0.05%RH/℃
工作温度:-40℃~60℃
响应时间:30s
    耗:≤4mA
电缆长度:5m
输出负载:≥10kΩ
    量:100g
LC-SD1型大气湿度传感器.pdf
81.98 KB, 下载次数: 0
帖子77
